Нештатная магнитола Megane + родной джойстик
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Carver, 23 мар 2007.
  1. demontik8484
    Да Ром, не удобно очень. И это реально печально. А у тебя работает переключатель радио,диск, ауикс?
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    неа,у меня получается работает громкость +-,АТТ,верхние кнопки переключение треков,а нижняя кнопка почему то громкость на- и все(паял по схеме,которую предоставил Мих Мих),впринципе этого вполне достаточно,но как и писал выше очень неудобно по кнопкам треки переключать,тянуться далеко нужно:smile3:вот думаю может кто смог реализовать крутилку.
    Кстати если кто будет паять и не найдет нужных резисторов можно либо брать чуть больше(т.е я брал заместо 2,2КОм-2,4КОм) и допустим резистора на 14,7 КОм у нас не продавались,пришлось спаивать 3 подряд 9,1-4,7-1 получилось 14,8КОм и все равно все заработало:good:
  3. demontik8484
    Я из подстроечных все собрал и тоже не пашет кнопка переключения радио/диск..., думал что я один что то не так спаял... Оказывается и у тебя такая ерунда. Вообще планирую все таки раздобыть соневский проводой пульт...
  4. Роман71
    17 авг 2013
    да я читал про то что ты из подстроечных собрал:good:ты хочешь этот соневский пульт поставить?если да,то куда?мне просто кажется он вообще неудобный
  5. vmedic
    Я полностью пульт задействовал вместе с колесом. Правда скрещивал с JVC. схема на микроконтроллере pic. Работает отлично. Из неудобств- пришлось собрать маленькую схемку- програматор на ком-порт. Помню вродь и на соньку схема там была, тож на pic'еи и с задействованым колесом.
  6. Роман71
    17 авг 2013
    ну вот,вам хорошо:smile3:еще бы кто нить для резистивной схемку бы сделал для задействования колеса и тогда вообще шоколадно будет
  7. ileh
    31 май 2010
    это не удастся, колесико поочереди замыкает все повода
    поставьте смену треков на + - звука звук то вы реже меняете
  8. vmedic
    А нужно на сони или пионеер?
  9. Роман71
    17 авг 2013
    на сони
    --- Сообщение объединено, 21 янв 2015 ---
    ну звук мне тоже нужен,можно сказать что я одинаково и звук меняю и треки щелкаю,вообще от настроения.
  10. vmedic
    Вот что удалось нарыть когда знакомил оригинальный подрулевик с неоригинальной магнитолой (правда не на мегане, а на логане, но разницы никакой). Есть еще на JVC, если надо кому - выложу. Правда я там схемку немного изменил, т.к. на моем мафоне пришлось чуть поизвращатся....
  11. demontik8484
    Полезная инфа. Микруху можно купить а вот прошивка это засада... Я не силен особо в электронике, но разве микрухи могут идти с разной прошивкой?
  12. Роман71
    17 авг 2013
    блин,это конечно очень нужно заморочится,а если исходить из того,что в электронике я полный 0,то вообще не реально для меня.Так что буду ждать,когда кто нибудь выложит схемку с описание как и что делать.А то я только с паяльником дружу и все:smile3:
    кстати из описания я так понял что это для первой фазы,так как вроде у первой фазы разъем красного цвета.
  13. vmedic
    Не, прошивку сам заливаешь из архива в зависимости от того какую микруху получилось достать. А сама заливка прошивки не многим сложнее переброски файла с компа на мобильник, единственное нужно простенький програматор спаять из разъема COM-порта и пяти резисторов... Страшнее звучит чем ваглядит на самом деле. За один вечер все паяемо-прошиваемо!
  14. Роман71
    17 авг 2013
    а может реально попробовать....у меня есть очень хороший знакомый,он акуительно разбирается во всей этой лабуде.Щас думаю,может ему схемку показать,может чего придумает
  15. vmedic
    Да впринципе не особо важно для какой фазы, принцип работы джойстика везде одиноковай и на мегане, и на логане, и дастере, и на лагуне (изначально эта схема именно для лагуны и была). Я разъем от джоя ваще отрезал(джой кстати дасторовский был, мегановский по интерьеру не очень подходил к логану) и напрямую к переходнику припаял.
  16. Роман71
    17 авг 2013
    вот только вопрос стоит-провода с дисплея,которые от джойстика идут,одинаковые со второй фазой или нет
    да просто вроде как читал что провода у первой и второй фазы отличаются,хотя могу ошибаться
  17. vmedic
    Ну ежели акуительно, то ему ета схемка ваще проще париной репы. Собрать кстати и сам можешь, а прошить на каком нить радиорынке, часто челы которые микрухи продают они их и прошить могут тамже на месте, только прошивку им на флешке принеси.
  18. Роман71
    17 авг 2013
    дык у меня в городе радиорынка даже нет.Я еле магазин то нашел с резисторами,причем единственный в городе.Ну ему скажу,попробую объяснить,может сам что придумает
  19. vmedic
    Что там, что там- везде по шесть проводов с джойстика, просто форма дисплейного разъема и количество пинов в нем разные.
    З.Ы. Это как раз те провода к которым ты резюки припаивал.
  20. Роман71
    17 авг 2013
    понял,спасибо
