Обогрев заднего стекла
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем val1974, 24 мар 2009.
  1. МАСЯНЯ
    может я ошибаюсь но вроде они со стеклом идут с завода.
  2. Планер_57
    Планер_57 Только зашел
    26 янв 2009
    Орловская область
    Если обрыв не с самого края, то для дальнейших поисков тонировку придется снимать.
  3. bycon
    bycon Новичок
    16 апр 2008
    Челябинск
    мне кажется что проблема где то в переходе полос обогрева в кабель, потому что там тонировка отошла. только как добраться до этого места...??
  4. МАСЯНЯ
    там один общий переход с лева и так же с права . + и -
  5. bycon
    bycon Новичок
    16 апр 2008
    Челябинск
    Ну вот к этому переходу я и не знаю как подобраться. Там обшивка, как её снять?
  6. МАСЯНЯ
    у меня легко накладки пластиковые на защелках а у тебя не знаю посмотри пошевели догадайся
  7. Andreika
    Andreika Новичок
    19 дек 2011
    Finland
    Обогрев заднего стекла универсала.
    Доброго времени. Возник вопрос.
    Не работает обогрев заднего стекла универсала вообще. Лампочка на панели загорается и как положено, через некоторое время отключается. Но стекло не отогревается. Я начинающий мегановод и хотел бы узнать с чего начать диагностику. Наслушался страшилок про блок предохранителей в моторном отсеке, про замену ламп в фарах и тд... Но всё же с чего начать?
    Заранее благодарен.
  8. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    1 предохранитель
    2 поиск обрыва провода (часто в районе изгиба, в резинке)
  9. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Рискну предположить что предохранители в полном порядке... Попробуй внимательно просмотреть стекло изнутри, может где заметишь обрыв. Скребком иней скорябывали или тряпкой сухой тёрли, могли зацепить проводки и повредить. В идеале их можно прозвонить. Клеммы у стекла почисть...
  10. vik555tor
    vik555tor Новичок
    15 май 2011
    vik555tor
    Добрый день! У меня похожая проблема:когда включаю обогрев заднего стекла-лампочка загорается,но обогрева нет,предохранители целые. Да ещё сегодня запаралелил от кнопки обогрев зеркал,на зеркала идёт и всё. Само стекло проверял на прямую от АКБ работает,а вот когда плюс от кнопки другим проводом кидал-не работает да ищё вентилятор включается. Пробовал провод +(белый толстый) в жгуте проводов под ногами там никто не живёт.Получается что то замыкает от кнопки до порога,т.е под рулём? Подскажите что делать?
  11. МАСЯНЯ
    а предохранитель на 30 ампер целый??? F6 который
  12. МАСЯНЯ
    и от какой другой кнопки вы кидали +?
    и проверьте наличие массы. на моей масса была на обрыве я просто пресшайбой прикрутил к корпусу двери новую массу.
  13. vik555tor
    vik555tor Новичок
    15 май 2011
    vik555tor
    предохранитель на 30 ампер целый, а + брал от кнопки обогрева на панели. масса есть ,а + нет
  14. МАСЯНЯ
    не надо разбирать панель и брать отуда +. между кнопкой и стеклом реле должно быть. а на предохранителе + 12вольт есть?
  15. vik555tor
    vik555tor Новичок
    15 май 2011
    vik555tor
    не знаю,тестера пока нет,вперёд проверяли индикатором - ток идёт. А откуда тогда + брать? Я взял + от толстого белого провода он же и идёт к + на стекло.
  16. Славян
    Славян Новичок
    19 дек 2009
    М.О.,г.Истра
    Будьте добры, подскажите пожалуйста где находиться реле обогрева заднего стекла, перестал отключаться через 12 минут.
  17. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?p=273505
  18. МАСЯНЯ
    туда надо давать +. БАБАЙка хоть и курит но адрес дал правильный тама схема есть
  19. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    при нажатии кнопки индикатор горит обогрева.а питание нет на стекле (сам тен не в обрыве)
  20. ZabotkinSergey
    ZabotkinSergey Только зашел
    24 сен 2013
    Нижний Новгород
    Sergey
    Подскажите что делать? У меня обогрев работает и отключается через несколько минут, но лампочка около кнопки обогрева то горит, то гаснет, то моргает... Реагирует на сильные нажатия рядом с кнопкой... Разбирать панель??? У меня у одного такая проблема???:wacko2: Заранее спасибо!
