Обсуждение АКПП Меган 2. Надежность, ресурс?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем saint, 22 янв 2008.
  1. Руслан82
    Руслан82 Новичок
    20 июл 2010
    Пермь
    Пробег тогда был где-то 33000. А поменял,потому что достало каждое утро,при поездке на работу,останавливаться из-за "CHECK GEARBOX".
    Теперь проблем с коробкой не знаю. Сейчас пробег 47000.
  2. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    ...а когда руки растут именно из "этого места", предлагаю ознакомиться с прейскурантом цен оффициального дилера к которому я обратился для устранения проблем с практически ежедневным сообщением "check gеarbox" на приборной панели моего Мегана 2008 г.в. АКПП пробег 24161 км:
    запасные части и материалы (цены указаны в рублях):
    - прокладка коробки передач (рез) - 1152
    - втулка картера АКПП (мет) - 81.30
    - прокладка сливной пробки (медь) - 18.90
    - клапан эектромагнитный АКПП DPO\ELECTROVAN - 4231.50
    - уплотнитель АКПП (рез кольцо) - 9.30
    - масло ELF D3 SYN (1 л) RENAULTMATIC - 719.40 х 4
    итого: 8370.60
    выполненные работы (цены указаны в рублях):
    - считывание кодов ошибок - 1320
    - электромагнитный клапан АКПП замена - 8250
    итого: 9570
    Внимание! Устранение указанной неисправности обошлось в 17940.60 рублей!
    С учетом любезно предоставленных мне скидок: 10% на запасные части и материалы и 15% на выполненные работы - 15668 рублей!
  3. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Ну вот так где-то.
  4. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    всё верно... благодарю за поправки... просто не проверил своё сообщение на наличие "апшипок", да и руки до сих пор трясуться от таких цен!
  5. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Good boy. То, что меня порежут, меня не страшит, главное донести до получателя.
    Я уже к тебе проникся одним пальцем. Знаешь, детям не всю руку дают, а только палец.
  6. davidov.by
    davidov.by Только зашел
    8 сен 2010
    У меня Меган 2006 г. пробег 79000 км. Масло пока не менял, но проверить уровень надо (немного подтекает). Машина б/у из Арабов. Коробка работает пока как часы. Зимой прогревал двигатель пока температура не выйдет за пределы первой риски. Потом прогревал коробку минут 5 на разных режимах. Поначалу машина тупит, а когда прогреется едет нормально. Думаю еще поезжу. Просто к АКПП нужно бережнее относиться и тебе воздастся. Следующую машину буду брать с механикой или с беспроблемным автоматом (но на б/у машине с пробегом более 100000 найти его будет сложно).
  7. Glord
    Glord Новичок
    22 мар 2010
    Офы жгут... Прокладку менять необязательно, клапан в экзисте стоит 3000р, а если брать пежошный то вообще 2000р. Работа по замене тыщи 3000 (3 часа на все про все, по 1 тыщи трудочас). Масло 4 л 2000р максимум. Итого 8000р или 7 тыщ, если клапан пежошный. Ну даже если очень сильно потратиться на масло и работу, то в 10 тыс полюбому все помещается. Это если делать не у офов.... Мне за 15 тыщ ГТ и маслонасос коробки поменяли, а это снытие/установка и вскрытие коробки плюс 6 л масла.
  8. СэрЁжка
    СэрЁжка Новичок
    27 сен 2010
    г. Уфа
    около 52 000 км, потом была замена гидроблока с клапаном гидрораспределителя
  9. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    24 сен 2010
    Москва (СВАО)
  10. Daimon45
    Daimon45 Только зашел
    16 апр 2011
    Россия, Курган
    Пересел с Митсубы вариаторной на Меган Экстрим с автоматом, скажу честно привыкал месяца три к его работе, к пинкам и перключениям, в итоге пришел к выводу низких оборотов она не любит, и движок если честно тянет ближе к трем тысячам (к чему так же пришлось привыкнуть, к его малым расходом топлива на высоких оборотах), сейчас живем душа в душу -довольны оба. Механику даже не рассмартивал как вариант, и несколько не жалею, говорят автоматы зимой после -20 стоят в стойле, меня Меган ни разу не подвел, хотя немаловажную роль играли Вибасто и сигналка с прогревом в паре, в морозы -32 был на ходу.
  11. ileh
    31 май 2010
    Лень все читать, есть какие нибудь дельные советы по обслуживанию коробки что бы продлить ее жизнь от 100 до 150 т
  12. nsaber
    nsaber Новичок
    3 мар 2011
    ЯНАО
    чето ооочень дорого, у нас замена клапана вместе с работой 5000.
  13. supervic
    supervic Новичок
    25 апр 2011
    Здрасте! Купил неделю назад меган 2, 2008 года - 73 тыс. пробег. Коробка пока работает отлично. Клапана не пеняли. Если клапана не полетели на 30 40 тыс. км. то до 100 к я доезжу или готовиться к замене?
  14. nsaber
    nsaber Новичок
    3 мар 2011
    ЯНАО
    смотря будеш ли ты прогревать машинку и как будеш ездить. может ты просто незамечаеш как коробка должна вообще без толчков переключаться, вот у меня немного чувствуеются толчки на холожной как доходит на средней риски температура то уже не чувствуются.
  15. supervic
    supervic Новичок
    25 апр 2011
    Так толчек бывает с 1 на 2 иногда но не критично. У мя на пассате В6 также было. Прост износ то идет все равно. Прост интересно у всех умирает гидроблок или кто больше 100 к проехал без ремонта?
  16. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    по неофициальным сведениям от оффов по статистике АКПП страдают клапанами примерно на 70 тыс.км из-за попадания в клапана продуктов износа деталей коробки, в порядке профилактики рекомендуют на 60 тыс.км менять масло в коробке.
    мой пробег 49000, замечаний нет.тьфу-тьфу!*YAHOO*
  17. supervic
    supervic Новичок
    25 апр 2011
    Я на пассате ездил, там тоже всех пугали гидроблоком. Знаю 4-х пассадоводов, так больше 100к без замены гидроблока. Вот поэтому интересно, какое количество мегановодов попадают на этот ремонт? И много ли народа накатало под сотню тыс. км без замены?
  18. supervic
    supervic Новичок
    25 апр 2011
    Замена масла решит проблему?
  19. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    это предлагается как профилактическая мера
  20. supervic
    supervic Новичок
    25 апр 2011
    И мож вопрос не в тему. Кто на каком бензе ездит? Первый владелец, только 92-й лил. Говорит что на нем лучше двигло работает
