Нижний датчик кислорода (лямбда-зонд) нужен или нет? Мнения расходятся...
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Алекей2106, 23 фев 2012.
  1. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Вот интересная статья о датчике ЛЗ. Подробно написано устройсво и принцип работы. А так же об обманках и ремонте лямбды.
    Монтаж , классификация и почему он выходит из строя преждевременно...........http://mondeoclub.ru/remont/dvigatel/lyamba.php
  2. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    в свое время ездил к офицалам на диагностику где мне сказали чот у меня нижняя лямбда отключена( евро2) щас машина начала тупить подключили сканер ( елм327) показывает ошибку нижней лямбды!!!!! напряжение на ней стоит на одном показании!!!внимание вопрос!!:) нужно менять ее или нет!??
  3. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    народ !!!! ау!!! кто подскажет менять лямбду или нет если на приборке ошибок никаких нет!!!???? а то весь моСк себе уже сломал!! :)
  4. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    Вечер добрый! На диагностике показало ошибку нижнего датчика. машина 2004 года. Датчик внизу стоит. Как узнать подключен ли к сети этот датчик????
  5. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    присоединяюсь к вопосу
  6. smalik12
    smalik12 Наш человек
    10 июл 2015
    Краснодар
    Тоже 4ого года и тоже интересно, если разберёшься отпишись. Мне на диагностиках всегда говорят нцжно его менять, а смысл ... если машина ездит нормально, расход нормальный. Вроде где-то здесь на форуме читал, что он на ф2ф1 отключен с завода, но утверждать не могу :blush2:
  7. bull76
    bull76 Новичок
    13 окт 2015
    Электросталь
    Ошибка 083? Тоже интересно.
  8. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    У тебя ошибка подогрева весит скорее всего, если даже отшить его все равно подогрев должен работать
  9. smalik12
    10 июл 2015
    Краснодар
    Да, да !!! Точно ! Значит нужно менять ?
  10. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    именно
  11. no_name
    у вас машина европейская? или официальная поставка в РФ?
  12. smalik12
    10 июл 2015
    Краснодар
    Турецкая, это оф. поставка в РФ ?
  13. suomi
    Вчера на трассе ехал с ближним светом и поздно заметил сбитую собаку, бо-ольшого размера. Объехать просто не успел поэтому решил пропустить между колес. Услышал удар по, скорее всего правому рычагу и днищу. Итог: теплозащита погнута, лямда-зонд болтается по земле. Что с рычагом пока не знаю. Лямда-зонд пока заправил за защиту. Утром при открытых дверях, на разогретом двигателе решил по газовать. В итоге - звук очень громкий и при сбросе газа слышны не громкие хлопки в глушителе. Что подскажите?
  14. Dima89
    Dima89 Новичок
    16 апр 2016
    Привет всем! Сегодня пришёл лямба зонт,залез под машину смотрю а там датчик стоит некак обычно вкручивается в трубу а стоит какой-то уголок а в него вкручивается лямба зонт. Снял лямбу потом решил выкрутить уголок а там в внутри остатки какойто сетки и у меня возник вопрос это не обманка сделана под угол? И для чего она нужна? Нужно ли покупать обманку если есть новый лямба зонт? Или лучше купить обманку и поставить новый лямба зонт( я имею виду и то новое и другое вместе).
  15. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    У Вас скорее всего вырезан "кат" и поэтому стоит обманка на лямбде что бы не ругалясь на "грязный" выхлоп. Просто меняйте лямбду, обманку не нужно трогать там нечему ломаться (это просто удлинитель с сеточкой внутри)
  16. Dima89
    Dima89 Новичок
    16 апр 2016
    Сетка забилась или сгорела вобщем одни остатки остались! А подскажи если я поставлю не сеткой а с отверстием b2 пойдёт? В магазинах продовцы говорят что принцип один и тотже!
  17. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    вроде как должно прокатить (обманки бывают с сеточками а бывают просто с маааааленьким отверстием диаметром 2 мм. где то)
  18. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    У меня конкретный вопрос по нижней лямбде фаза 2 , авто из последних серий. Табло на итальянском.Короче сигнал контроллера снижения токсичности от нижнего датчика. Горит уже почти год .Но надоел ключ. Ошибку клип озвучивает как силовую цепь подогрева нижнего датчика , а в расшифровке обрыв или замыкание на землю.. Купил датчик Bosh , потому как на старом паяные провода и мысли были разные. С новым датчиком та же ошибка . Ошибка присутствующая . Ошибка клипом не снимается , но на табло машины погасла. В ошибках компьютеров на клипе осталась. Обрыв или коротыш?! В жгутах возиться и звонить не больно охота! Далее ,гляжу в разъем, мама на проводке к датчику , вижу , что пара мам , которая идет на подогрев в самом разъеме на несколько мм глубже сигнальной пары. Все там аккуратно и внешнего силового воздействия не видно . Даже есть сомнения , есть ли контакт в самом разъеме с проводкой подогрева? Попробовал иголкой вдавить эти мамы глубже в разъеме. Бесполезно, все жестко! Не похоже , что это есть неисправность разъема.... Все чисто , грязи и окисления нет вообще! Вот и думаю теперь , а нужен ли вообще подогрев на нижней лямбде??? Ведь если есть коррекция , то очень мизерная . Может буржуи такой конструктив разъема предусмотрели изначально, чтобы сигнальная пара и силовая подогрева находилась на разном геометрическом уровне в самом разъеме на случай попадания влаги и коротыша , ведь разъем под днищем? А может быть вообще подогрев на нижней лямбде не предусмотрен . Тем более , что клип показывает , что сеть подогрева не активна, но это может быть и от ошибки. Не хочу глубоко влезать , не хочу прозвонок ... Не мог бы кто из наших скинуть разъем с нижней лямбды и заглянуть внутрь со стороны проводки , там 4 мамы , и оценить что и как? Потому как сдается , что все равно эта ошибка начнет светить ключом через какое-то время . Очень хотелось бы свалить на разъем , самое простое , что видно невооруженным глазом ...
  19. lnv
    Скорей всего разъем.
  20. Витя Овалов
    Витя Овалов Новичок
    26 июл 2016
    Виктор
    Тоже так думаю. Больше просто нет чему.
