Нижний датчик кислорода (лямбда-зонд) нужен или нет? Мнения расходятся...
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Алекей2106, 23 фев 2012.
  1. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Так же хотел ответить, но меня опередили! ;)
    Тем не менее не надо забывать, что и на западе не всё идеально отлажено и косяки также встречаются. По логике вкрутить заглушку было бы проще, чем устанавливать и подключать ЛЗ. Но как известно, кабельные трассы прокладываются пучками и никто не будет извлекать пару проводов из готового пучка. Так что пришлось бы "глушить" и разъём подключения самого сенсора. А человеческий фактор на конвейере? Так что зачем мудрить и усложнять жизнь простого сборщика? Я полагаю, стоимость ЛЗ и все издержки всё равно перекладываются на плечи покупателя.
    Опять же информация не проверена, то что ЛЗ в комплектации на Россию программного отключён. Ведь нормы на выхлоп устанавливает не только катализатор, а и топливо-впрыскивающая аппаратура. Если движки и остальные части выхлопной системы на всех моделях одни и те же, то я не понимаю смысл отключать (не задействовать) второй ЛЗ. Исправная машина (двигатель) будет давать тот же выхлоп и в России и в Европе, если мы конечно абстрагируемся от ослиной мочи и прочих примесей в Российском бензине, напрямую влияющих на этот выхлоп. :-X Дабы не быть голословным я отпишусь, когда заимею снова OBD-сканер и поэкспериментирую с отключённым вторым ЛЗ и после замены первого ЛЗ на новый.
  2. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    На основании показаний нижнего датчика формировать смесь нельзя, т.к. катализатор это вещь пассивная и подверженная изменению своих параметров со временем.
    Геннадий НН нравится это.
  3. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Полагаю, что для того, чтобы не загоралась надпись Check Emissions при заправке плохим российским бензином начала 2000-х годов (по мнению производителя). Ход это как бы маркетинговый, для того, чтобы было меньше проблем у владельца, меньше нареканий на машину и т. д., в итоге выше продажи.
    Все вышесказанное ИМХО.
  4. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Введение второго ЛЗ предназначено для мониторинга работы катализатора
    И всё ж таки такой вариант тоже возможен, но алгоритм управления сложен и при выходе одного из сенсоров можно такого нарегулировать! Но надо принимать во внимание, что не существует унифицированных систем и решений и то, как Рено подошло к этому вопросу, известно только Рено. Если в Гамбурге на Рено, имея статистику отказов, имея диагностическое оборудование, не распознали сбой ЛЗ, то... извините. Но я думаю, это исключение из правил, хотя и не такое уж редкое. Но тестировать все 3 сервиса Рено, имеющиеся в Гамбурге, у меня нет ни малейшего желания! К тому же два других находятся на других краях города.
    Однако изначально введение второго ЛЗ было предназначено для мониторинга работы катализатора, как функция к расширенной бортовой диагностике (EOBD). К тому же надо понимать, зачем нужен и как работает катализатор. Сигнал с верхнего ЛЗ постоянно меняется по амплитуде и чем выше амплитуда, тем "здоровее" сенсор. Второй же ЛЗ при исправном катализаторе должен выдавать постоянный сигнал. И если катализатор стареет и его эффективность снижается, то на втором ЛЗ также появляется "плавающий" сигнал. При сравнении входных сигналов с обоих ЛЗ и определённой уставке выходного сигнала ЭБУ выдаёт "Check Emission", сигнализируя неисправность ката. *SOS*
  5. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Звучит логично и очень убедительно!*OK*
  6. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Практика показала, что второй датчик непосредственно влияет на уровень выхлопа. И думаю на расход топлива тоже.
  7. grey-lion
    grey-lion Наш человек
    21 июн 2011
    костомукша
    в моем городе есть завод по сборке готовой электропроводки для вольво ивеко сканиа, дак вот для смены жгут нужно всего 10минут,.потому как все это собирается в ручную. Это я к тому что не стоит думать что те кто поставил второй датчик боятся что его дороговато убрать, я думаю что все же он нужен, и чтобы это проверить я сегодня его отключу и сравню разницу.
    Теперь о том почему я вообще сюда заглянул, а дело в том что у меня загорелся чек проверил ошибки и вот что выяснил
    все ошибки с буквами df:232 1070 093 602 012 624 вырос расход но в динамике не ухудшилось.
  8. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    Я не знаю кто вам в ухо напел про то что второй датчик не работает, но вот к примеру у меня написано в птс что авто евро 2, датчик задний накрылся, расход до 18 литров вырос, катализатор как новый, проблема была решена заменой ВТОРОГО датчика на аналог, расход сразу же опустился в городе до 8.3 литра.
    Если вам этого мало, то вот вам ссылка в которой вы реально сможете проверить к какому классу относится ваш авто http://ved.customs.ru/index2.php?option=com_listnsi&view=sinnsi&url_id=V_S2ZARAVTO,
    я проверил свой и он на моё удивления оказался ЕВРО4, (для проверки вам нужно ввести ваш vin без последних 4-5 цифр это номер серии на заводе, он может не дать результат, потом сравниваете характеристики со своим авто и видите какой у вас класс экологии)это я к тому что на заборе х.. написано, а в реале только таможня вам точный ответ даст.
