обозначение закрывания дверей.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем mrDobryj, 11 июл 2013.
  1. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Дорогие знатоки, есть вопрос. Думаю поставить лампочку рядом с кнопкой блокирования дверей. Нужно только найти схему. Но сигнализировать лампочка должна именно закрытие дверей а не нажатие.
    Можно ли такое сделать и как?
    Спасибо.
  3. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    Москва-Тамбовская губерния
    так у кнопки подсветка меняется на красную при блокировке дверей.
    если у тебя этого нет, возможно перегорела лампчка
  4. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    по подробнее, не чего не понял.
    Если индикация закрытия дверей то это в панели приборов есть.
  5. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    как я понял, он хотел сказать индикация блокировки дверей, закрытие каждой двери на щитке приборов и так показано
  6. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    4 сен 2012
    Астрахань
    Эту красную лампочку - днем не видно совсем.
    Почему не сделали индикацию на панели - не понятно.
  7. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Это и на первой фазе есть? У меня нет и на кнопках стекло подъемников подсветки. Как туда добраться?
    Мне надо индикацию именно блокировки дверей. Когда все двери заблокированы из салона.
  8. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    на второй точно есть, а как на первой я не в курсе. не думаю, что на первой подсветки кнопок нет совсем, может у тебя лампы погорели. габариты горят? может предохранитель габаритов умер. разбери кнопку и посмотри её устройство.
  9. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Есть и на первой.
    А если тебе нужно отображение на панели, то как то так :)
  10. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
  11. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
