Нештатная магнитола Megane + родной джойстик
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Carver, 23 мар 2007.
  1. noidkn
    noidkn Новичок
    26 дек 2012
    Если в общих чертах, то ватчдог это счетчик который считает до нуля, либо до определенного значения (зависит от реализации в МК). Так вот когда он доходит например до нуля происходит софтварный сброс и соответственно программа начинает работать с начала. Что бы сброс не происходил, нужно в данный счетчик записывать заново значение. Если счетчик настроен на сброс каждую секунду, то нужно не позднее секунды перезаписать значение счетчика. Например это можно делать в прерывании, либо если есть функция вызываемая после того как другое устройство прислала пакет.
  2. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Доброго дня, может у кого печатка есть? Как пример аналогичный проект, но без работы энкодера.
    Хочу полностью (энкодер тоже) подружить Pioneer Pioneer DEH-4100 со штатный подрулевым джойстиком:
  3. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Вот прямо как знак, под вечер вышло такое видео, хоть машина и не наша, как мануал сайдёт
  4. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Сделал пока себе без микроконтроллерного управления под Pioneer deh-p4100sd. Ничего не резал, завёл отдельно 2 провода и распаял резисторы. Чтобы юзать нижнюю кнопку на джойстике впаял к ножке кнопки резистор, теперь переключаю между собой: Radio, AUX и т.д. Единственное отличие по номиналам, для моей магнитолы и есть резистор на эту кнопку, он у меня 1 кОм а не 15 кОм как на картинке, при этом значении он дублировал уменьшение звука :)
    В качестве разъёма использовал половинку от панельки DIP14 для микросхем:
    В сборе для примера:
    Всё работает как у пацанов ниже на видео:
  5. vmedic
    Делал так,
    http://laguna-club.by/showthread.php?t=1086
    Работает без проблем. Все кнопки включая энкодер задействованы.
  6. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Это следующий этап :)
    Пока придёт микроконтроллер и программатор, времени вагон ждать, а поюзать уж больно хотелось. Попутно на работе есть пара Меганов и люди захотели себе такое счастье, как знал заказал 4 Пика. Я пока тут не зарегался, и не знал что такое возможно.
  7. vmedic
    Там программатр из двух резисторов можно использовать если есть комп с com- портом.
  8. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    У меня ещё куча проектов с Пиками, поэтому программатор нужен, тем паче, новые Пике вообще хрен прошить подручными средствами. Взял ПикКит3
  9. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    а я с украины заказал,дороговато вышло с доставкой конечно,но фиг с ним,у нас тут так и не нашел у кого можно заказать,кто то молчит,кто то говорил что отправит а сам динамил,потом как раз наткнулся в драйве на украину и решил там попробовать,теперь жду когда придет
  10. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Вот ребята делают. Общался с ними, говорят, что и на меган реально сделать.https://www.avito.ru/cheboksary/zap...dium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
    Роман71 нравится это.
  11. Роман71
    17 авг 2013
    Эх,нужно было сразу наверное сюда писать,а я сам пытался искать,ну да ладно
  12. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Может кому ещё пригодиться
  13. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Как всё мне придёт - сделаю, по возможности опишу процесс изготовления тут.
  14. levv21
    levv21 Только зашел
    15 ноя 2018
    Levv21
    ACV WD-6010. Кнопки работают как положено . Меган универсал 2005 год дизель АКПП с круизом и климатконтролем. Снял гарминат м нааигацией. Пользоваться было не реально. Функционала ноль, без диска и время не выставить. За 300 рублей взял другой дисплей в моторлэнде. Время показывает, кнопки для часов есть на дисплее, температуру показывает а больше и не надо. Кнопки подключил. Варианты тут описанные на мою машину не подошли. У меня задействованы все провода. Фото процесса не делал, потому как все собиралось на коленке без пайки на скрутках и термоизоляции сидя в машине возле радиорынка методом научного тыка)))
  15. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Мужики подскажите плиз, в разъеме 2-й фазы для магнитолы есть 2 плюсовых провода(желтый и красный),какой из них бесперебойник а какой к замку зажигания идет?
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Если мне не изменяет память , то красный всегда был постоянным плюсом ,а жёлтый шёл через замок .
  17. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Блин...На магнитоле по другому они расположены...То есть если не менять ничего то получается подключение желтый на магнитоле к красному на разъем Мегана и т.д. Получается что верно на магнитоле стоит?
    Обычно красный это от замка, желтый на память, но в Мегане даже с сигналкой музыка включается, поэтому :pardon:
    Если только тестером проверять, минут через 20, может где то ток и пропадает
  19. Evgen804
    Разъем А - описание его на фото с права 4 - это + 12 В постоянно, 7 - это +12 В ACC
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А зачем вам что то переделывать , там же все разъемы штатные ,что на магнитоле( даже если не штатная) что на машине ?
