Обороты при остановке машины падают с задержкой
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Алекей2106, 16 мар 2011.
  1. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    правильно поняли. -)
  2. MishaSnake
    MishaSnake Только зашел
    15 июл 2018
    Великий Новгород
    Миша
    Я не думаю что дело в компрессоре, так как разница между заменой заслонки и обнаружения проблемы от силы около 2 часов времени. Попробую обучить эту заслонку именно CLIP'ом, а потом уже поставлю старый дроссель и буду смотреть его поведение при включении кондиционера.
  3. Cepera-aka-Kex
    Cepera-aka-Kex Новичок
    9 авг 2009
    Уфа
  4. MishaSnake
    15 июл 2018
    Великий Новгород
    Миша
    Победил, но заменой дроссельной заслонки на новую. Взял Era 556264 за 6800р. - работает исправно, хотя был не уверен в ней, но цена на оригинал в 10т.р. пугает ещё сильнее.
  5. djuzzeppe
    Вроде подходящая тема. В общем при толкании в пробках когда нужно чуток нажать на газ и бросить, после отпускания педали газа обороты подвисают 1100-1200 и держаться секунд 30 и почти до минуты. Если АКПП перевести в нейтраль то тут же падают и даже если сразу опять включить драйв, то остаются на холостых. Т.е. АКПП не причем и ошибок по ней нет. Если ездить не по пробкам, а просто тронулись, разгон и потом оттормозиться, то после остановки обороты падают до холостых. И в таком режиме езды данная проблема не вылазиет. Т.е. она существует только при легких троганьях в пробках. Что может быть?
    Что уже делал, проверка свечей, в норме, чистые красивые, зазор подкорректировал. Катушки оригинал все целые да и прошли тыщ 35 всего. Заслонка отмыта и адаптирована через PyClip. Ничего из этого не помогло:scratch_one-s_head:
    Куда еще капнуть? Может какие параметры проверить при повышении оборотов?
    Еще из поломок есть рваная гофра приемной трубы, но данная проблема появилась спустя пару недель езды с рваной гофрой. Может она влиять на это?
  6. Escadra
    а температура не повышена? может вентилятор молотит вот он и держит обороты
  7. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    фишку скинуть на генераторе) привет фаза 1
  8. SeGa4852
    Лягушку на тормозе посмотрите именно через PyClip или Pyren, то что горят стопы не означает что она полностью исправна
    --- Сообщение объединено, 23 окт 2023 ---
    RZ005?
  9. djuzzeppe
    Нет, это есть даже при 80 градусах.
    И если помогает, то ковырять генератор? Или какие с ним могут быть приключения? Щетки у него менялись года три назад, остальное не трогалось.
    Подкидывал другую и регулировал обе по новой не помогло. Через PyClip гляну.
    Да, с визуальной проверкой, что заслонка во время теста двигается.
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Если помогает, то так и оставить или один провод из двух отрезать. На второй фазе там один провод и проблем с оборотами нет. Там один провод на панель приборов, показывает, что аккум разряжен. А второй типа умный передает сигнал в мозги на увеличение оборотов, если аккуму мало напряжения. И в первой фазе такая проблема есть с этим проводом. У меня он отключен. Но есть вариант, что реле генератора мозг трахает. У меня с этим проводом на перекрестках вообще до 3000 задирал. Но у меня мешалка, на автомате возможно так проявляется.
    А что там с кондером? Он не врубается случайно?
  11. djuzzeppe
    Нет, кондер не врубается. И обороты сразу приходят в норму как только с драйва в нейтраль переключаешь.
  12. djuzzeppe
    Со скинутой фишкой проблемы нет. Зарядка есть 13,8-13,9, при подключении потребителей падает и не стабилизируется как с фишкой. Но на приборке не загорается лампа что нет зарядки. Это нормально?
    Ну и как бы ездить со снятой фишкой не выход. Может гену поковырять, а то щетки менялись, а вот все остальное ещё родное с пробегом за 210 тыщ.
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    обрезать провод один, он не нужен. на второй фазе его нет. Один провод как раз индикация на панельке, второй - сигнальный на мозги. Не помню какой резал.
  14. djuzzeppe
    И так проблема как ушла. В общем была плохо затянута плюсовая клемма АКБ:blush2:
    Где-то за неделю до появления этой проблемы, снимать аккумулятор для профилактической зарядки, а когда ставил был дождик и торопился. А клемма уже просится под замену и АКБ у меня Зверь на 77 а/ч, а у него корпус над клеммой выше и при установке клемму нужно прям хорошо прижать вниз и тогда затягивать. А т.к. был дождик поторопился и плохо затянул. В общем как затянул клемму аккумулятор походу дозарядился дней через 5-7 и проблема ушла. Уже недели три нет. Не могу сказать что прям в клемме была проблема, но после подтяжки все нормально с оборотами, как раньше.
