Нижний кислородный датчик на Мегане 2, 1,4, Ремонт
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем blacks, 13 янв 2016.
  1. lnv
    Гофру на мой взгляд не надо трогать.
    Там клеммы или пайка. Если клеммы, то разъединить, почистить, поджать, соединить, заизолировать.
  2. blacks
    blacks Новичок
    23 янв 2013
    --- Сообщение объединено, 14 янв 2016 ---
    Пайки там нет. Там, видимо клеммы именно.
    Вот товарищ Evgen804 сказал что надо можно прозвонить провода белые, нагревателя, то есть. И сопротивление померить. С этого наверное и начну. Если прозвон будет, то дальше разберу соединение проводки датчика и проводки ЭБУ. Но с виду оно здоровое вполне и хорошо изолированное.
  3. lnv
    С клипа фотки по нагревателю остались?
  4. blacks
    blacks Новичок
    23 янв 2013
  5. lnv
  6. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    28 окт 2014
    Барнаул
    Не надо эту гофру вскрывать, там залит антифриз для охлаждения проводки от датчика. (я после замены вскрыл, сам убедился).
  7. Dima89
    Dima89 Новичок
    16 апр 2016
    Всем привет. Подскажите пожалуйста! Меган 2 дв 1,6 2008 года вышел из строя нижний датчик ошибки сначала не было,только обратил внимание что расход увеличился 9 л.поехал на диагностику, показал что ошибка нижнего датчика. Прошло пару дней сейчас высветелась ошибка на приборке и ключ. Вопрос в следующем:
    -если я поменяю сам датчик приведет он расход в норму? Или всеровно придется ставить универсальный катализатор?
    DimZai нравится это.
  8. DimZai
    DimZai Только зашел
    6 июл 2013
    РБ
    DimZai
    У меня такая же беда. Не решил проблему? че делал с этой бедой?
  9. Escadra
    чувака 4,5 года не было
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Check emission на приборке?
  11. DimZai
    DimZai Только зашел
    6 июл 2013
    РБ
    DimZai
    чека нету. на сто приговорили. тяга ухудшилась, расход подрос. хочу купить датчик - не знаю... стоит ли?
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Что именно приговорили на СТО : датчик кислорода, или катализатор?
  13. DimZai
    DimZai Только зашел
    6 июл 2013
    РБ
    DimZai
    датчик
    --- Сообщение объединено, 5 мар 2022 ---
    нет синусоиды...прямая линия
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Так замените датчик.
