Неоригинальный бензонасос. От 10-ки и т.д.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DreaD, 27 май 2007.
  1. oljg
    oljg Новичок
    27 авг 2008
    г.Дубна
    бензонасос
    Если поставить бензонасос от ваз 2110,то Меган будет долго заводиться(стартером долго крутить),производительность насоса от 10 другая.Я себе ставил(снял на следующий день и поставил родной)-теперь вожу его так на всякий случай в багажнике!Pierburg 7.02550.00.0(аналог родного бензонасоса)-я заказывал в EXIST на Рено меган 2 ф.1 1,6!Цена ок.3000р.
  2. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Может все-таки здесь важно какой движок стоит , мозги ,год выпуска ? Х.з. надо разбираться. Но инфа ценная. ИМХО.
  3. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Меган будет долго заводиться- это говорит о снижении давления в топливной рампе. Значит в Вашем oljg новом топливном насосе не держит обратный клапан. После остановки двигателя в топливной магистрали должно быть рабочее давление 2,5-2,8 кг/см кв.
  4. oljg
    oljg Новичок
    27 авг 2008
    г.Дубна
    клапан обратный у меня стоит родной-после замены на 10 насос машина стала заводиться долго,я на следующий день вернул на место свой насос и заводиться с пол оборота(так что клапан тут не при чём).
  5. DaK
    Может быть и так. Дело в том, что подходит насос БОШ, искать нужно именно оригинал БОШ (более качественная обработка самого изделия и нанесения на самом моторчике) который подходит к инжекторным десяткам.
    В случае описаным мной, все нормально заводится.
    Знаю точно что подходит на чероки еще и мазду6.
    Нужно найти характеристики БОША и характеристики Мегановского насоса.
  6. oljg
    oljg Новичок
    27 авг 2008
    г.Дубна
    насос я брал оригинал-он один на 16кл. десятку идёт-его номер 0580453453(цена 1300р),а мегановский 0580454002.Какой номер у вашего Боша от 10ки? посмотрите это-http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1151062102.html Нашел там бензонасос от таза:
    Best_NR_o 580453453
    BEST_NR 0 580 453 453
    Сист.давление макс, кРа 350
    Сист.давление мин, кРа 100
    произв-ть л/ч 60
    произв-ть л/ч, мин 25
    Потреб.ток макс, А 5
    Потреб.ток мин, А -
    Напр.,V max 13,5
    Напр.,V mин 6
    макс давление, кРа 450
    мин давление, кРа 650
    соединение шланг
    ПОГРУЖ/МАГИСТР ПОГРУПОГР
    Обороты 5600
    Teмп макс. 80
    Teмп мин -40
    Kraftstoff BFN
    Диаметр 38
    Длинна 111,4
    Отсюда вывод: насос от таза из всей гаммы боша, представленый в таблице самый непроизводительный!!! 60 л\ч как максимум! Меньше нет ни у одного насоса!!!
    В топку:)
  7. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    А если поставить бензонасос от волги?
    Интересно все же.Ребят,вот у меня была десятка с простым 8-ми клапанным мотором,ради тюнинга я в ее установил бензанасос от волги который изначально идет на 406 движок.Сам двигатель не выносной а погружной т.е находится в баке,может и от волги подойдет моторчик,на десятку встал замечательно.Да и производительность его для 2.3л двигателя и стоит ненамного дороже десяточного всего лишь 1250р.А клемное соединение анологично десяточному,ну разве что в диаметре ненамного больше десяточного и в высоту чуточку,ну уж если на десятку подошел то на меган тоже должен подойти.
  8. WellOFF
    WellOFF Наш человек
    14 июл 2008
    передомной встал вопрос о замене безонасоса в сервисе сказали что мне это обойдется в 15 000 руб o_O !!!!!!!!!!!!!!
    теперь вопрос как и за сколько денег мне могут поставить этот бошовский насос и стоит ли его вообше ставить,чем может быть чаревато такое действие????
  9. DaK
    Да ни чем!
