Обратный клапан на омыватель
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем DaK, 28 фев 2013.
  1. DaK
    Когда пытаешься облить лобовое, либо заднее стекла, дворники в несколько заходов проходят по сухому, растирая пыль и песок до того пока жидкость оросит стекло.
    Устанавливаем обратный клапан в данном случае 85321-26020 (от Toyota)
    85321-26020
    Вперед ставится элементарно.
    Фотоотчет установки обратного клапана в Megane 3 хетчбек.
    Начнем. Открыв багажник, справа видим пластиковую вставку с домкратом, с ключом, все убираем, выкручиваем три фиксирующих болта. Так же для облегчения задачи, я снял правую полку (там 2 болта). После с помощью небольшого усилия, поддеваем рукой правую пластиковую стойку, делая зазор, удобный для дальнейшей работы
    вот такого зазора будет достаточно
    далее мы видим стандартный клапан (зеленый), от которого толку нет
    зеленый
    его убираем навсегда, и ставим наш новый 85321-26020 (стрелкой, по ходу движения воды на стекло, т.е вверх)
    новый клапан 85321-26020
    все собираем в обратном порядке.
    после этого радуемся потоку омывайки на стекло.
    расход омывайки практически такой же!
    Цена вопроса: 68 рублей
    источник
  3. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Помоему и в первом случае жижа будет в трубке, ведь будет создаваться разряжение, а воздуху взятся неоткуда
  4. DaK
    Обратный клапан от OPEL
    код 14 50 650
    (150-200 рублей)
    [​IMG][​IMG]
  5. Camelia
    Серж,1 вариант как описывали выше-щетки махнули,а жижи нема,потому что трубка пустая,а 2-й - клапан не дает стечь жижи в бачок,при этом трубки всегда полные,чуть нажал-вода пошла.И это только на лобовое,длина трубок до 2м,а представь себе на заднею - 4,5-5м.
  6. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Идея то понятна, но почему в 1-м вода уходит? Разве она может беспрепятственно через насоо обратно в бачок уйти?
  7. Camelia
    На хэтчах и универсалах стоят насосы 2-х контурные,то есть,тот же насос кидает и на перед и на зад,хочешь не хочешь вода с трубок уйдет,на седанах не в курсе какой стоит.
  8. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Такой же. У них просто контур один физически закрыт. Т.е. нет второго сопла.
    Вообще если из расчета что будешь то на перед то на зад включать омыватель, то тогда согласен с твоей картинкой.
  9. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Теперь ясно.
    Тогда резонней всего ставить непосредственно за или перед насосом, а где находиться насос?
    У меня кста фигня такая с начала зимы: включаеш омыв задний, а брызжет спереди*PARDON*
  10. Camelia
    Зайди в темку "Бачок омывателя"
  11. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Спасибо, Коль
  12. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    а еще надо между форсонками ставить
  13. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Зачем?
  14. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Где ставить клапан нет ни какой разницы. Простой пример- возьмите кусочек (5-10 см) шланга, опустите в ёмкость. Заткните пальцем снизу- измерьте объём воды в шланге вылив её в мерную ёмкость, потом заткните сверху. объёмы будут одинаковые.
  15. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    а куда пост делся :shok:
    я когда капот открываю из них вытекает
  16. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    И все таки картинка не правильная. Перепроверил как ведет на авто и даже переключая на задний омыватель, а потом на передний.
    Жидкость льется сразу без задержек, следовательно жидкость стоит в трубках и не стекает назад в бачек. Посему ставить клапана поближе к распылителю считаю правильным.
    Этим решается 2 проблемы:
    1. Из распылителей не льется ни чего при открытии капота.
    2. Распыляют сразу, без задержек.
  17. Василий80
    Василий80 Новичок
    19 авг 2009
    Рязань
    Не совсем в тему, но может кто знает как снять бачок в М3 или может мануал есть?
    У меня трещина на бачке, новый стоит 3500, замена 2000, думаю попробовать снять посмотреть, может небольшая трещина и самому заделать можно.
  18. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Вместе с чисткой радиатора перед летом, раз уж все равно снимать бампер, решил поставить обратный клапан на омыватель.
    Покупаем клапан. В моем случае тойотовский, стОит 60р.
    Снимаем бампер. Имея опыт снятие занимает 4 минуты, без опыта минут 15.
    На всякий случай для тех кто этого еще не делал - 3 болта с передней стороны защиты картера (у кого она есть), по 2 винта с каждой стороны передней части подкрылка, 6 клипс под капотом. Дальше просто тянем бампер на себя. Аккуратно только :)
    Если есть противотуманки, то еще отключить их разъем, он будет доступен уже при почти снятом бампере.
    Режем шланг в 5-7см от начала. Вставляем клапан стрелкой по направлению движения жидкости.
    В итоге имеем одновременное появление жидкости на стекле вместе с нажатием на рычаг омывателя :)
    Проверено после суток езды без пользования омывателем - клапан действительно не давал жидкости опуститься все это время.
    Очень жалею, что не поставил этот клапан раньше.
  19. Сэмэн
    Сэмэн Новичок
    4 ноя 2014
    Сэм
    дворники и передние и задний работают..подскажите как заднюю брызгалку включать..что нажать и в каком положении?))
  20. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    На стрекозе с права есть пиктограмма с рисунком омывателя на пластмассовом колечке,это колечко и дворник включает в первом положении и жижу подает во втором положении(надо удерживать для подачи воды)!
  21. Сэмэн
    Сэмэн Новичок
    4 ноя 2014
    Сэм
    что то не получается..воду подает все равно наперед:blush2:
  22. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    клапан наверное забился в моторчике, у меня тоже при включении омыва заднего стекла льет на лобовуху. Если подержать подольше, сек 5 то на заднее доходит тоже
