Новые ПДД
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем дядя, 5 июн 2010.
  1. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Для тех, кто считает, что Меган не нуждается в переделках - можно не читать. Теперь о сути. Нужно два реле. Одно нормально замкнутое, второе нормально разомкнутое , два диода - на всякий случай ,предохранитель и выключатель(желательно с индикацией включения). Так как в дневное время противотуманки приравнены к ближнему свету фар подключаемся к ним (можно отдельные лампы дневного света.) Итак от аккумулятора через нормально замкнутое реле через предохранитель и нормально разомкнутое реле подключаемся к противотуманкам. Питание на нормально разомкнутое реле берём ч-з выключатель от замка зажигания. Питание на нормально замкнутое реле берём или от противотуманок или от габаритов. Два диода (на всякий случай в штатную проводку противотуманок, чтобы наш ток от аккумулятора в автосхему не попал). При включённом зажигании сразу включаются противотуманки (или что у вас там). При включении габаритов противотуманки гаснут, так как размыкается нормально замкнутое реле. Себе ещё не поставил, но обязательно сделаю.
  2. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    От это новость! Откуда дровишки?
    Чот ты путаешь, противотуманки наоборот низзя включать ВМЕСТО ближнего;)
  3. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Можно днем, а ночью если хватает света можно и без ближнего. В правилах противоречий нет, если это не нарушает других пунктов (ослепление, не достаточность освещения), но на Мегане подобное не грозит, дабы сделано все по человечески. Идея заключается в чем, как ездить днем без включенных габаритов. Я пока остановился на дневных ходовых огнях.
  4. Rammstern
    22 мар 2009
    Ан нет, поправлю сам себя - п. 19.5*PARDON*
    Тока всеравно мне не понятны эти бредовые затеи - ну нафига? Какие нахрен ходовые огни - ЗАЧЕМ?притом что как раз их у мегана нет, а колхоз - а че сразу жугуля не взять?;)
  5. no_name
    кому-то очень жалко лампочек в фарах ближнего менять
    хотя меняются они в фарах, быстрее чем в противотуманках.
    на мегане одно удовольствие от реализации включения- отключения, ближнего. один раз перевел в положение ВКЛ ближний и забыл, само включится и отключится
    а постоянно горящие противотуманки вместо ближнего :cool: :cool:
    для меня противотуманки - кроме своих основных функций - это еще и запасной вариант, если вдруг обе лампы ближнего перегорят, а запасных с собой нет. страховка в своем роде
  6. Rammstern
    22 мар 2009
    А мне просто нравится как машина с ними выглядит)) еси чистаю - включаю иногда, красиво светится:-D но редко.....
  7. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    А еще в ПТФ стекла лопаются быстро. Если вода и т.д....
  8. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    странно... стоят родные стекла с 2004 года... в любую погоду ездил... ночью к ближнему всегда туманки включаю
  9. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    А я одни родные уже поменял. На другие...
    Теперь не злоупотребляю...
  10. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    +1 с 2005 стоят родные живые. Тенденция понятна модель выходит - качество одно, со временем оно ухудшается, и машина удешевляется.
  11. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Дело не в тенденциях, а в везении. Я, думаю, по зиме в лужу заскочил просто. А греются они не кисло. Вот и паутинку дали.
  12. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    именно в тенденциях... у второфазников поначалу фары лопались...видать в турции их локализовали) у первофазником и хетчей с сараями таких траблов нет
  13. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    А у Блейда 1-я еще?
  14. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    угу 2005 год это еще первая... в 2006-м вторая пошла
  15. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Тады ой. Знал бы - на гарантию натянул бы... :(
  16. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Нашёл на форуме логановодов (пусть простят) ещё проще схему. Включается при заведённом двигателе. Состоит из одног реле и проводов. Для тех кто меняет быстрее лампы ближнего света, чем прортивотуманки - схема подключена именно к лампам ближнего света.
    http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=11278&postdays=0&postorder=asc&start=120
  17. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    тогда уж лучше это, чем колхоз. Хоть прикол есть.
  18. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Купил Ходунки(ходовые огни), установить не трудно, а вот подцепить управляющий +12 пока не знаю куда. Пока вариант взять предложенную схему от Логана, там управление идет напрямую с генератора(питание реле контрольной лампы).
  19. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Установил Ходунки, смотрятся и светят офигительно (смотрятся не так штатно конечно как на ауди или БМВ и прочих, а светят на все 10 балов). Потратил почти 3,5 часа, установка не из легких, тяжелей чем установка ксенона и полегче чем парктроники. Изначально думал что подключение самое тяжелое, оказалось наоборот. Долго устанавливал сами фонари (получились на 3-5 градусов в стороны, но зато симметрично), чуть выступают за пределы бампера, т.к. не захотел выпиливать штатную решетку. Установка Проводки и блока 1к1 как ксенон. Подключение оказалось очень умным: питание напрямую к АКБ, зажигаются при запуске двигателя когда напряжение превышает 12,5 Вольт; третий управляющий оказался наоборот для отключения при подаче на него +12В, по инструкции его можно цеплять на любые световые органы машины , чтобы ночью не светили, но я решил подключить на ПТФ, т.к. параллельно с ПТФ смотрится свет не очень, и в сумерки пусть добавляют дополнительное обозначение автомобиля к ближнему свету.
    Единственное, может придется чуть опустить Ходунки, что бы не слепили, если будет необходимость.
  20. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    2 Сашок:
    Сделай отчет в отдельной ветке. Очень интересена цена и внешний вид "ходовых огней".
