Обмерзают трубки кондиционера (климат-контроль). помогите.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Влад99, 5 авг 2015.
  1. LXMSLXMS
    LXMSLXMS Новичок
    28 июл 2022
    Dmitry
    Заправщик защищая станцию привел аргумент, что он ведь не только меня заправил. Много машин прошло и меганы в том числе и никто не вернулся с претензией. Убедительно, конечно. Хотя, если бы я по трассе не катался, не заметил бы даже обмерзаний, наоборот радовался, что кондер дует лютым холодом.
    Upd: включил домашний кондей на максимум, снизил обдув на минимум и померил инфракрасным термометром температуру испарителя: 5 градусов. На макс обдуве: 8. На эти показатели буду ориентироваться после перезаправки.
  2. vmedic
    Это ж где такие честные кондейщики? Я б наверное с удовольствием к ним обратился при заправке кондея, хоть и станция у них скорее всего не совсем исправна.
    Страви сам по чуть чуть в несколько заходов... Как линия обмерзания из печки на трубку подачи "выползет" - так и хорош.
  3. LXMSLXMS
    LXMSLXMS Новичок
    28 июл 2022
    Dmitry
    Проблема проявляется только на трассе, при стабильной работе около 3к оборотов в течение минут 10. Неудобный способ предлагаете) Да и 0очется знать показания.
  4. Mike10
    Купил тут термометр/гигрометр на Али как раз чтобы за работой кондея наблюдать. Сегодня потестил. IMG_20220729_201458.jpg
    Датчик температуры очень инертный. До данного значения температура минут 15 опускалась с изначальных 30 гр.
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    За бортом всего 13 градусов; смысл тестить эту шляпу с алика…))
  6. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    так а насчет того что обмерзают трубки - было где-то, не могу чот найти, что внутри самой трубки под капотом есть жиклер? испаритель? сеточка? короче какая-то узкое место где забивается и нужно разрезать трубку и чистить
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А на кой ляд он там нужен?
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Садомазохизм ?
  9. alexe_i
    20 май 2013
    как назло никак не могу найти эту инфу в гугле-фндексе, хотя точно помню, что именно по рено эта ерунда, в тойотах и т.п. машинах - жиклер-испаритель находится прямо перед радиатором в салоне ,а в рено прямо в трубке и перед нит вроде сеточка - короче там забивается и надо именно трубку разрезать и потом запаивать для устранения
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Чёт деза какая то.. Возможно в современном автопроме такое и есть ( склоняют же : раз в три года перезаправлять кондишн)…
  11. alexe_i
    20 май 2013
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    На мегане этого нема…
  13. alexe_i
    20 май 2013
    точно помню, где-то давно читал что есть на всех рено - и она внутри трубки - есть завальцовка на трубке идущей к испарителю - и это даже видно внешне по трубке - там и режут
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Нет в мегане этого фильтр-клапана
  15. archpavel
    archpavel Только зашел
    29 июл 2022
    Павел
  16. alexe_i
    20 май 2013
    вот она втрубке завальцована
    эта сеточка вообще в любой машине есть - не может не быть, ибо она улавливает продукты износа компрессора, спорить не буду, найти ту статью по ремонту не смог почему сейчас, но я точно запомнил - глянуть бы на фото трубки тонкой - было бы предметнее.
    --- Сообщение объединено, 29 июл 2022 ---
    Вот нашел еще https://www.club-renault.ru/forum/t...er-i-davlenie/?do=findComment&comment=1981791
  17. archpavel
    29 июл 2022
    Павел
    Моей машине 11 лет. Впервые столкнулся с проблемой когда включаешь климат контроль, то какое то время работает нормально и охлаждает воздух, потом поток затихает и дует очень тихо. Приходится включать на продувку горячим. Потом заново климат контроль. Проблема оказалась в датчике испарителя салона, который работал некорректно. Сам датчик соединяется с проводами через обжимы, которые со временем окисляются. Пришлось провода прокинуть сверху датчика и припаять их. И сверху прикрыть кембриком. Датчик стоит справа от педали газа. Проблема решилась. Артикул датчика 277239067R
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    У вас меган 3
    А что на нее глядеть? Стоит она в нижней трубке кондея после датчика давления, примерно здесь:
    Выглядит примерно так:
    Она даже есть в продаже, но достать и заменить ее (или почистить) так, чтобы не испортить алюминиевую трубку нереально.
    MANDRAGORA нравится это.
  20. alexe_i
    20 май 2013
    на схеме её и быть не может, по мануал она меняется с трубкой, но мастера вырезают
    так я и написал что трубку режут изначально. Спасибо что подтвердили.
    Так вот у всех с годами её менять бы надо или промывать, и уж тем более если компрессор крякнул и его поменяли. Вроде с этого начали, что у человека после замены компрессора обмерзать начало
