Нет холостых оборотов, после запуска двигателя.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Олег0078, 12 ноя 2011.
  1. Preston
    Preston Новичок
    31 янв 2010
    Спасибо. Без книги потратил много времени чтоб выяснить это.
    Он у меня заводится и тут же глохнет. Если педалью газа обороты за 2000 закинуть...то работает вроде как ровно. Лично я ничего не слышу. А вот к 1000 спускаешь... и троит сильнее чем на трёх цилиндрах. У кого катушка умирала в дороге , тот поймёт :)Более того -- на трёх катушках можно ездить! И холостой ход держится. У меня лично смерть катушки никогда на холостые не влияла.
    Да не в свечах дело! Да и проверил я их... Двигатель заводится и глохнет. Троит если я "искусственно" поддерживаю обороты под 1000. Обгазовался уже. А скидывание клеммы произвело впечатление только на магнитолу.
    Заводился с полоборота и глох? На двух свечах???
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Бортовой комп ошибку пишет(ключик,чек)?
  3. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Я и не имел ввиду что они в них дело, их вид может указать на причину
  4. Preston
    Preston Новичок
    31 янв 2010
    Нет, "ключ" не горит, ошибок никаких не пишет...
  5. Preston
    Preston Новичок
    31 янв 2010
    Всё, вопрос решился. "Ремонт" оказался в двое дешевле эвакуатора!
    Был засран клапан фазорегулятора! Чистка всё решила. Всем спасибо за советы и посильную помощь!
    З.Ы. Думаю, что на свечи и датчик распреда я преждевременно потратился.
  6. no_name
    а вы новый датчик оставили?
    возможно не зря поменяли
    клапан фазика и датчик распредвала работают в связке, если накрывается кто-то из этих двух товарищей, ЭБУ ориентируется по оставшемуся и начинает работать по обходной программе
    странно, что только из-за грязного клапана такое могло быть
  7. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Тут ребята и без клапана с резистором катаються,и проблем нет.
  8. zahar100
    а где именно и чем он был засран? там где сеточка или там где окна для возврата масла?
  9. Preston
    Preston Новичок
    31 янв 2010
    Пока стоит новый, но... в сервисе мне сказали, что можно пока всё вернуть на место. Датчику ещё ходить и ходить! А катушка... походит столько сколько ей отмеряно :) Может сегодня всё верну на место!
    НО!!! Про датчик распреда! Я взял датчик ERA. Он идёт БЕЗ уплотнительного резинового колечка! Переставлял со своего. Думаю надо подбирать из "сантехники" или ещё откуда. Если кто подбирал -- киньте в личку от чего подошло.
    Вот как только вытряхнули ошмётки -- всё заработало как ни в чём не бывало!
    --- Сообщение объединено, 11 окт 2014 ---
    К сожалению я не такой талантливый изобретатель.
    Свои фотки я не сделал. Сразу в сервисе не додумался, да и смотрели бы на меня как на умалишённого.
    Прилеплю фотки "чьи-то"...
    Так вот мне сказали, что у меня инородные тела были в этих окошках! (Может и на сетке. Я не видел!) И что лучше удалять их давлением воздуха или очень аккуратно иголкой!
  10. sinchuk
    sinchuk Только зашел
    10 ноя 2014
    Кто подскажет что делать , двигатель холодный заводится с пол оборота выходит на 1200 -1300 об/мин и постепенно начинает падать до 300 оборотов , детонация и опять поднимается до 1300 , но может и заглохнуть, пока не прогреется так себя и ведет. Свечи поставил новые (проверил под давлением в приборе), сетку в баке поменял, все фильтры тоже. Компрессия в норме. Ошибок нет. Когда прогреется работает как часы .... Куда дальше копать ? Вот видео запуска VID_20141106_115130.3gp
  11. no_name
    а дроссельную заслонку чистили вообще ?
  12. sinchuk
    10 ноя 2014
    да чистил , она сейчас в идеальном состоянии
  13. no_name
    а адаптацию клипом делали?
    тут говорят, что после чистки не нужно делать. но вот нормальные механики утверждают, что нужно
    А механики дилера Рено Полюстрово говорят, что на Мегане фары в горизонтали не регулируются, даже ходят на склад, приносят фару, а потом им клиент показывает где находится болт регулировки.
  15. no_name
    этому механику у меня нет основания не доверять, человек очень опытный по реношкам.
    а вот дилерам я никогда не доверял
  16. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Как определили что нет?
  17. sinchuk
    10 ноя 2014
    на диагностике, правда теплый уже был мотор ((((
  18. latroman
    latroman Наш человек
    30 сен 2013
    Ведущий Инженер-конструктор
    Роман
    Была недавно такаяже байда, с утра завожу, обороты подают до 300-500 но не глох, чуть погазовал, нормально все. Поменял датчик распредвала, все исправилось. попробуй еще почистить клапан фазорегулятора.
    meh нравится это.
  19. Данилов Лёха
    Данилов Лёха Только зашел
    4 сен 2016
    Данилов Лёха
    Всем здрасти. Помогите, плиз!!!! Меган 2. Заводится и глохнет. Если газовать выше 1500-2000, то подтраивает. При осмотре свечей-свечи черные. Менял датчик распредвала и коленвала-не помогло. Что может быть, подскажите!
  20. dimboo
    Проверьте клапан ф/р.
