Неоригинальный бензонасос. От 10-ки и т.д.
Discussion in 'Электрооборудование' started by DreaD, May 27, 2007.
  1. WellOFF
    WellOFF Наш человек
    а там же вроде по обьему двигателя они как то подразделяются???
  2. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    Media:
    во ты красава тазовские магазины на каждом углу.
  3. DaK
    Media:
    Дааа, у лады модельный ряд движков богатый))
    Слух, перелести тему на предыдущюю страницу, там все есть. Хорош флудить.
  4. Carver
    Carver Меганавт
    Это как с датчиками. К примеру датчик положения распредвала от Hella (6pu009 121-391)стоит 40$, а от рено 100$.
    При этом, по номеру реношного, хэлла не бъется, а по номеру хэллы бъются немецкие "неоригиналы" от 800руб.
  5. PingviN
    PingviN Новичок
    Норильск
    спасибо. открыл, почистил, правда проверить не смог - бульдозер по гаражам ездил - снег чистил и выехать не довал, а времени ждать не было.
  6. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    SPb
    сеточка- как я понимаю это фильтр грубой очистки топлива- продаётся отдельно для а/м десятого семейства ВАЗ. Зачем её чистить, стоит копейки.
  7. vf64
    vf64 Наш человек
    САРАТОВСКАЯ обл.
    А вы пробовали поставить сеточку от ТАЗА в мегановскй носос? Я не пробовал и не собираюсь т.к. последнее время езжу на газу, а который бензин тратится на прогрев он сеточку не забьет.:)
  8. megan974
    megan974 Наш человек
    Москва САО
    А как крышку бензонасоса открутить? У меня не получилось:-[
    Да и шланг внутри говорят термоусадочный но до него еще не добрался
  9. megan974
    Москва САО
    Наверно ключ нужен специальный, можно без него обойтись?
  10. Vasay
    Vasay Новичок
    Москва "Братеево"
    У меня тоже не получилось открутить эту крышку, прочитал в книге что нужен ключ специальный, в магазинах поспрашивал сказали что можно у официалов достать под заказ.
  11. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    SPb
    Интересно, что это за "страшный" ключик?
  12. DaK
    Media:
    По идее без него все откручиваться должно.
    При мне даже мастера дилера отверткой и молотком крышку откручивали.
    Главное когда на место ее ставишь, важно попасть правильно, чтобы по резьбе закручивалась.
  13. megan974
    Москва САО
    Попробовал стремно и крышка да и сам бак лопнуть может, попробую взять трубу пластиковую в ней прорези сделать
  14. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    ТОЛЬЯТТИ
    При покупке машины в салоне в 2008г услышал разговор менеджера( М) по поводу врезки сеточки вместо фильтра,причем с одобрения рено.
    Вчера ездил на то(отдал 7700 а было 7300 неделю назад) дядька общался с М по поводу сеточки,по скольку я езжу на говне то тоже заинтересовался и вот что для себя узнал:М объяснял что бензанасос дядька может купить сам так будет дешевле т.к. он универсальный BOSH
    Просто поменять сеточку 1000р
    С диагностикой производительности насоса 1800р
    С заменой насоса 4500р
    Вот такой сервис у нас в Тольятти.
    М еще сказал что на свежих машинах стоит сеточка,а не сборка вместе с фильтром как раньше
  15. DaK
    Media:
    какая сеточка вместо фильтра? не понял.
    Сеточка (фильтр нулевой очистки) на всех как стояла, так и стоит. А вот сам фильтр, под днищем который, ставился только на авто до 2006 г.в. После - только в баке.
    Дибилизм, аналогично форду и мазде..
  16. Syperwasek
    ТОЛЬЯТТИ
    Фильтр вместе с бензонасосом стоит в баке.Отдельно не меняется-меняется вместе при пробеге 120. На новых машинах стоит одноразовая сетка и также врезается в старые. У меня на меге 1998г был фильтр в баке и под машиной.
  17. клим
    клим Наш человек
    дико извиняюсь,но что то ничего не понял*PARDON* .под машиной стоит фильтр тонкой очистки,в баке на бенз. насосе стоит сеточка....так это она чтоли вместе с насосом меняется или там чёто врезать нужно???
  18. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    Самара
    Нннда, млин, если это так на самом деле, то каждые 120тыщ эт они чёт погорячились, с нашим-то качеством бензина :(
  19. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    SPb
    Давайте определимся с терминами.
    Фильтр грубой очистки топлива, т.н. "сеточка", устанавливается перед бензонасосом.
    Фильтр тонкой очистки топлива устанавливается после бензонасоса и конструктивно можен быть выполнен либо в виде банки (типа пивной) с входным и выходным штуцерами, либо ввиде объемного стакана в который вставляется бензонасос (устанавливается на машинах разных маро с 1998 года). В первом случае фильтр тонкой очистки установлен вне б/бака, например на ВАЗ-21102. Во втором случае фильр тонкой очистки является еще и кронштейном для крепления бензонасоса.
  20. sergei
    sergei Renault Fan
    HI!
    Поправочка. В 2006 году тоже нормально было, с отдельным фильтром, примерно до июля месяца. Очень удобная для обслуживания комбинация.
    Это да. Притом меняется фильтр вместе с бензонасосом. Вот тебе и ответ на дибилизм. Раньше денег на фильтрах зарабатывали, а теперь фильтр + бензонасос.
