Нештатная магнитола Megane + родной джойстик
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Carver, 23 мар 2007.
  1. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    между нами, цветовая маркировка на реношках - дело случая) проще прозвонить. а колесико без микроконтроллера не задействовать.
    можно раздербанить пульт и наказать колесико тотальной переделкой (была такая мысль), но проще микроконтроллер прошить. если смущаетесь сами, то выписываете микруху с китая (заказываете в магазине радиоэлектронных компонентов) и прошиваете у кого-нибудь из знакомых или мастерской по ремонту сотовых, после чего собираете адаптер. можете заказать готовый у NiX-а (форумчанин).
    если сами решитесь провода делать, мануал http://www.drive2.ru/c/1108160/
    для беспроводной системы - аналог инфракрасного родного пульта - http://wheelremote.ru/schemes.shtml?renault
    прошивку я выложу, если не найдете. сам еще не сделал - контроллеры не приехали в силу вальяжности почты, ждем-с.
    как приедут - обрисую пошагово, как что делать (хотя, всё уже обрисовано http://www.drive2.ru/l/288230376152285359/ ) :wink3:
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ну вот,тут уже понятнее :smile3:Интересует только подойдет ли это все к магнитоле сони?(читал по последней ссылке на драй2,там просто алпаин) и распиновку проводов я так понимаю нужно сделать для нашей машины:smile3:.
    А микроконтроллер где заказывали?ссылочки нет?Прошивка вроде есть-на предыдущей странице добрый человек уже скинул:drinks:
  3. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    E="Роман71, post: 642095, member: 30212"]ну вот,тут уже понятнее :smile3:Интересует только подойдет ли это все к магнитоле сони?(читал по последней ссылке на драй2,там просто алпаин) и распиновку проводов я так понимаю нужно сделать для нашей машины:smile3:.
    А микроконтроллер где заказывали?ссылочки нет?Прошивка вроде есть-на предыдущей странице добрый человек уже скинул:drinks:[/QUOTE]
    У меня тоже сонька. думаю, все получится. Ссылку наhttp://www.aliexpress.com/snapshot/6409205508.html?orderId=65101360018672 микруху
  4. Роман71
    17 авг 2013
  5. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    но таки там и цена, как тут за одну:umnik2: (наверное. их в Томске не было, не знаю, сколько стоят. вообще у нас в Сибири многие позиции только на заказ возят, а "везут" оттуда же, на что ссылку дал).
    2-3 штуки спалите в экспериментах, одну себе прошьете, а последнюю про запас (или другу на юбилей подарить - купит джойстик, будет как пацан ездить :wink3:)
  6. Роман71
    17 авг 2013
    ну тоже верно))ну тогда в таком случае я дешевле и больше нашел) http://ru.aliexpress.com/item/PIC16...30-PIC16F630I-SOP14-MICROCHIP/1951115398.html cтоимость 50р))
  7. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    это чего ж выходит, я переплатил? ох бяда-бяда, разорение :sad:
    шучу, ессно :haha: парни, кто заказывать хочет, выбирайте сами, у кого и почем. тип известен, разберетесь:wink3:
    Роман71 нравится это.
  8. Роман71
    17 авг 2013
    да это я просто написал,что дешевле))интересно есть между ними разница?а то они немного отличаются надписями
  9. vmedic
    Ром, подключить джойстик к данной схемке легче простого. Рисуешь на бумажке схему матрицы джоя, нажимаешь любую кнопку и мультиметром и ищещь какие два провода !замыкаются! (если замкнуто постоянно то это ты звонишь энкодер) при нажатии кнопки, цвета проводов помечаешь у себя на схеме. Таким макаром вызваниваешь все кнопки и у тебя схема именно твоей матрицы с цветами. Далее собираешь схему переходника, подключаешь к мафону (джойстик не подключать пока) подаешь питание, берешь и коротишь любые два провода из шести на входе переходника и смотришь какая команда выполнилась на мафоне и по своей рисованной схеме прикидываешь какие провода ты соединил, потом другие два провода соединяй и так пока "пазл не сойдется". Занятие между прочим довольно увлекательное! Сам именно так и делал. схема.JPG
  10. vmedic
    Я брал в корпусе DIP. Я понимаю что в SOP14 миниатюрней, но он запаивается намертво, а в dip'е удобней если истользавать панельки-кроватки. Запаял панельку в переходник и на программатор - и можно сколько угодно раз ее вытаскивать на перезапись прошивки.
