Нештатное подключение видеорегистратора
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем billl, 28 фев 2012.
  1. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Есть такое устройство называется LUCAS почитать подробнее можно тут http://www.axiom-russia.ru/produkcziya/:clapping: в разделе продукция есть несколько видов автономных источников питания для ВР.;)
  2. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Мужики вот зря вы это делаете. Давно хотел прокинуть провода чтобы регик пахал постоянно-руки не доходили. А вот мне на днях газель жопой на капот наехала и смахалась пока меня в машине не было. Есть видео только как я подъезжал а он стоял-хоть номер виден и слава богу свидетель нашелся. Вот теперь кусаю локти не знаю-найти то найдут-номер есть а как дальше. Вот думаю откуда взять постоянное питание для регика.
    А минус откуда взять подскажите?
  3. suomi
    Подскажите, кто понимает. Надо подключить видеорегистратор через блок предохранителей. Три провода - постоянный плюс +12, плюс от зажигания и масса. Подскажите, где взять плюс от зажигания? Еще вариант подключить через не используемую клемму круиз контроля. Есть ли там плюс от зажигания?
  4. suomi
    Подскажите, как вывести провод для подключения навигатора через воздуховод у лобового стекла (за дисплеем часов)? Питание идет от плафона, спустил его по правой боковой стойке до бардачка. А теперь что? Бардачок снимать? Или еще как то?
  5. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Сейчас сфоткаю и выложу
  6. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Я в крыму,а инет тут никакой...короче я подключился к часам а провод вывел через жабры за часами....черный к черному,красный к красному,навигатор работает постоянно,езжу так уже третий год
  7. suomi
    А разве от часов 5 в на выходе?
    Трудно панель с часами снимать?
  8. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    У меня рег. 12 вольт
  9. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
  10. gorge
    Зачем через воздуховод? Можно прямо у стекла вывести...Зачем от плафона тащить через стойку? Можно через майфун к проводам прикуривателя...Я тащил с низу вверх,а Вы наоборот...Чудны дела...
  11. suomi
    У меня там остался провод подключенный к плафону от старого видеорегистратора. Вот его вниз и опустил. Думал вдоль стекла провести, но не придумал как закрепить, а так сильно видно будет.
  12. gorge
    Я бардачек не снимал...(Кажись),а только боковую крышку и уплотнитель двери и пхал провод в щели,но со снятием бардачка качественнее будет...хорошоб вытащить майфун ну и панель с часами...
  13. gorge
    suomi нравится это.
  14. suomi
    Спасибо, попробую пока так. Мне, в сущности, только до Геленджика и обратно, поэтому как временный вариант пойдет. Обычно без навигатора передвигаюсь.
  15. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Добрый день.
    Есть зеркало заднего вида с экраном, мини регистратор и камера заднего вида.
    Мучаюсь над вопросом - к какому предохранителю в салоне запитать данный девайс? Походу как я понял - после 10минут запертой машины - отключается вся электрика? Или есть что-то - что постоянно работает?
    Я хочу чтобы регистратор работал постоянно и срабатывал G-сенсор в случае надобности.
  16. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Напрямую к акб
  17. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Если память не изменяет, толстый красный провод в блоке предохранителей у левой ноги - он и есть +акб. Только колодку с предохранителем обязательно в разрыв поставьте, пред ампер на 5. Ну и иметь ввиду, что сосать будет постоянно, ездить придется достаточно много, чтобы акб подзаряжался.
  18. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ребят,выручайте,возникла такая ситуация-у знакомого меган 2 2004года,сегодня он решил подключить регистратор через плафон,припаялся он правильно(я потом перепроверял),мультиметром мерили +12 есть,но вот какая штука-на регистратор питание идет,но он не включается,почему то уходит в защиту,но если перед тем как воткнуть питание в регистратор включить плафон но все работает,правда минут 5,далее опять уходит в защиту и приходится перезагружать регистратор.От прикуривателя все нормально работает,что может быть не так?припаялся он правильно(+ к средней пимпе,- к боковому усу,ну и на плафоне + с права вторая дорожка,- средняя дорожка),ничего нигде не замыкает,прям мистика.
  19. клон шахтера
    4 фев 2015
    А Вы со знакомым уверены, что регистратору (именно этому) нужно 12 вольт? А может 9? А может 5?
    Воткните евойный блок питания в прикуриватель и проверьте тем же мультиметром - сколько он выдаёт на выходе? Может тут собака порылась?
  20. Роман71
    17 авг 2013
    ну так он и припаялся к плафону через преобразователь от регистратора(который в прикуриватель вставляется) а не на прямую.
