Обогрев заднего стекла
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем val1974, 24 мар 2009.
  1. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    в моей комплектации кнопка обогрева заднего стекла рядом с кнопкой вкл.кондиционера... а обогрева зеркал у меня нет...*PARDON*
  2. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    таже кнопка и обогрев зеркал у меня
  3. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    да особо искать и не надо, в магазе запчастей у продавца попроси "клей для восстановления нитей обогрева".....*PARDON*
  4. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Как решилась проблема? Склеил порванную нитку?
  5. syperkosha
    syperkosha Новичок
    13 авг 2009
    обогрев заднего стекла.
    Всем привет. вот пришла зима включив обогрев заднего стекла увидел что правая сторона растаяла а левая нет что делать.(танировка есть).
  6. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Нитки горизонтальные, правая и левая сторона должна быть равномерной. Может у тебя сильно запотело стекло, а потом также сильно замерзло, и просто не успело растаять с одной стороны.
    Кстати на LADA я проэксперементировал с клеем нитей, при наличии тонировки. Купил клей желтого цвета, надрезал тонировку 7 нитей в общей сложности в 18 местах, т.к. это проблема возникла после окисления или работы чудо тонированных девченок. Сейчас все ОК, только снаружи немного видно клей, т.к.объем работы не маленький, делал это первый раз и не очень скурпулезно.
  7. dvs
    dvs Наш человек
    2 июн 2010
    Челябинск
    люди, подскажите плиз, при включенном обогреве само стекло на ощупь насколько должно быть горячим? попробовал - оно вообще не греется, хотя лампа обогрева горит. нужно наверное чинить пока лето, не хотелось бы в зиму с неработающим обогревом въезжать.
  8. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    через минуты три должно быть теплым, смотри предохранитель и контакты на стекле.
  9. dvs
    dvs Наш человек
    2 июн 2010
    Челябинск
    а насколько теплым? я бы не сказал, что у меня прям холодное, где-то чуть меньше температуры тела, а на улице +14.
  10. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Нужно внутри палец приложить именно к нити, и в сравнении с температурой стекла поймешь. Снаружи не определишь.
  11. buldosov
    buldosov Новичок
    31 янв 2011
    минск
    Люди,подскажите-обогрев стекла не работает обогрев зеркал тоже.Предохранитель целый.Если проблема с нитками-почему тогда не греют зеркала?При включении лампочка на панели горит.
  12. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    Тогда надо искать цешкой по проводке, где-то подкислен контакт. Это самые мощные потребители в авто, если часто пользоваться, то подгорают контакты (обычно в слабом месте) Если сам не дока, то лучше ехать к электрику. Я сам ещё с наших Вазов обогревом зад. стекла пользуюсь очень редко (сильный дождь). зимой никогда, жалко аккумулятор. Тем более на мегане в заднее стекло смотреть бесполезно, лучше поставить парктроник или камеру. В итоге дешевле обойдётся, чем раз в два года менять аккумулятор и задний бампер рамонтировать раз в год.
  13. ADOrel
    ADOrel Только зашел
    28 ноя 2011
    Орел
    ADOrel
    Доброго времени суток.
    Задам один вопрос. От прежнего хозяина осталась тонировка заднего стекла (не сказать чтобы сильная, делали в RTDService, качественно). В светлое время суток не доставляет проблем.
    Но вечером при езде назад ничего не видно.=-O
    Приходится ориентироваться только по зеркалам, а они совсем не большие (после лопухов в ниве;) )
    Хочу удалить тонировку, но боюсь за нити обогрева. Сам обогрев отлично работает.
    Что скажете ?
    Стоит ли морочиться ?
    Выдержат ли нити удаление пленки ?
  14. Krot_vip
    Krot_vip Новичок
    10 май 2011
    Омск
    Выдержат, мне пришлось заднюю тонировку переклеивать так как бывший владелец клеил похоже сам на грязное стекло и как попало. Так-что если мешает тонировка то сними и поклей по светлее!!
  15. ADOrel
    ADOrel Только зашел
    28 ноя 2011
    Орел
    ADOrel
    Krot_vip
    Спасибо. Если не привыкну за неделю то отдеру в тепле в гараже.
  16. bycon
    bycon Новичок
    16 апр 2008
    Челябинск
    Обогрев заднего стекла. HELP!!!!
    Обогрев заднего стекла работает только на половину :-( Работает только нижняя часть, верхняя половина - нет(( Что делать? Кто сталкивался с такой проблемой? Как прозвонить и найти неисправность? Как добраться до клеем обогрева, которые на стекле? Как снять обшивку на задних стойках?
  17. МАСЯНЯ
    если половина работает значит тены на обрыве
  18. bycon
    bycon Новичок
    16 апр 2008
    Челябинск
    И чё делать?
  19. Планер_57
    Планер_57 Только зашел
    26 янв 2009
    Орловская область
    Тестером найти места обрыва и аккуратно припаять перемычки ( паяльник 16 Вт)
  20. bycon
    bycon Новичок
    16 апр 2008
    Челябинск
    Ты думаешь на самом стекле обрыв? Просто оно тонировано...
