Обрыв ремня ГРМ
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем el_Xopek, 15 апр 2007.
  1. no_name
    аналогично, с месяц как стало тоже самое, иногда как-будто вздрагивает
    и звук есть
    и заметил, что на холодную дольше стали держаться повышенные до 900 где-то обороты
    как будто за бортом приличный минус
    вот все руки не доходят до клапана фазорегулятора
    нутром чувствую что он с....
  2. alisamak1
    alisamak1 Новичок
    27 ноя 2009
    hjccbz
    вот и я на него гришу что он
  3. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    не, точно не фазик, у меня двиг F4R, там фазик не трещит. Катушки тоже рабочие родные BERU.
    Это нормальный звук я думаю.
  4. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    это 100% фазорегулятор его нужно менять!
    вот код 7701478505
  5. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    :-D фазик меняют когда он трещит при заводке, не 100% заявлений
  6. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    У знакомого произошло на днях, только это не меган а спектра! Он показал мне мне поршень я ужаснулся:[​IMG]
    Пробег у машины 48 тыс.км. как выяснилось срезало зубцы на ремне. итоге башку на замену ну и поршня соответственно!
  7. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Ужас какой =-O Машина гарантийная? ремень то родной?
  8. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    что за шум возникает при износе ремня грм? подскажите пожалуйста.
    у меня пробег 74. на 75-ти хочу поменять. с 60-ти каждую минуту работы мотора переживаю как бы не оборвало. более 3-х тыщ не газую. опасаюсь. мне кажется, что за последние десять тыщ пробега мотор шумнее работает. может ли такое быть или это просто ощущения такие?
    и еще вопрос: помпу обязательно менять?
  9. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Нет там ни какого шума, в большинстве случаев обрывает когда трогаться начинаешь т.к. нагрузка идёт. Не парься ремень ходит 100 тыс а иногда и больше. Испытывать это конечно не стоит, лучше заменить. Ну а шуметь могут ролики т.к. этож подшипник.
  10. no_name
    шумит скорее всего ролик поликлинового ремня
    у меня на холодную подшумливает
  11. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    ролики поликлинового ремня - это ролики грм? они меняются вместе с ремнем?
    мне один человек лагуновод подсказал, что чуть шума мотору могут добавлять гидрокомпенсаторы. как вы думаете, может такое быть? и если может, то как с ними бороться?
    заранее спасибо за консультацию
  12. gogen
    5 авг 2008
    Женек Рэп, гидрики могут только постукивать, а ролики (и ремня ГРМ и Генератора) когда накрываются то издают небольшой шаркающий звук т.к. в них появляется небольшой люфт и смазка "того" в смысле вышла. Вот и всё.
  13. no_name
    поликлиновый - вспомогательного механизма
    при замене ремня не всегда меняют ролик
    я не менял, он стал теперь шаркать на холодную, правда пробег 130тыс
    на другой машине, до замены ремней на холодную звука не было
    поменял ремень ГРМ с роликами, и поликлиновый
    появилось шарканье на холодном моторе
    надо было менять и ролик вспомогательного ремня
    при замене ремня ГРМ ролики тоже меняются
  14. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    машина не гарантийная! так что приятного мало в обрыве ремня!
  15. vds
    vds Только зашел
    5 апр 2012
    ЧЕЛЯБИНСК
    Козявки жевать не буду что и как ,а перейду сразу к делу. если кому интересно то предисловие тут
    Так вот, как мы все знаем у нас гнет клапана при обрыве ремня. заменить то их заменили ,а вот про поршень умолчали, мол и так пойдет.
    Из - за этого "а так сойдет" у меня не работал 3й цилиндр, соответственно жрало масло и был синеватый дым. Все симптомы убитой поршневой. приговор сервисменов был не утешителен и требовал как минимум капиталки или контрактного движка. Что вытекает около 50 тр, мне же обошлось это в 10тр по запчастям и работа 10тр. Мужики не спешите паниковать, для начала просто вскройте и посмотрите что там твориться. Не один сервис не даст 100% правильного ответа, не сняв бошку.
  16. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Пришла и ко мне беда. Раньше в холода начинал заводится и резко обрубался и обнулялся компьютер, той зимой спасала подгазовка. Утром в понедельник не завелся и обнулился компьютер, я резко подгазовал при следующем нажатии кнопки, машина на миг схватила, потом мелкий частый треск из-под капота, (похожий на звук фазика, но он у меня новый совсем) и после этого стартер стал мотать долго не обрубаясь как обычно. Сейчас купил новый аккумулятор, поставил, думал поеду, но стартер бодро мотает и все, даже не схватывает. Сначала появилась только версия, что у стартера бендикс обрезало, или что-то в этом духе. Теперь мастера посмотрели во дворе машину и сказали что стартер крутит под нагрузкой, но движок не заводится. Теперь окончательная версия, что при заводке сорвало болт на ГРМ, т.е. сошлись клапана. Через недельку потащу в гараж.
    Что придется покупать в лучшем случае? Клапана, прокладку под крушку распредвала, маслосъемные колпачки, ГРМ новый (ролики свежие еще), болт (не знаю как его - одноразовый), заглушки распредвалов. Что еще надо купить? Надеюсь что не сильно все разворотило, т.к. при запуске ни лязганья ни стука небыло, заглох тихо и все. Подскажите код колпачков маслосъемных, прокладки и клапанов, хочу по ценам сорентироваться, какой фирмы лучше брать?:cray:
    __________________
  17. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    никак?
  18. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    обршлось вроде, починили стартер, купил аккумулятор
  19. jonnyck
    jonnyck Новичок
    25 апр 2013
    Калуга
    Может кто знает. может ремень (в частности gb132270ku) разлетеца разлохматиться через 40 км пробега?
    Суть проблемы поменял (на станции) ГРм(помпа ролики) ремень генератората натяжитель генератора.
    Забираю машину проезжаю километров 5-ть скрежет ремень генератора трет о шкив. Оказалось не тот ремень нужен 5-ти ручейковый поставили 6-ти. ремень расслоился лишний ручеек отлетел. срезал доеахал до сервиса поставили нормальный. После этого проехал километров 20 и все.
    Вскрытие:
    Ремень на месте все зубья целые, задняя наружная часть ремня отслоилась. клапана загнуло компрессии 0.
    Вывод сервисменов плохой сухой ремень начал расслаиваться корт.
    Кто знает подскажите пока может быть не совсем поздно. Пока жду ценник на ремонт.
  20. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Уж сколько раз твердили - в ГРМ что попало не совать, крайне предпочтителен оригинал!
    Нет, всё "экономят". Очевидно купили подделку.
