Нештатная магнитола Megane + родной джойстик
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Carver, 23 мар 2007.
  1. ak558855
    ak558855 Новичок
    6 ноя 2014
    ak
    Добрый день товарищи, на днях подарили магнитолу JVC KD-R462E http://www.jvc.ru/product.php?id=KD-R462E&catid=100092
    На сайте производителя сказана следующее:
    Подскажите пожалуйста, возможно ли подключение данной магнитолы к подрулевому джойстику? Или нужен какой-то адаптер?
    UPD: Почитал на форумах, что подключение идет с помощью этого проводочка. А что с ним делать ума не приложу:cray:[​IMG]
    Автомобиль Megane 2 фаза2 2008 г.в.
  2. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Ребят есть магнитола мистери 2дин хочу ее поставить но вопрос как оставить штатный джостик,из магнитолы идут 3 провода на подрулевой и есть калибровка кнопок,вопрос как это все совместить)
  3. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Искать интерфейс джойстика мистери. Там будет ясно, что и как.
    demontik8484 нравится это.
  4. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    У меня Sony, там для джостика вход под 3,5 джек ( ну как на наушниках штекер ). Я нашел инструкцию в интернете, купил несколько резисторов и спаял все по схеме из инструкции ( ну типа как самодельный круиз) и подсоединил его к родному джостику. Все работает уже примерно год! В магазине предлогали переходник за 2,5 тыщи :pardon:
  5. Lestus888
    15 окт 2014
    Ну у меня 3 провода каких то и все...
  6. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    А можно по подробнее как что понял,может схемку??хочу для своего JVC KW-AVX740EE сделать
  7. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    http://laguna-club.by/attachment.php?attachmentid=21723
    ребятки, все уже есть в теме ) мониторим внимательно)
  8. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    А то что ты скинул это реально самому собрать или электронику??я так понимаю это электросхема переходника,а стоит он порядка 4000
  9. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Реально, конечно. Думаю, даже с начальными знаниями электроники. Единственная печаль для многих - прошивка микроконтроллера, но если кто из знакомых паяет, помогут, надеюсь. Или в какой-нибудь СЦ обратиться - там делов на 5 секунд, залить проошивку в микруху.
    По себестоимости деталей 300-400 р будет.
    --- Сообщение объединено, 25 май 2015 ---
    Кстати, там же, на белорусском лагуна-клубе, под соньки все выложено.
  10. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Как я понял для ЖВС своя схема. У меня на СОНИ было не сложнее самодельного круиза.Инструкцию вроде на драйве нашел.Так что надо разбираться Вам....
  11. n.serega.v
    n.serega.v Новичок
    2 июн 2014
    Уфа
    n.serega.v
  12. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Это руль с круизом. Можно перезаточить кнопки на музыку, конечно, но изначально другое предназначение :)
  13. n.serega.v
    n.serega.v Новичок
    2 июн 2014
    Уфа
    n.serega.v
    Вон оно что... ясненько )
  14. RomanSA
    RomanSA Новичок
    18 май 2013
    KAZAN
    ROMAN
    77 11 420 270 код для Sony CDX-GT30RN.
  15. kodinden
    kodinden Новичок
    5 окт 2014
    kodinden
    Скажите кто то ставил штатное устройство от Дастера и работае ли джойстик?
  16. ROVERR
    ROVERR Только зашел
    19 апр 2014
    Киев
    Роман
    Сделал AUX с проводом на джек 3,5. Поездил, попробовал – все супер, но есть пару недостатков:
    Переключать треки нужно с телефона, Отвечать на вызовы тоже с телефона, ну и торчащий провод в современном мире тоже не «шарман»
    Подумал и решил исключить все недостатки с помощью Bluetooth. Были приобретены БУ Блютуз наушники Блюдио S3 (блютуз 4.1) как я понимаю, самый быстрый из бюджетных. Наушники были умело разобраны, все кнопки распаяны и выведены провода:
    - 2 на микрофон (расположил слева сверху от водительской двери)
    - 2 на ВКЛ самого блютуз и на прием/отбой вызова.