    По поводу второго датчика и катализатора можно много спорить, но всё же я считаю что эта идеальная схема, не стоит недооценивать инженеров.*PUNISH*
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Третий круг ада....
    я вот думаю если пойдет пятая волна купивших меган, то я узнаю столько нового о своей машине......))))
  10. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Я без него уже год езжу, старый хозяин тоже долго ездил, расход чисто город с кондеем и пробками 8,7-8,8 литра, что я делаю не так?)
  11. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    У меня тоже дачтик после катализатора не работает,провода повредились,но расход приемлемый 8.0 ЛИТРА!
  12. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    8.0 литра это город или трасса? Сервис-мены говорят, что датчик особо роли не играет на машинах до 2008 года, но ошибка есть и она прописалась в мозгах. А значит одному богу известно, что там себе компьютер напрограммирует, с учетом ошибки.
  13. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Это смешенный пробег 8.0 литра,даже чуть поменьше получается по компу!
  14. Edmegan
    Edmegan Новичок
    23 мар 2013
    Maardu (Tallinn)-Pskov
    У меня хэчбек, 1,4 Испания (82 л.с.), 2005 , расход если чисто по городу с 200000 человек населением и пробками по 5-15 минут, в часы пик, то ест 10л на 100км при условии хорошего бензина. Может пробовать отрубить нижний лябда? Или барахлит верхний... Хотя при средней скорости 25-35км/ч может 10л и должен есть? Но был у меня меган1 2003 года, хоть и компа у него не было и 1,6, заметно меньше жрал. Как думаете, на ТО в Эстонии зарубят по СО2 или нет? Если зарубят, тогда точно буду менять первый датчик...
  15. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Всем добрых суток!
    Я решился вернуть на место оборван. лямбду. Снял верхний и поставил на место нижней лямбды, а на верх поставил новый датчик кислорода. Если посмотреть на показания Clip, то показания нижнего находятся почти всегда на отметке 459 и лишь иногда (видимо когда включается подогрев, или при определен. скорости они не значительно изменяются), а вот верхний от 0 и до --- изменяется все время.
    Меньше расход стал, или не изменился, или больше сказать сложно. Ошибка не висит оборван. лямбды при подключении прибора и то не плохо:-D
    Нижний на расход не должен влиять, а верхний вносит изменения в компьютер по расходу. Подключайте Clip и проверяйте синусоиду датчкиков кислорода.
  16. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Всем привет!
    Вот и я после внесённой в форуме сумятице стал подумывать о покупке второй лямбды. Машине хуже от этого не будет, а вот кошельку? Как минимум придётся расстаться с 50 ЕВР за оригинальный BOSCH. А стоит ли, если в действительности он на расход не влияет? Как уже подтверждено на форуме и практикой езды при стабильной скорости (без ускорений) и условий движения, выходной сигнал со второй лямбды постоянен (прямая линия вдоль временной шкалы). При этом первый датчик по прежнему даёт синусоидальный сигнал и находится в постоянной связке с бортовым компом (БК). У меня пробег почти 200.000, поэтому не удивительно, что уже не всё догорает в катализаторе, что должно. Поэтому у меня выходной сигнал 0,6-0,65 В показывает, что смесь немного богаче чем надо бы. Также вероятной причиной может быть возраст самой лямбды. Что же бы делал БК, будь у меня новая машина с новым катом. По логике сторонников теории о влиянии второй лямбды на расход БК должен уменьшить подачу топлива, верно? Тогда неисправный сенсор или уже нечистый катализатор будут снижать расход. Если же сенсор мёртвый, то сигнал будет 0 мВ, что бы соответствовало бедной смеси. Тогда и расход бы полз вверх. Что и происходит при неисправности ПЕРВОГО (ВЕРХНЕГО) сенсора. А что же с нижним? На мой взгляд по прежнему он не влияет на расход!
  17. avtozip74
    avtozip74 Только зашел
    8 ноя 2013
    Челябинск
    avtozip74
    обманки для второго лямбда зонда
    Каталитические обманки для второго лямбда зонда (мини катализатор). По лучшей цене, со 100% гарантией работоспособности. Не требуется перепрошивка ЭБУ. Отправка в регионы России.
    Подробнее на нашем сайте: http://avtozip74.ru/kat_obmanki.htm
    info@avtozip74.ru
    тел. 8951-803-2282 Максим.
    г. Челябинск
    Так же их называют: обманки катализатора, датчика кислорода, каталитическая проставка под лямбда зонд, мини катализатор, эмулятор и т.д.
      Размер файла:
      50,6 КБ
      Просмотров:
      38
  18. FLAREON
    FLAREON Новичок
    23 фев 2012
    Москва-Лыткарино
    Можно поподробней как сия штуковина работает?
  19. no_name
    насколько я знаю от механиков у нас обманка второго датчика не прокатит
    только перепрошивка
  20. FLAREON
    FLAREON Новичок
    23 фев 2012
    Москва-Лыткарино
    Есть обманки, которые устанавливаются в паралель с верхним датчиком кислорода и сигнал второго создают на основе показаний с первого. Второй (нижний) датчик показывает тот сигнал, который надо. Ему не важно наличие катализатора, т.к. все делает электроника.
    Про данное устройство я не слышал, и на сайте все не очень понятно. Про ресурс совсем не понятно.
