Обмерзают трубки кондиционера (климат-контроль). помогите.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Влад99, 5 авг 2015.
    Датчик испарителя стоит на более дешевых машинах, с другим алгоритмрм работы кондиционера, на таких как Логан, Дастер, Каптюр, Аркана, на Мегане его не должно быть.
    На этих машинах он установлен с левой стороны, из корпуса, возле трубок, торчит провод и уходит вверх в косу.
    Когда он глючит, то кондей отключается - включается, отключается - включается, отключается - включается с периодичностью 10 - 60 секунд
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ничего подобного. А 300 вт; считайте что он у вас не работает ))
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вот 340 вт :
    --- Сообщение объединено, 29 июл 2022 ---
    А здесь тоже заклинил? :
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Логично. Только вот такие параметры под +30 и повыше градусов должны быть. Намудрили...
    Для сравнения могу привести своё авто : при наружной температуре +37 градусов на холостом : 17 бар и 1580 вт.; при движении возрастает на максимум : 19 бар и 3500 - 4200 вт.; на поддержании охлаждения выходит на 15 бар. и 1500 вт. на холостом; при движении больше 17 бар и 3200 вт. не поднимается.
  5. djuzzeppe
    Обмерзание, это всегда переизбыток фреона. Еще в 90е когда ремонтили холодильники, точные весы были не по карману, а фреон стоил корейки, то всегда просто заливали больше и по обмерзанию трубки испарителя доводили до нормы, стравливая фреон. Пробуйте стравливать и наблюдать. Не думаю что станции кто-то переодически возит на поверку и может гарантировать, что она идеальго работает.
    Из своего опыта заправки у официалов. Заправляли тоже станцией, но она показала всего 380гр. залили. На вопрос что должно быть 550гр. скащали, что она брешет и пытным путем типа уже знают погрешность. Однако предложили долить до 550ти, но ответственности никакой если что не так. Но т.к. кондей работал хорошо, согласился оставить как есть.
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не всегда; недостаток тоже себя так проявить вполне себе может.
  7. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    г. Туринск Свердловская область
    Влад
    Всем привет!
    Читаю, интересно, но у меня пока все нормально, тьфу 3 раза, и 3 стука по дереву.
    По поводу недостатка фреона, недостаток обмерзанием не проявляется. В этот сезон стало холодить неважно, и гудеть внутри салона, при этом, снаружи полная тишина. Приехал на заправку фреона. Станция, смерили остаток - 171 гр., при этом трубки и испаритель не обмерзали, а наоборот, еле холодные были, без конденсата. Заправили 500 гр.фреона, и 50 гр. масла, на вопрос почему не 550 гр. фреона, сказали все правильно сделали. Еще заменил салонный фильтр. Так вот, холодит отменно, из под машины конденсат течет прилично, обмерзания нет. При температуре на климате +21,5С, семейство едет под пледом и в шерстяных носках, а мне кайф, ничего не обмерзает.
    Кстати, все еще отремонтированный компрессор юзаю.
    А что касается переизбытка фреона при заменен на не оригинал, все возможно, так как наружные параметры сохраняются как оригинальные, что бы можно было вмонтировать без доработок, а внутренний объем никто не проверит на идентичность, вот может от уменьшился, а фреона заливает. как положено заводом-изготовителем. да и клапан идентичный никто не гарантирует.
    В опыте рождается истина, надо пробовать. Не всегда умозаключения, без опытного подтверждения, приводят к правильному результату.
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А вы поинтересуйтесь.
    А теперь рассмотрим основные признаки, которые указывают на недостаточное количество фреона в системе:
    1) кондиционер не охлаждает воздух;
    2) плохо охлаждает воздух;
    3) на трубках с хладагентом заметно масло;
    4) во внутреннем блоке появился иней. !!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    При недостатке хладагента в системе первым замерзает испаритель....... )
  10. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    Влад
    Не спорю. Я по своему опыту. То что сам видел и слышал.
  11. Mike10
    А в чем заключался ремонт?
  12. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    Влад
    Подшипники на валу и на муфте менял. Просил мастера чтобы подшипники вскрыли (они закрытые с двух сторон). Смазки там было ноль. Напихали смазки. Это в новых. А в старых тоже смазки было "кот наплакал", поэтому они и ходят мало.
  13. Mike10
    У меня сейчас стоит компрессор с машины 2003 г.в. Нет претензий к подшипникам ни вала, ни муфты.:dntknw:
  14. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    Влад
    Значит делали инженеры, а не менеджеры.
  15. SeGa4852
    я так у себя ловил правильную работу кондея, тоже трубки обмерзали и холод кончался в салоне
  16. LXMSLXMS
    LXMSLXMS Новичок
    28 июл 2022
    Dmitry
    В общем, послушался совета, поехал перезаправил. Залили 470 вместо 550. По ощущениям машина стала ехать легче, кондей гудит тише и не так натужно. Трубки обмерзли, но за больший временной отрезок и в меньшей степени, через печку воздух все еще проходил. По датчику показывает температуру испарителя 4-4.5 градусов. Завтра заеду, перезаправим на 440. Правда и дуть стало не таким холодным воздухом как раньше. Привык я уже к морозилке)
    Осталось понять, почему нужно меньше фреона, чем положено. Может дело в станции сервиса, но на другую ехать жаба душит. Эти перезаправляют по гарантии.
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Заправляли у этих же товарищей?
    100%
    А манометрички отдельной у них нет?
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Всё-таки лучшая заправка хладагентом, это заправка своими руками с баллоном на весах))
    А я уже подумал что Вы - олигарх. При нынешних ценах на фреон перезаправлять кондей пять раз за неделю не всякий себе может позволить.:pardon:
  20. LXMSLXMS
    LXMSLXMS Новичок
    28 июл 2022
    Dmitry
    Мастер не хочет работать таким образом. Говорит, что ему спокойней и проще перезаправить.
    Сейчас нашел вполне годную статью на тему работы климата https://lakkroll.ru/privod-zaslonki-pechki-reno-megan-2/ тут парни указывают и на регулятор давления на компрессоре (может завтра проверю есть ли у меня). Может кому пригодится для общего понимания.
    Весьма жаль денег за ориг трубку. И китайская вполне отрабатывала. Попробую на авито продать.
