Обогрев зеркал и заднего стекла
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Валёчик, 8 окт 2018.
  1. gorge
    Я однажды отдирал основание от зеркала...мне не понравилось. Но тогда фена у меня не было правда.
    вот за эту цену я зеркало целиком и купил...
  2. Пух
    Пух Почетный меганавт
    16 сен 2010
    Во, хорошо было на мегане - хетче (как у Степана когда-то) - стекло почти вертикально.:smile3:
    Но я понял кажется про что Сергей (SeGa4852) сказал. Именно высота, а пуще высота полки, относительно глаз. Не понять насколько близко сзади находится машины в ближней зоне. На универсале я почти всегда смотрел только в салонное зеркало заднего вида. А сейчас в него почти ничего не видно, почти всегда приходится в боковые смотреть.
    Я на грузовых мерсах часто такие "наклейки" менял, хороши отходили.
  4. gorge
    :don-t_mention:у мню ж рено,а не фашист какойто...
    От моего заднего бампера до машины 8 парковочных мест, метров 22
  6. Пух
    16 сен 2010
    А если 4 парковочных места или около (кто-то говорил, что раздражают люди, сохраняющие дистанцию в 5 корпусов)? Может статься ближнего, или ходунков уже будет не видно за кромкой багажника. А в темноте...
    Но в любом случае я в Аркане не сидел. А сам перешел на обзор "сзади" на боковые зеркала (в условиях города :smile3:).
    А наклон стекла... Как это мешает/ухудшает обзор?
    Ну это замерять надо, как то не заморачивался, т к. езжу по боковым, а в Мегане наоборот, стояла хорошая панорама и смотрел только в неё.
    Здесь всё всовокупе, заднее стекло расположено дальше чем на Мегане, соответственно ты видишь в зеркале больше салона и меньше улицы, стекло большое, но наклонено и думаю оно еще и уже чем на Мегане.
    А так можно сделать фотку и сравнить с моей. Помню где то сравнивали штатное зеркало прямое и я выкладывал свою панораму
  8. Carlsson69
    Carlsson69 Наш человек
    20 окт 2008
    Украина
    Вопрос к знатокам - у знакомого сценик 2 1,6 2004 г. не работает обогрев левого зеркала. Заказал в интернете китайское. Но оно тож не работает именно при подключении к разъему обогрева. Сопротивление китайского 12.5 ом. Ток на разъеме присутствует, если зеркало новое не подключено. Вставил в разъем лампу, завел машину, включил обогрев лампа светится - напряжение 13,5 вольт. Подключаешь Новое зеркало напряжения нет. Обогрева нет. Правое зеркало и заднее стекло успешно греются. Отключаешь китайское напряжение появляется. Подключил новое китайское напрямую к АКБ - оно греется. Подключаешь к разъему зеркала нет. Пойду напьюсь :russian:.
    --- Сообщение объединено, 27 дек 2022 ---
    update
    Снял свое с мегана - полкар когда-то менял его с родного сгоревшего. На сценике оно тоже не греется. И Это Китайское на мегане тоже греется. На мегане все работает, на сценике именно левое зеркало при подключении напряжение падает до 0. Правое и заднее стекло греются.
  9. Mike10
    Обрыв проводки моросящий где-то. Вероятно в изгибе дверного жгута.
  10. Evgen804
    Я думаю - массы нет, где то окисление, при подключении нагрузки все пропадает!
  11. Carlsson69
    20 окт 2008
    Украина
    У него зеркала с автоскладыванием, стоят на стойке, а не двери как у нас. Я зеркало полностью откручивал, там разъем отдельный в стойке двери, он в порядке. Прозванивал его, все как бы норм. Может так быть что массы на моторчик регулировки и складывания хватает, а на обогрев нет?
  12. Mike10
    Не обязательно масса в обрыве, может и плюсовой провод. Кинуть соплю параллельно от разъема до зеркала чтобы исключить проводку зеркала. Если проводка зеркала в порядке - качать схемы и смотреть как и куда коса идет. Проверять соплей проводку дальше по схеме.
  13. gorge
    Светодиодная? Проверяй лампой ильича и все увидишь...тут в токах вопрос, т.е. скорее всего в плохом контакте изза подгорания или окисления.
  14. Carlsson69
    20 окт 2008
    Украина
    Да первый раз проверял светодиодной.
    Сегодня каким-то чудом удалось "починить". Снова снял зеркало, прозвонил проводку внутри него до разъема. Затем разъем в стойке разобрал. Почистил скальпелем все контакты, а контакты массы и плюса на обогрев вынул из фишки и булавкой чистил, подогнул для крепости. Собрал подключил лампу от габаритов на 5w. Все послушно заработало. Хотя на вид все контакты были отличными без налёта, видимого моему глазу окисления не было. Когда-то ему чинили стеклоподъёмник и разъем на резисторе печки. Так вот там было и оплавление и контакты зелёные.
    Пока чистил разъем вспомнил, что на 2105 сто лет назад были проблемы с задними фонарями. Там если масса отошла, то сзади была тусклая светомузыка на всех лампах.
    Спасибо за напутствие по массе!
  15. gorge
    :good:
    Вот и в дальнейшем проверять этой лампочкой примотав к ней иголку, с одной стороны и провод с крокодиььчиком с другой.
  16. Mike10
    Все уже придумано до нас:
    Пищит громко.
  17. Evgen804
    Он светодиодный, не катит! Есть же спец щуп, такой же почти только внутри лампочка!
  18. Mike10
    Ну тут хозяин-барин, такого добра тоже полно:
  19. Escadra
    у меня светодиод. Если игла на + то зелёным светит, а если на - то красным
    Баловство это красный зеленый, в этот тестер вместо диодика пальчиковую лампочку на 5w всунуть, вот это будет :good: тестер.
