Обмерзают трубки кондиционера (климат-контроль). помогите.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Влад99, 5 авг 2015.
  1. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    г. Туринск Свердловская область
    Влад
    Слушай, на такое не обращал внимание, если бы было так, то и обмерзания бы не было, так как при ускорении компрессор бы отключался. А так он у нас (работающий) отключается если только давление превысило допустимую нормы, по датчику давления, или понизилось, ниже нормы, при утечке, или вообще не включается, это зимой.
    Вы хотите сказать, что в +25 на скорости 120 км мы едем без кондиционера?
  3. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    Влад
    А зачем кондиционер? На скорости 120 км/ч и так не жарко должно быть :)
    У меня не кабриолет :pardon: ,поэтому видимо и в 140 климат работает
  5. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    Влад
    Все верно!
  6. syfilm
    syfilm Новичок
    23 авг 2015
    я
    А кто говорил про скорость? Речь идет про количество оборотов.Это просто мои наблюдения.Есть право на ошибку.Проблем ведь нет перепроверить мои слова.Заведи,газони, прислушайся,а лучше попроси кого нибудь газануть и посмотри на эл.маг.муфту компрессора.Возможно это особенность моего "кабриолета"
  7. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    Влад
    В любом случае, ищем причину обмерзания, и проверяем версию причины неоригинального ниссена.
  8. syfilm
    syfilm Новичок
    23 авг 2015
    я
  9. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    В сентябре 2014 поставили компрессор Nisseens 89072 и осушитель Nisseens 95436. Летний сезон 2015 кондиционер отработал без проблем, при этом гоняли на машине на юга (Краснодарский край, Крым). В этом году тоже без проблем работает (тьфу 3 раза).
  10. syfilm
    syfilm Новичок
    23 авг 2015
    я
    Теперь ,мил человек ,ответь на три вопроса:
    1) Сколько сервисных клапанов -2 или 1?
    2)Трубчатый или термостатический редуктор?
    http://www.club-renault.ru/uploads/files/megane/6001A.pdf
    3)Есть в системе датчик температуры испарителя?
  11. syfilm
    syfilm Новичок
    23 авг 2015
    я
    Ну вот. Ушёл из онлайн.Трудно что ли ответить?
    А еще почетный мегановод......
  12. lnv
    Не выдумывай. Компрессор при увеличении оборотов не выключается.
  13. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Мои наблюдения, при резком нажатии на акселератор компрессор отключается, когда обороты стабилизируются включается, потому-то разгон одинаковый, что с кондеем, что без. Надо клипом попробовать посмотреть запрос на включение кондиционера при резком наборе оборотов.
    Кто не верит, дуваните на газ на стоящей машине и послушайте, когда кондей включается вновь.
  14. syfilm
    syfilm Новичок
    23 авг 2015
    я
    Нам думать не положено.Для этого начальство есть, а наше дело копать глубже,кидать дальше.:dash1:
  15. lnv
    :) Надо клипом проверить. Я не замечал такого.
  16. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    Влад
    Сдал компрессор оригинальный на ремонт.
    По поводу отключения компрессора при увеличении оборотов, мне думается , что единственный датчик который у нас стоит, это датчик давления на выходе из конденсора, на трубке высокого давления, который служит для отрубания компрессора при превышении давления хладогента выше нормы, примерно 25-30 атм. Так вот, скорей всего давишь тапкой, компрессор крутит быстрее, давление повышается, если при этом коцаный (грязный) конденсор, может где еще засоры, достигает запрограммированного предела и отрубается компрессор. Насколько знаю, в мозгах отдельно команды не прописано исключительно отрубать компрессор при достижении 3000 оборотов и более.
  17. syfilm
    syfilm Новичок
    23 авг 2015
    я
    Списался я тут с представительством Nissens по поводу постоянной или регулируемой производительности.Вот что ответили:
    Спасибо за обращение в Nissens.
    Компрессор 89072 управляется с помощью механического клапана. Т.о. это компрессор с переменным рабочим объёмом. Рабочий объём управляется давлением на стороне низкого давления. Т.к. давление 2 бара соответствует температуре хладагента 0 С, то при давлении выше 2 бар, клапан открывается, увеличивая тем самым производительность компрессора. И наоборот, если давлением 2 бара или ниже, то клапан закрыт, и компрессор работает практически на холостых оборотах.
  18. syfilm
    syfilm Новичок
    23 авг 2015
    я
    Вполне возможно. Блин ,куда теперь копать?!
    Ну как бы от оборотов зависит и скорость, а 130 это как раз больше 3000 об.
    Даже если вы и правы, что на месте при оборотах более 3000 компрессор отключается, у вас то обмерзает на ходу и при оборотах более 3000 когда он не отключается.
  20. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    Влад
    Ай да молодца, надо было о совместимости с Рено Меган 2 спросить.
    А теперь вопрос? При каком давлении хладагент R-134a кипит, то есть испаряется при положительной температуре, это чтобы конденсат, который отобран из воздуха, не замерзал, с соответствующими последствиями?
    Походу, при отсутствии датчика температуры испарителя, настройка механического клапана изменения производительности компрессора настроен в оригинале, в том числе и delfi, по иному, чем в nissen, либо, дружище, они (то есть клапана) у нас тупо не работают.
