Нестандартная размерность шин 225/55, 215/55, 225/50, 205/65 и др. - опыт установки
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Vladimir G, 10 авг 2007.
  1. Vladimir G
    Vladimir G Новичок
    2 фев 2007
    г. Жуковский М.О.
    Новые, сам коробки распечатывал и пенопласт снимал. Ты прав, просто "свезло - так свезло":-D
    Больше нет. Были мне проданы за ненадобностью.
  2. yfo
    yfo Только зашел
    12 июн 2007
    нигде не задевает? все таки почти на 2 см колесо больше. меня отговорили от 205/65/15 а там всего на 13 мм больше. теперь чуствую - зря.
  3. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    У меня на привележе стоит 205/55/16 Это оригинал ставят на заводе так что ни каких проблем!!
  4. yfo
    yfo Только зашел
    12 июн 2007
    Ваш, Север, пример не корректен. Размер 205/55/16 уменьшает штатное колесо (195/65/15) на 3 мм, а размер 205/65/15 увеличивает на 13 мм. В случае же нашего уважаемого коллеги 225/55/16 размер колеса больше штатного аж на 19.5 мм. Меган тем и хорош, что самое большое колесо в классе, но увеличить еще чуть чуть показатели - значит увеличить комфортность езды. А зачем тогда еще нужен Меган. Комфорт рулит. У самого, к сожалению, 205/60/15 см. выше - отговорили, зато Excelence - замечательная резина.
  5. Vladimir G
    Vladimir G Новичок
    2 фев 2007
    г. Жуковский М.О.
    Действительно.
    Я умышленно не пошёл на увеличение радиуса диска с одновременным уменьшением величины профиля шины - это вариант штатных размеров на 16 и 17 расмер диска. Ведь это приводит к уменьшению комфортности и мягкости хода Мегана.
    Мне хотелось уменьшить пустоту в арке + увеличить размер колеса по ширине шины + увеличить радиус диска + НЕ УХУДШИТЬ комфортность езды.
    Всё это достигнуто ПОЛНОСТЬЮ.
    Но если где то прибыло - то точно где то убыло. Так и тут. Чего надо было - я достиг. НО....проиграл в динамике разгона и набора скорости.
    Увеличение диаметра колеса привело к увеличению плеча на которое прикладывается сила от двигателя при желании его повернуть. Плечо стало больше на 9,5 мм. И движку стало ТЯЖЕЛЕЕ его проворачивать. Физику не обманешь! :-D
    А так всё окей. Ни за что не цепляет, не задевает, ни трёт!*BRAVO*
    Пробовал возить ПОЛНУЮ машину людей - 4 пассажира + я. Ехал из Москвы в Жуковский. Быстро и медленно, с поворатами и всяко. Ничего не цепляется. Действительно, арочная "дыра" у Мегана весьма не маленькая.:-D
  6. Extrim
    Extrim Новичок
    11 июл 2007
    Тула
    А где нить в Инете можно посмотреть каталог оригинальных дисков на меган, с ценами?
    Я не нашел:(
  7. yfo
    yfo Только зашел
    12 июн 2007
    оригинальные в инете не найдете, только у дилеров, но присмотритесь к неоригинальным, например Replika RN4, RN6, RN8 или Ганимед. Еще можно присмотреться к тем дискам, где совпадают все размеры кроме диаметра - тогда нужны проставочные кольца. Нам подходит размер 4х100 ET49 D60.1 (60.15 так как туговато встают 60.1) цена за 15 2700 - 3100, за 16 3400 - 3600, а дешевле уже дело случая
  8. Vladimir G
    Vladimir G Новичок
    2 фев 2007
    г. Жуковский М.О.
    Да не вопрос, вот тут:
    http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=72
  9. philatov.stanislav
    philatov.stanislav Наш человек
    6 мар 2007
    Москва, Сокол
    Господа, а есть у кого опыт положительный по колесам 205 60 R 15 вместо 195 65 15. А то закралась мысль по покупке новых колес а при сравнении цены 205 колеса дешевле рублей на 300 чем 195 (Смотрел на МВО Continental) :cool:
  10. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    А какой именно интересует? Я так разницы особой не почувствовал, кроме как эстетической. Да и высота профила вроде должна быть 55.
  11. philatov.stanislav
    6 мар 2007
    Москва, Сокол
    вообще речь о колесах Continental premium contact 2, а что касается профиля, мне казалось, что если 195-65 то 205-60, и судя по подбору по машине колес этот размер допустимый и правильный :)
  12. a_dmitry
    a_dmitry Новичок
    17 фев 2007
    Поздравляю! Вид классный!
    Но... все-же обратите внимание на длину болтов (в комплектации "на литье" к штампованной запаске идет 4 коротких болта). Подвижная коническая шайба (ИМХО) не имеет большого значения.
  13. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    както по жиперски смотрится... маленький диск и толстая резина... не айс*PARDON*
  14. Mikhail
    Mikhail Только зашел
    17 май 2008
    Moscow
    А резину 205/65 R15 можно поставить на Megane-2
    Предлагают БЕСПЛАТНО резину 205/65 R15 без дисков. А у меня что-то большие сомнения, что их можно поставить на Megane-2 - в списке замен такого типоразмера нет. Кто-нибудь может объяснить толково - можно ли на стандартные диски Renault поставить такую резину или это невозможно?
    Заранее благодарю за ответы!
  15. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    можно, просто будут пошире стандартных
  16. SHERIFF
    SHERIFF Новичок
    14 апр 2008
    Оренбург
    Мой друг недавно купил Меган2 экстрим. Интересно, что теперь авто в этой версии идут с кожанным рулем, кожанной рукояткой рычага скоростей и на дисках R15 как раз указанный размер резины 205/65. Так что - полный вперед!
  17. Novel
    Novel МегаДозор
    17 июн 2008
    М/О Дзержинский
    У меня 205*65*R15 на литье с солона
  18. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
  19. InSide
    InSide Только зашел
    16 июл 2008
    Саратов
    И повыше чуть чуть соответственно. Что может привести к тому что колесья будут задевать - ну в принципе.
  20. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    Поставил шины - 225/50 R15
    Предвидя расспросы, решил доложиться по полной форме:
    Еще неделю назад было так (205/65 R15):
    А сейчас стало так (225/50 R15):
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Из минусов - руль стал несколько тяжелее, в колее переставляет существенно заметнее, клиренс упал на 1,5см.. Все..
    Из плюсов - просто безумно держит в поворотах, также нереально тормозит (субъективно с 60кмч - метров 8, со 100кмч - меньше 20 метров), про управляемость на скорости за 150 говорить глупо - резина мягкая, после 130 только-только раскрывается во всей своей красе..
    Да, особых проблем с аквапланированием из-за ширины резины не испытываю..
    P.S. Резина - Michelin Pilot Primacy, диски родные..
    P.P.S. Большие фото здесь:
    http://s44.radikal.ru/i104/0808/00/81ccf3dd30ac.jpg
    http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i143/0808/04/f3ba0568c79e.jpg
    http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i127/0808/a2/96bafd203077.jpg
