Непонятный дребезг
Discussion in 'Салон и кузов' started by Mario, May 9, 2008.
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Недавно менял лампочки в подсветке блока управления отопления , вентиляции и кондиционирования. Обычное управление без климата.И вот когда этот блок снял , то отчетливо услышал то самое дребезжание , которое достает при работе отопителя . Стоит включить на прогрев , сразу начинается нудное и противное дребезжание . Включаешь отопитель на холод дребезг пропадает. Дребезжит именно в центре. Дребезжит сами червяки , с которыми связаны ручки управления и секторальные шестерни к которым червяк передает вращение . Не понятно только другое , почему дребезг начинается когда через воздуховод идет горячий или теплый воздух и почему полная тишина при работе кондиционера или если управление температурой в синей зоне??!! Ведь блок управления не связан с температурой самого воздуховода. А то , что дребезжат червяки и шестерни блока управления , 100%!.Очень знакомый и специфический дребезг , как бы немного булькающий..... Может быть есть совет как побороть? Даже не соображу с чего начать... Силиконовая смазка здесь не поможет. Я литолом намазал червяки и шестерни , но бесполезно.... Скоро буду менять дефлектор центрального воздуховода и сниму блок управления , а что дальше?
