Нижний датчик кислорода (лямбда-зонд) нужен или нет? Мнения расходятся...
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Алекей2106, 23 фев 2012.
  1. demontik8484
    Я когда узнавал про обманку, мне цену насчитали больше, чем если бы я купил новую ЛЗ. В результате, новая ЛЗ 1200 ру, разъем около 50 рублей и скинуть ошибку клипом, отдал 500 ру. А аобманку мне насчитали порядка 3500 ру... Разница ощутимая, да и в мозги в машине никто не залезал, а то начались бы какие нибудь глюки. Так что решайте сами, я принял решение купить новую и позабыл о проблеме. Старая ламбда рабочая, просто провода оборваны почти под сам датчик, думал паять, да вибрация и климат свое дело все равно сделают.
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый день, а работает ли на 2-ой фазе подогрев нижней лямбды? Делал диагностику клипом и после заводки двигателя, подогрев верхней лямбды стал активен, а нижней по-прежнему неактивен!
  3. lnv
    Везде должен работать.
  4. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Может прошивки разные? т.к. если обрыв подогрева, то об этом сигнализирует ЭБУ и выдает ошибку! А у меня ошибки нет.
  5. 4tozaxujnia
    4tozaxujnia Новичок
    15 апр 2011
    Чебоксары
    Здравствуйте. Как писал ранее, у меня была оторвана проводка нижней лямбды. Сегодня думаю дай пойду запаяю проводку, а не тут то было, проводка лямбды имеет цвета (серый, 2 белых, черный), а проводка которая идет от двигателя имеет цвета (зеленый,серый,оранжевый,белый). Подскажите как их соединять.
  6. Evgen804
    Делал на машине 2008 года, там вот такое соединение! Мож тебе поможет!
  7. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Замерьте вольтметром от эбу где идет питание на обогрев лямбы в виде 12v,остальные вроде без разницы ± на сам датчик.
  8. 4tozaxujnia
    4tozaxujnia Новичок
    15 апр 2011
    Чебоксары
    На лямбде я так понял белые провода это обогрев, черный минус а серый плюс Правильно?
  9. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
  10. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    Подскажите про нижний лямбду - выкрытить есть проблемы? А то утром загорелись лампочки ключ, мотор и check emissions. Завтра еду на диагностику, вот думаю если подтвердят выверну или гемор.
  11. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Лучше выкручивать на горячую, т.е. после прогрева машины и выхлопной системы.
  12. demontik8484
    Я на холодной машине откручивал, если не изменяет память накидной ключ на 22 и молотком стукнуть, потом уже вообще откручивается от руки... У меня больше времени ушло на ремонт разъема.
  13. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    Спасибо, понял. А то думал пригорает сильно, нажмёшь посильнее и на трубе резьбу оторвёшь. Лямбду на диагностике подтвердили.
    Заказал bosch 0258006046.
  14. demontik8484
    А я и не помню какую покупал, просто хотел сделать быстрей, поехал в магазин, там у меня есть скидка, купил и поехал на дачу менять, поменял, разъем заменил, но ошибка не прошла пока не сбросили клипом:(, обидно очень было выкидывать 500 руб на ветер.
  15. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    Да, про ошибку мне диагност сказал - приедешь и ещё 650р.
    А вот кстати в другой теме писили, что через какое-то время ошибка check emissions пропала.
  16. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня два раза так было,после устранения не исправности(один раз катушка умерла,второй раз датчик абсолютного давления умер) ошибка и сервис горели,но проехав около 100км ошибка погасла.
  17. lnv
    Надо было подольше покататься, ушла бы.
  18. demontik8484
    Я итак проехал без малого 500 км, а чек так и не пропадал...
  19. lnv
    Ром ты мне про сцепу так и не ответил, че там изменится после установки сцепы от сценика?
  20. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    На днях кондей заправлял, дак скидывали ошибку, за одно сказали что у меня нижний лямбда не показывает параметры, как выяснилось позже предыдущий владелец перебил провода и подсоединил не правильно, цвета по путал короче, ездил я так 2011 г. ни каких ошибок не было, щас привел в порядок все, проверяли прибором, расход как и был 10.4 л/100км так и остался, а вчера на станции ТО сказали у меня с инжектором что то, СО2 в 2 раза выше нормы.Вот так.