    -2 на переключение трека вперед/ громкость +
    2 на переключение трека надаз/громкость –
    3 контакта (левый канал, правый канал общий) припаял к Джек маме, благо для джека в проводной версии купил хороший и длинный провод.
    ОЧЕНЬ ВАЖНО: все наушники подобного рода не работают во время зарядки. Для устранения этого недостатка – просто откусил провода блютузовского аккумулятора. Теперь постоянно на зарядке и работает.
    В собранном виде устройство прошло все домашние тесты и было готово к установке и синхронизации с подрулевым джойстиком, но не тут то было…
    Вопрос №1. Как я понял подрулевой у нас не просто микрики, как я рассчитывал - найти в разъёме соответствующий кнопке, например Громкость+ провода кинуть на них провода от блютуса громкость +. Кто сталкивался с подключением штатного джойстика не к магнитолам а к другим приборам ? По какому принципу он работает и как заставить его в разъёме, который идет на магнитолу просто смыкать контакты при нажатии на кнопки джойстика ?
    Вопрос загадка №2
    Каждая пара проводов распаянной в блютусе кнопки должна была работать по принципу – замкнул два провода - получил желаемое нажатие кнопки. Не найдя полную распиновку желтого разъёма от подрулевого, который входит в магнитолу – решил подбирать – а что «будет если так» и обнаружил, что прикасаясь одним из 2 проводов к 4 из 5 контактов на разъёме, происходит замыкание 2 контактов !!! т.е. переключается трек… как и по какому принципу это может быть ???
    Вопрос печалька №3 (вскрытие покажет)
    USB мама, в которую включался провод зарядки блютуза – китайский разветвитель – удлинитель от прикуривателя. Даже без аккумулятора блютуз наушник отлично работал на нескольких зарядках от телефонов с от 5 до 6,7 вольт… Когда тестово подключил наушник к зарядке (китайская USB мама) все тоже работало, но заведя двигатель –изобретение перестало включатся… Думаю, что был сильный скачек напряжения, сегодня разберу корпус и проверю, нет ли явных признаков, что все сгорело…
    Но через тот же разъем я заряжаю и телефон в т.ч. во время работающего и заводящегося двигателя… Как можно стабилизировать выдаваемый от USB ток или напряжение во время завода двигателя чтобы не спалить очередной девайс…
    Спасибо! Если найду ответы на все вопросы и завершу начатое – выложу подробный фотоотчет… пока хвастаться нечем.
  17. ileh
    31 май 2010
    Ответ на Вопрос 1
    Подрулевой просто микрики
    Ответ на Вопрос 2
    провода от подрулевого приходят к дисплею, далее на магнитолу уже по шине передаются свои сигналы типа кан+, кан- и общий
  18. ROVERR
    ROVERR Только зашел
    19 апр 2014
    Киев
    Роман
    может есть распиновка желтого разъема ? там 5 контактов, но 7 проводов (2 спарены), а из подрулевого выходит только 5 контактов. методом проб смыкающиеся кнопкой "громкость + " контакты не нашел...
  19. ROVERR
    ROVERR Только зашел
    19 апр 2014
    Киев
    Роман
    пробовал по найденой схеме, и остальные 25 вариантов, но в желтом разъеме у меня только 5 контактов т.е № 6 нет вообще
      Размер файла:
      49,8 КБ
      Просмотров:
      22
      Размер файла:
      56,3 КБ
      Просмотров:
      25
  20. ileh
    31 май 2010
    Желтый разъем для фазы 2
    1 - DTA
    2 - CLK
    3- MIRQ
    5- RADIO ON
    Провода от подрулевого приходят в дисплей. распиновка разъема дисплея тут есть - зависит от фазы и года
