Нештатная магнитола Megane + родной джойстик
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Carver, 23 мар 2007.
  1. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    да кто же так скажет,куда копать....надо смотреть,как всё подключено.
    Trenador нравится это.
  2. vmedic
    Копать в сторону поиска хоть какой документации на эту НЕШТАТНУЮ китайскую музычку. По документации смотреть как на ней реализован интерфейс ДУ и уже исходя из этого либо подключать напрямик, либо изготавливать/покупать переходник.
  3. фанатмеганов
    фанатмеганов Только зашел
    2 фев 2022
    фанатмеганов
    доброго всем дня , схожая проблема - может кто сталкивался ,на меган 2 2004 год заменил штатную магнитолу на TEYES CC3 , все работает супер кроме подрулевого , в комплекте шол канбус с него кабель на 5 и аналогичный на 6 проводов для подключения подрулевого , вытащил фишку с часов тоже 6 проводов (не задействованную часть отрезал) , соеденил - не пошло :( ,в магнитоле активировал настройки канбус под меган 2 но подрулевой коректно так и не заработал , может кто сталкивался со схожим девайсом ?
  4. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    я переходник паял,делов на 5 минут.
    Господа кто шарит
    как на магнитоле андроиде, соединится с интернетом что бы новые обои залить например, как телефонную книгу вложить, что то пробовал никак не получается.
  6. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Речь, видимо, о вашей штатной магнитоле? Она может по WiFi подключаться к доступным сетям?
    Я могу только за свою сказать, для Интернета прям Sim-карта в неё вставлена, хотя умеет и через WiFi. А для звонков всё равно нужно соединение по Блютус с телефоном. Может принцип работы похожий и у вашей, ну только что без Сим-карты.
    В том то и дело, пробовал по инструкции от телефона по вайфай - не хочет.
    Пробовал по блютус телефонную книгу перенести с телефона на магнитолу, что бы видеть кто звонит и самому по имени наберать, сразу всю, тоже не могу, а по одному забивать, это пол бака созжешь :smile3:
  8. vmedic
    Сначала всё таки нужно подключить инет, на телефоне включить точку доступа, а магнитолой присосаться к ней. Что у тебя именно не получается, присоединиться к точке доступа или присоединяется но инета нет?
    Когда сделаешь инет то на магнитоле и на телефоне войдешь с одного гугл-акаунта и включишь и там и там синхронизацию - по идее должно всё перенестись. Естественно нужно чтоб контакты на телефоне хранились в гугл-акаунте или были отдублированы в него.
    Неполучается присоединиться к точке доступа.
    Сами то мы сильномалограмотные :blush2:
  10. vmedic
    :scratch_one-s_head:
    Ага, едем дальше, мафон вообще видит название точки доступа включенной на телефоне? И вообще видит ли он другие (чужие) точки доступа в округе?
    :scratch_one-s_head: да пробовал давненько уже, точно не скажу в чем причина была.
    Попробую еще раз и запомнюзапишу в чем ошибка идет
    Сейчас пробовал, пишет
    Подключается - подключено - и опять ошибка аутентификации
  13. vmedic
    Очень похоже что пароль неправильно вводишь... В настройках телефона задай простенький пароль, желательно из цифр чтоб с языками ибуквами путаницу не получить...
    Для пробы можно вообще индефикацию временно вырубить.
    А я пароль и не ввожу, никто не просит его ввести
  15. vmedic
    Значит уже один раз ввёл и ввёл неправильный, и теперь он автоматом пытается с этим неправильным паролем к телефону присосаться...
    Удали на ГУ это подключение совсем, затем увидишь свою сеть в перечне найденых, выбирай его и вводи пароль.
    Спасибо, попробую
    Я ни кому ни когда вайфай не раздавал, наверно и пароля нет, т.е. его надо самому придумать?
  17. vmedic
    Он автоматически генерируется, но можно и свой задать. В настройки точки доступа на телефоне зайди, там и посмотреть и поменять пароль можно. Вот тут
    Там паролище пипец, такой поставить у меня бы ума не хватило, это по умолчанию что ли такой сложный ставится?
  19. vmedic
    Так точно! :yes3:
    Значит по этому и не подключается
