Нижний датчик кислорода (лямбда-зонд) нужен или нет? Мнения расходятся...
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Алекей2106, 23 фев 2012.
  1. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    А что check emissions от нижнего лямбда комп не выдавал на дисплей?
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Я прошивал свой меган 2 1 фаза под евро 2 ! Вот недавно подключал клип и у меня отключен этот датчик, ошибок никаких нет! Ни на панели, ни по клипу!
    Р.S хотя может он был отключен с завода ?
  3. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    С 1 фаза понятно. А это про вторую. У меня check emissions выскочил, приговорили нижний. ЛЗ заменил, а чек горит, ещё не стирал. Может сам уйдёт.
  4. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    А как же узнали что нижняя лямбда,мож кат,а может катушка или свечи,сам всё это прошел пока кат невышеб,поставил обманку,свечи и катушки заменил.
  5. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    Ездил на диагностику к оффам. Сказали нижний ЛЗ под замену.
  6. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    Так а ошибку то чо несбросили.
  7. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    Менял ЛЗ сам. Там ценником очень меня взбодрили. А сбрасывать пока не ездил, а может как тут пишут сама погаснет.
  8. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Ни каких ошибок на БК не было!
  9. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    Свершилось! Сегодня сами погасли check emissions и красные ключ и мотор. Проехал после замены нижнего лямбды всего около 50км, три дня на работу и домой.
  10. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    Это просто на улице похолодало.
  11. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня так тоже пару раз было(по катушке и ДАД),ошибка из активных перешла в сохраненную,при подключении компа ее увидят.
    --- Сообщение объединено, 20 май 2015 ---
    Из за холода ошибка не снимаеться!)))
  12. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    А сохранённая ошибка на что-то влияет, или просто информация.
  13. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Просто инфа.
    У меня после ухода активной ошибки,через 50-70км ошибка опять загоралась и горела 10-20км,после опять пропадала и не проявляла себя.
  14. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Не все йогурты одинаково полезны! :dirol: Мне по ошибке прислали вместо BOSCH от DENSO. Разъёмы и всё остальное идентичное, но сенсор не работал. Ошибки не было, но я видел по диагностике, что сенсор не выдаёт сигнал. Лямбда сенсор - это не термометр, который будет одинаково показывать температуру жидкости вне зависимости от её объёма. Ванна, чайник это, или кастрюля. Покупайте только те сенсоры, которые предписаны для вашей машины и вашего мотора. Или аналоги этих сенсоров от других производителей. Ссылку на каталог BOSCH я уже размещал в этой ветви форума.
    Amigos нравится это.
  15. demontik8484
    Я и купил Бош, только код не знаю, после того как скинули ошибку, проверяли опять клипом, сказали что все хорошо. Машина как ехала, так и едет. Мало того цвет проводов даже соответствовал и код, поавда их было два почему то. Т т т , но уже год все пучком. Я не покупаю на машину не проверенные веши, следую поговорке - скупой платит дважды. Да и форумчанам г...о не посоветую.
  16. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Прочитал всю тему и запутался,у меня Меган 2 ф1 2005 г.в. если удалять катализатор мне надо со второй лямбдой что-нибудь делать?
  17. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Надо узнать у вас евро-2 или -5?
    Хотя я в любом случаи поставил бы проставку с маленьким отверстием.
  18. no_name
    лампочка системы снижения токсичности при запуске загорается?
    если не горит, значит система отключена и скорее всего вторая лямбда не участвует в работе
  19. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    А как она выглядит?
  20. no_name
    это то, что у нас постоянно называют лампочкой чек-энжин