  11. Роман71
    17 авг 2013
    ну дак это тебе просто:smile3:,а я олень в этом деле.Мне пока на практике не покажешь,я мало что пойму:smile3:ну я думаю схему я соберу,а провода надеюсь прозвонит ksm75el:drinks:
  12. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    буду премного благодарен (думаю, многие будут благодарны), если выложите распиновочку на подключение адаптера по этой схеме. ибо, как понял из поисков, автор разработки сделал её для лагуны с джойстиком без кнопки приглушения звука.
    сам пока не состыковал адекватно :umnik2:
    --- Сообщение объединено, 20 фев 2015 ---
    прозваниваем . хотелось бы быстрее, но пока никак. будем ждать реакции нашего смоленского товарища - поди, наставит на путь истинный)
    если все получится, то в скоро будущем один адаптер уедет в столицу, могу прошитый под соню м/к отправить почтой в презент
    (благо, 5 штук приехало, наконец, не солить же их)
  13. vmedic
    Ну чтож, видимо придется все таки разобрать авто и все зарисовать и прозвонить.... Завтра по светлому постараюсь.
  14. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    благодарю за быстрый отклик. наверное, можно не торопиться - автор схемки Валерий Стасевич из Бреста (белорусский лагуна-клуб http://laguna-club.by/showthread.php?t=1086&page=28 ) любезно предоставил полные схемы для наших меганов :
    выложил сюда адптер для Соньки, с небольшими изменениями номиналов резисторов подойдет и для Пионера (в силу того, что у 3х человек, наиболее заинтересованных, как раз Сони-Пионер). для остальных моделей нештатной музыки можно скачать схемы с прошивками по ссылке на белорусский лагуна-клуб, Валерий вполне доброжелательно консультирует по непонятным вопросам.
    вечером надеюсь опробовать , отпишу результат)
    надеюсь, администрация не будет против ссылок на дружественные ресурсы.
  15. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    --- Сообщение объединено, 21 фев 2015 ---
    имеющиеся у меня и выложенные в посте #270 прошивки вроде как для лагун с джойстиком старого типа - там нет кнопки приглушения звука, соответственно, у меня она не заработала, равно как верхние кнопочки SOURCE+-
    стянул новые прошивки по ссылке, перешью м/к, отпишу результат. если все ок, то это самое замечательное решение за копеечную цену)
  16. vmedic
    От блин, только хотел повествование написать как линии джойстика вызванивать, а тута уже все есть... Могу теперь единственно добавить, если не раборает кнопка приглушения и вместе с ней оба source- это не в прошивке дело. Это проблемы с линией L1. Либо контакта нет, либо спалили порт pic'ушки. Вообще джойстик с кнопкой приглушения это тот же старый джой просто ввели еще одну кнопку которая замыкает L1 и IN1.
    Фотки своего переходника делать не стал, ибо переходник стоит на логане с дасторовским джоем и там точно провода другие по цветам. А на мегане у меня комплектация которая с нави и цветным дисплеем, там проводка другая, провода от джоя идут напрямую к голове минуя дисплей, так что толку тоже мало- цвета могут другими оказаться.
  17. Роман71
    17 авг 2013
    Был бы признателен за отправку.адрес чуть позже скину.просто пишу с планшета(жуть как неудобно),а компьютер в машине оставил
  18. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    дом.дела просят внимания, утром скажу результат:)
    Когда удобно буит:) .
    Если что, в ЛС координаты, отправлю. Сам тоже с доски сейчас, выручает сотонинское изобретение с 3г иногда.
  19. Роман71
    17 авг 2013
    Я просто терпеть не могу с планшета что то писать или тому подобное,привык к компу и все тут))а с этой доски только просматривать что нибудь и все.завтра тогда координаты скину
  20. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    да, просохатил оборванную жилку в шлефе от адаптера до выводов джойстика. все работает замечательно, задействованы все кнопки и скролл ) 300 р китайцам за м/к, какие-то гроши на подстроечные резисторы+колодка и вуаля , полноценный джойстика на магнитолу )
    приятно, чьорт побьери )
    координаты в лс. все работает, можно отсылать с чистой совестью.
