Нештатная магнитола Megane + родной джойстик
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Carver, 23 мар 2007.
  1. Artemon
    Artemon Новичок
    3 июн 2012
    Artemon
    Привет ты Китай ставил как она под скажи сильно торчит дисплей?
  2. ileh
    31 май 2010
  3. tolsty81
    tolsty81 Новичок
    24 ноя 2011
    Московская энергетическая компания
    Олег
    Подскажите на CDA-117Ri только этот адаптер подойдёт APF-D102RE ? аналогов подешевле то нет? 5 рублей так то жалко))))))
  4. mr.Kartvell
    mr.Kartvell Только зашел
    16 мар 2014
    Беларусь
    mr.Kartvell
    Доброго времени суток!
    Подскажите габаритные размеры штатной магнитолы м2ф1.
    Да, и еще. Кто-нибудь брал себе Kenwood KMM-357SD? Пишут, что есть возможность подключить подрулевой джойстик, но многие не могут понять/найти, как это сделать.
    p.s. Авто приобрел недавно, знаний маловато. Как вообще у ф1 с размерами нештатных магнитол? Подходят или штатная пошире и нужно брать рамку?
  5. Redstar
    Redstar Новичок
    8 фев 2010
    Новосибирск
    Есть возможность относительно дешево взять Sony MEX-BT2600 (7711425172) подскажите она совместима с штатным джойстиком и дисплеем. Машинка в подписи. Сейчас стоит магнитола update list.
  6. rejo
    rejo Новичок
    19 июн 2013
    г.Рязань
    У важаемые Ответьте на вопрос?Подойдет нет она?
  7. iceman-b
    iceman-b Наш человек
    5 авг 2012
    Уфа
    Артур
    Врядли тебе кто то ответит, учитывая небольшую популярность данной магнитолы.
    Тут стоит обратить внимание на то, что эта магнитола особо лучше штатной не будет, и что уже давно можно за 1500 можно купить переходник на практически любую магнитолу.
  8. rejo
    rejo Новичок
    19 июн 2013
    г.Рязань
    а переходник прогить надо как то!
  9. Руслан Вин
    Руслан Вин Новичок
    31 окт 2013
    Винница
    Руслан
    PIONEER
    Добрый день , подскажите может кто сталкивался с данным аппаратом - PIONEER DEH-P4900IB . Закрывается автосалон ,вот они и распродают остатки. Модель конечно старая , но в разы лучше штатной.
  10. demontik8484
    Форумчане, начитался про самодельный переходник из 5 резюков, буду делать, но вопрос такой, могу ли вместо каких либо постоянных резисторов, поставить переменный, отрегулировав его? Понимаю что конструкция немного увеличится, но это не страшно.
  11. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Зачем?
    Там указаны номиналы резисторов,купить спаять и все(по идеи).
    Переменные(подстроечные) регулируй потом,настраивай.:nea:
  12. demontik8484
    после работы не успеваю в магазин электронных элементов, чтобы все сразу купить. Потому хотел на даче и магнитолку установить и джойстик приучить к ней, спаяв сие творение из подручных средств.
  13. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Можно и попробовать.
    Главное мультиметр хороший иметь.
    Правда подстроечные резисторы придеться как то зафиксировать,например каплей краски.
  14. demontik8484
    У меня на даче очень много подстроечных еще советских времен, такие квадратные и сбоку под микроскопическую отвертку винтик стоит, если их выставить, то уже они и без краски не собъются))) Либо буду искать постоянные резюки, а это сомнительное удовольствие.
  15. demontik8484
    Подружил я свой Поинер с подрулевым переключателем, сделал адаптер из подстроечных резисторов, не смог я найти среди горы советских резюков нужный номинал, подключил и все нормалды теперь. Со временем, скатаюсь в "чип и дип" куплю нормальные и сделаю по новое, все все было под панелями эстетично и красиво)))
  16. mypaka1991
    mypaka1991 Только зашел
    4 окт 2014
    mypaka1991
    Ileh,спасибо за инфу! Хорошая подробная инструкция! Все так, как и написано!
  17. ***SANDRO***
    ***SANDRO*** Новичок
    22 ноя 2011
    Заказал адаптер для подрулевого в Киеве. Китайская магнитола redpower s60, подоулевой работает, настраивается в меню магнитолы. P.s. Этот пдаптер оаботает и с сони, дживиси, кларион, кенауд, пионер и др... Я саой Китай подключил как пионер, все ок!!!
  18. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    как понимаю, для оборонки подстроечные использовал. если резюки живые, то в подрулевом хрен собьются, так что, можно не парится поиском постоянных - с таким номиналом все-равно играть либо сборкой из нескольких, либо подстрочениками придется.
    у самого постоянные+подстроечные использованы.
  19. demontik8484
    У меня не особо красиво получилось, но главное результат:) спайку это я приклеил на так называемую жидкую резину, она не громыхает, да и не видно ее:) оставлю как есть.
  20. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    никто не смог реализовать переключение треков колесиком?сегодня тоже спаял все по схеме,все получилось,правда сначала мне китайский джек 3,5мм мозг делал,замыкал и от него магнитола выключалась,потом взял джек от микрофона и все заработало:smile3:все порадовало,наконец то джойстик рабочий,только вот треки переключать очень неудобно
    Сергей 31 нравится это.