    Ставь и не парься. Если руки правильно растут - сам поменяй. Там дел на 40 минут.
    насос кстати могу за пиво подогнать, две штуки валяются в гараже.
  10. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    а по каким симптомам можно понять что накрывается бензонасос??
    у меня авто уже 2й месяц дёргается, когда резко тапку в пол давиш. Она сначала дёргается (1500-2500 оборотов), а потом резко ускоряется (после 3000 оборотов). Менял и свечи и катушки и бензофильтр - всё бестолку, вот и думаю а не бензонасос ли?
  11. WellOFF
    WellOFF Наш человек
    14 июл 2008
    мне в сервисе сказали что если под из под машины в задней части идет свист то надо менять насос.........
  12. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    у меня такое понимание современных тенденций в автомобтлестроении: берут комплектующие и собирают авто, окрашивают в разные цвета (при условии, что этот цвет «черный») и продают. *BRAVO* *BRAVO* *BRAVO*
    На сколько я знаю есть некий стандартный бнасос БОШ и его хоть в МЕРЕН, хоть в ОПЕЛЬ, хоть в ВАЗ, хоть в МЕГАН, тем более что практика замен положительная! :-X
    Уверен на 99,(9)% что замена без проблем. *YAHOO*
  13. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    ктати, вчера в ЗР №2 прочитал:
    все тоже самое насос от десятки на ФФ2 паоставили, только разьем не подошел, сделали переходник. стоимость насоса 800-1600 вместо 13000 штатого!
    груша таже только вид сбоку *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
    у меня друган опель кадет ЗИПом от АЗЛК 2141 ремонтировал
    приеров сколько угодно (кстати у него после кадета был мерен Е230, при мне задние аортизторы от АЗЛК поставил)
    просто впаривают нам коды разние с умным видом а мы рады :-[
    с человека могут взять только ту сумму, которую он готов отдать :cool:
  14. Vladzhukov
    Vladzhukov Только зашел
    7 фев 2009
    Рязань
    Да от десятки бензонасос подходит чуть ли не ко всем моделям. И на счет того что заводиться плохо это все лажа (ни кому не в обиду), значит насос такой. У моих знакомых на CAAB 1.8 turbo и Volvo 2.5л. все очень хорошо заводилось. И у меня Форд 1.8 был 10000км проехал потом продал и ни чего не сломалось и всегда отлично заводился. И на счет свиста от десятки насос у меня с новья свистел и ни каких проблем*YAHOO*
  15. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    В свете роста бакс и всеобщей кризисухи инфа весьма ценная.
    Авто наши не молодеют, а цены на все растут....
  16. PingviN
    PingviN Новичок
    3 янв 2009
    Норильск
    такой вопрос: во время езды в районе 3000 об., иногда меньше какбуд то бы отключается бензонасос, тоесть как будто педаль отпускаешь, потом через некоторое время снова начинает разгон и т.д.
    Можно просто на педаль в пол нажать и это произойдет на любых оборотах.
    что это? бензонасос?
    я его уже снял, думал сеточку почищу, но не могу до нее добраться. подскажите как снять дно у бензонасоса или может как-то по другому до сетки можно добраться?
    А может дело совсем не в этом?
  17. PingviN
    PingviN Новичок
    3 янв 2009
    Норильск
    неужели никто не разбирал?
  18. vf64
    vf64 Наш человек
    22 фев 2009
    САРАТОВСКАЯ обл.
    Я разбирал и продувал сеточку.Дно снимаеться просто, его надо оккуратно подковырнуть отверткой и оно у вас в руках, тько это надо делать в тепле так как там плостмаса хрупкая.
  19. WellOFF
    WellOFF Наш человек
    14 июл 2008
    народ кто ставил себе Бошовский насос от 10 -ки где вы их покупали в Мск точьный адрес скажите плизз....и точьное наименование товара!!!!!
  20. DaK
    В любой магазин запчастей зайди
    насос для 16-ти клапанной лады..
