Обогрев зеркал? Установка, проблемы
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем megan974, 11 мар 2008.
  1. megan974
    megan974 Наш человек
    11 мар 2008
    Москва САО
    кнопка управления электрозеркалами а зачем она нужна это те оф. сказали?
  2. megan974
    11 мар 2008
    Москва САО
    Брат я тебя понял что нарою скину если все тип-топ, ты нормал чел спасибо!!!!
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Слушай да собери ты схему сам влезь в паралель к обогреву стекла....релюха под капотом под аккумулятором
  4. fil767
    fil767 Новичок
    10 апр 2008
    подключается к проводу обогрева заднего стекла
  5. megan974
    11 мар 2008
    Москва САО
    У тебя тоже ауэнтик? А ты устанавливал в штатную систему, через салонный мультиплексный модуль?
  6. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    Уважаемые, а есть у кого нидь, как разбирается зеркало боковое на составляющие ?
  7. megan974
    11 мар 2008
    Москва САО
    Все довольно просто:
    Берешь лопатку деревянную как для сковородок, сверху поддеваешь зеркальны элемент и аккуратненько снимаешь а само зеркало тоже пять минут работы, снимаешь с со стороны салона накладку если оно механическое там винтики и оно у тебя в руках:-X
  8. vadk
    vadk Новичок
    24 сен 2008
    Н Новгород
    Посмотрел электросхемы, итог:
    подогрев зеркал подключается параллельно подогреву заднего стелка, между блоками 1337(блок защиты под капотом) и 260 (блок предохранителей в салоне). (схемы 0201_a3, 0130_a3 и 0186_а3) те все управление включением, выключением, таймером и тп происходит до этого соединения. в блоке 1337 стоит предохранитель на 30А. а зеркала защищены дополнительно в блоке 260 предохранителем на 7,5А.
    Сегодня проверю есть ли сигнал на предохранителе в блоке 260 - тогда подключаться надо в нем или колодках r3 и r4.
    если нет, то отсутсвует соединение блока 260 и 1337 по цепи обогрева заднего стекла, тогда можно будет просто их соеденить и тд.
    Dfyz.s нравится это.
  9. vadk
    vadk Новичок
    24 сен 2008
    Н Новгород
    как и предполагал, проводка для обогрева зеркал от 1337 до 260 отсутствует, так же как вся проводка под предохранитель в блоке 260.
    потом по схеме нашел, что провод от блока 1337 идет напрямую к обогреву заднего стекла - белый провод (3кв - самый толстый из них) в левом пороге. Не вижу смысла подключаться к этому проводу в точке Е15LP-1 под капотом, потом тянуть его фиг знает как в салон, поэтому безболезненно переношу эту точку в салон, а от нее как по схеме в блок предохранителей, оттуда к зеркалам.
  10. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    И ещё раз здравствуйте, настало время и мне обратится за вашим советом. Недавно зацепил правым зеркалом Газель, на корпусе зеркала маленькая царапина, визуально всё цело, электропривод работает, а обогрев (на правом) нет.
    Подскажите где, какие контакты можно глянуть, мож где отошли?
    И ещё вопросик, если само стёклышко менять, есть в природе такое правое с мёртвой зоной и обогревом (как левое которое как бы разделено на два, sorry, но я не знаю как оно по научному называется)?
    Заранее спасибо.
  11. vadk
    vadk Новичок
    24 сен 2008
    Н Новгород
    скорее всего появилась трещина в зеркальном элементе и произошел обрыв цепи.
    сними стекло, проверь контакты и прозвони сам нагревательный элемент.
    Если не ошибаюсь, в правое зеркало можно поставить стекло из левого зеркала, по крайней мере при выборе стекла написано: "левое для леворульного( правое для праворульного)"
  12. gogen
    5 авг 2008
    Чёт я не подумал о праворульном, а ведь классная мысль, спасибо;)
  13. _berkut
    _berkut Новичок
    1 ноя 2008
    Екатеринбург
    megan974 Стукнись мне в асю 493 066 восемь один ноль, помогу с электрическими схемами
    млин тема старая d:)
  14. amega
    amega Только зашел
    6 янв 2009
    Челябинск
    Электро зеркала заднего вида
    Всем привет! Подскажите кто-нибудь пробовал поставить зеркала заднего вида с электро регулировкой, вместо механических? И есть ли там вообще проводка с разъемами для этого?
  15. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Привет, дружищще, а тебе это надо? 1,5 раза завсю историю пользования авто эта функциё пригодится. Подогрев да-нужен, а эта крутилка с моторчиком...*NO*
  16. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    +1 глупая затея, не стоит ни затрат ни усилий.....
  17. no_name
    т.к. у мну такого раньше не было. то мне эта игрушка с электрорегулировкой нравится :) :)
    иногда балуюсь:-[ :-[ :-[
    хотя согласен, если один человек за рулем, то особой нужды нет. но смотрится прикольно
    хотя есть один плюс, когда паркуешься, с помощью зеркала можно смотреть вниз авто
    но без этого пережить можно
    З.Ы. электропривод зеркала есть, а вот подогрева нет, что за несправедливость
    или подогрев есть, но он не работает ?
  18. Art_dn
    Art_dn Наш человек
    6 июн 2008
    Донецк
    Тож самое, только зеркало загнули против хода движения. Посмотрел как разбирать его. Вроде бы линейкой надо выдавить само зеркало, и там два проводка в разьем от подогрева, может они порвались ?
    Ты как решил проблему ?
  19. TRU
    TRU Только зашел
    21 янв 2009
    UKR
    Обогрев зеркал
    Подскажите пожалуйста. У меня меган 1 фазы, 2003г.в., имеется электо управление зеркалами, слышал что в комплектации есть и обогрев зеркал, но управление им не нахожу, подскажите имеется ли оно вообще, или работает автоматически???
  20. no_name
    в инструкции написанно, что включается автоматическеи вместе с включением обогрева заднего стекла
    НО
    у меня зеркала не обогреваются,хотя электрорегулировка есть.
    я просто не знаю, такое возможно
    что регулировка зеркал есть, а подогрева нет?
    может неисправен подогрев?
