Неоригинальный бензонасос. От 10-ки и т.д.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DreaD, 27 май 2007.
  1. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    С покупки машины (пробег 80 т.км.) снаружи авто слышен высокочастотный постоянный писк. Есть проблема с заводом, сегодня раза с седьмого только схватила при минус 10-ти (на днях дросельную заслонку чистил с заменой прокладки - не помогло). Я так понимаю это бензонасос пищит и тупит. Появилась идея поменять на 10-тошный. Вопрос - а на 2-х литровый двиг кто его ставил, производительности хватает??
    И коды всех прокладок подскажите, которые нужно менять если лезешь в нишу с бензонасосом.
  2. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Посмотри в exist в каталогах по своему vin в разделе 19. Охлаждение-Емкости-Выпуск отработавших газов-Топливный бак под №3.
  3. Ahsas
    4 мар 2008
    Подправил правильнее путь.
  4. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Перед заменой можно же проверить давление в бензопроводе, т.е. диагностику сделать.
  5. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Мучаюсь с тем, что мой VIN не бъётся по экзисту (пишет что нет такого), конечно бы сам посмотрел. А диагностику делать - денег вроде прилично стОит. Проблема с заводом есть, писк есть - вывод: хандрит бензонасос.
  6. Ahsas
    4 мар 2008
    На мою машину дает 2 номера 7701 207 449 и 7701 209 115
  7. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Мой VIN тоже на екзисте не бьется, принес к ним все надписи с наклейки на правой средней стойке и они увидели комплектацию машины.
    П.С. На машине 2005 года давно бы сам проверил давление манометром при перекрытой обратке, это я гарантийную пока не трогаю.
  8. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Какой-то ценник не гуманный уж совсем. Я так понял, все кто сами туда лезут особо не заморачиваются - не меняют никакие прокладки. А на сервисе по регламенту их должны менять, но не доверяю я что-то сервисменам нашим. [задумался]
    Гаража своего нет как и оборудования для проверки, да и не силён я в этом.
    P.S.: А ВООБЩЕ У МНОГИХ БЕНЗОНАСОС ПИЩИТ, ИЛИ ЭТО МНЕ ТАК ПОВЕЗЛО? О ЧЁМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ СИЁ ПРОЯВЛЕНИЕ С ЕГО СТОРОНЫ, ПОМИРАЕТ?? А НА 10-КУ 2-х ЛИТРОВУЮ ТАКОЙ ЖЕ БЕНЗОНАСОС СТАВЯТ КАК И НА 1,6? СЕГОДНЯ ОПЯТЬ ЕЛЕ ЗАВЁЛСЯ, РАЗА С 7-ОГО ТОЛЬКО СХВАТИЛА.
  9. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Совсем с кодами запутался: менеджер экзиста на моё авто выдал код - Насос топливный 8200689362. Сам на 2-х литровый меган нашёл аналог бошовский: Bosch 0 986 580 803. Вопрос: подойдёт ли бошовский (VIN и овальная табличка)?
  10. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Каталог боша говорит что у тебя вроде Bosch - 0 986 580 804
    каталог Pierburg - 7.02550.14.0
  11. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    ох не занимался бы ты самодеятельностью, съездий в ноев ковчег, я там обслуживаюсь, сервис реальный любой московский переплевывает, тк не дурят. дианостика недорогая, если клип подключать будут подороже, но меньше тыщи выйдет, у них нормочас 950р.
    ПыСы а бензонасос и при нормальной работе пищит - вот если не пищи тогда да проблема, не работает значит
  12. Vadim_5
    Vadim_5 Наш человек
    8 окт 2008
    Рязань 62
    Ошибаешься, я попервой тоже очень сервис этот нахваливал, пока они мне на диагностике неверно под замену бензобак и бензонасос написали, а это как никак 40 штук , только за запчасти. Благо я немного разбираюсь и в другой сервис съездил. Раз на раз не приходится, но ошибки в реальные суммы выливаются.=-O
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    все равно самому вслепую менять бензонасос нет резона. Мне они опору диагностировали, я у них спрашиваю если не поможет все за ваш счет - сказали да, за запчасть деньги возвращают и за замену не плачу.
  14. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Брат со сцеником у них просидел несколько недель (машина естественно, а не он сам). Первый раз кондей перестал летом работать. Надиагностировали будь сдоров (фрион сливали-заливали и др., в итоге в кругленькую сумму вылилось за диагностику - приговорили сам кондей под замену). Когда он пригнал менять кондей (цена около 25 т.р. ему светила, хотя целый холодильник за такие деньги купить можно), они удосужились сбросить ошибки и....о чудо кондей работает по сей день.
    Второй случай - у него машина просто переставала ехать, заглушил-завёл вроде опять поехала. Снова на много дней в Ноев-Ковчег......привезли аж мозги под замену за кучу денег, поставили....млин не в нём дело, ещё что-то ковырялись. Оказалось свеча одна барахлила, и делов то.
    Так что не хочется мне им пока денег везти..
    To Vadim_5: а что за сервис, подскажи где найти?
    To Poloniy: спасибо за код :)
  15. Vadim_5
    Vadim_5 Наш человек
    8 окт 2008
    Рязань 62
    Автоимпорт. Там знакомые работают.*PARDON*
  16. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Думал о них. А к бензонасосу они полезут, спец ключ и опыт есть?
  17. Vadim_5
    Vadim_5 Наш человек
    8 окт 2008
    Рязань 62
    У меня смотрели как-то. Они всеми марками занимаются, просто с разной охотой. Разговаривал с тамошним мотористом, он не совсем любит рено, BMW, и всякие марки где много спец инструмента требуется. Но ведь делают же, если какого-то инструмента нет, заказывают.;)
  18. Vadim_5
    Vadim_5 Наш человек
    8 окт 2008
    Рязань 62
    И кстати, их на нормо-часы тоже перевели.
  19. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    с чего ты взял что бензонасос барахлит? может аккумулятор сдох?
  20. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    На него тоже подумываю....но он крутить то крутит..просто не схватывает.
