Нижний датчик кислорода (лямбда-зонд) нужен или нет? Мнения расходятся...
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Алекей2106, 23 фев 2012.
  1. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    И сопротивление нагрева до 12 ом
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Скажу честно, значение не помню... Хотя 12 Ом на 12 В — один ампер, что реально. Теперь найти 12 В на проводке, по цветам не помню, но уже что-то!
    Сейчас замерил 10 ом .Подогрев на вашем датчике есть , норма. Теперь на жгуте ищем 12 в.
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Я правильно понимаю, что крайний белый провод это питание нагревателя? У меня именно он был в окислении сильном, но даже спайка ничего не дала. Что-то я не верю в то что сама лямбда сдохла. А питание уже при включенном зажигании приходит на подогрев? Нашёл фишки папа мама ax952 и ax951, посмотрите плз, подойдут? У меня родной разъем длинный плоский был.
  4. Mike10
    Если обе фишки будете менять и папу и маму то подойдут 100%:smile3:, а если только одну - то выложите фото вашей родной фишки, тогда подскажем.
  5. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Родная у меня та что длинная плоская. Для начала с ошибкой разобраться. Потому что если сам датчик умер, эти разъемы не подойдут, а новый датчик резать такое себе.
  6. Mike10
    длинная плоская - понятие растяжимое.
  7. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Так у меня сейчас по сути нет ничего, только провода. Любую можно ставить. Какая дешевле такую бы и поставил. От ваза не могу найти инфу чтоб на вторую лямбду ставили.
  8. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    21 май 2024
    Я поставил от 16 - ти клапанной приоры, артикул где-то есть на форуме, Фишки тоже вазовские припаял. Всё норм работает.
    Тоже была ошибка по подогреву, на самой лямбде можно провода подогрева прозвонить, если обрыв - значит подогрев сдох.
  9. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Два белых на самом датчике? Просто в режиме целостности цепи правильно?
  10. Mike10
    :yes3:
  11. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Вот так у меня. Почему тогда ошибка активна?
    --- Сообщение объединено, 7 апр 2025 ---
    При этом на скорости напряжение нижнего 0
    Обманул. Тоже скачет. Хотя какое то время было 0
  12. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Или все правильно, и так должно быть? А дальше уже где то обрыв?
  13. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Может такое быть, но не полный ноль (хотя в переходном каком режиме кратковременно и полный).
    А какая ошибка? Нижнее по скрину более 1В, что не может быть. Может ошибка - подкорачивает на 12В?
  14. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Ошибка исключительно по подогреву нижней лямбды. Остальное в памяти.
  15. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    На «Мегане 2» постоянно то появлялась, то уходила сама, то уходила ошибка после снятия через «Клип»... ЕЛМ тогда не было. Но была постоянная ошибка, расшифровывалась «Клипом» — функциональный отказ катализатора. «Клип» эту ошибку не затирал. Но после снятия чек не появлялся, но мог и появиться, т. е. совершенно бессистемно. Одну лямбду заменил, потом эту лямбду нижнюю поставил на верх, а на низ — обычную китайскую с «Али» с универсальным разъемом.
    Ошибка, не влияющая вообще ни на что. Расход, динамика, обороты... Что с ошибкой, что без.
  16. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Я понимаю что не влияет, у меня ключ и чек горит, раздражает. Я ее скидывал, минут 10 ехал без нее, потом снова вылезала
  17. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    На мегане ездил не менее 8 лет...Поверьте , боролся с этой ошибкой реально и вдумчиво. И датчики менял на натуральные оригиналы , тогда это было не сильно дорого и без обмана
    Что было в катализаторе , чего наоборот не было , функциональный отказ катализатора клип отслеживал.
    А сейчас меганам 2 скоро 20 лет. Чего осталось в катализаторе?! Может перепрошить и забыть про 2 датчик?
  18. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Как вариант. Сам катализатор тоже вырезать?
  19. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Обычно да, и лучше да.... Например, мне просто смена прошивки не помогла вообще.... Вообще!!! Вырезали катализатор, вварили пламегаситель. Машина стала машиной, а ведь уже была мысль менять движок!!
    Из минусов.... Звенит на каких-то оборотах. Звон реальный. Родная бочка так не звенела.
  20. gorge
    вовсю сейчас универсальные какието катализаторы предлагают
    https://www.wildberries.ru/catalog/314092432/detail.aspx?targetUrl=EX
    интересно, они греметь не будут как с пламегасителем.
