Обсуждение АКПП Меган 2. Надежность, ресурс?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем saint, 22 янв 2008.
  1. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
  2. Strannikkk
    Strannikkk Наш человек
    22 май 2010
    Истра
  3. MARIA181
    MARIA181 Только зашел
    25 июн 2012
    Нижний
    Машута
    народ подскажите что мне делать с акпп!!! Сделали вроде-бы все что на форуме на писано,а то есть (гидра клапаны-заменены,масло-заменено,мозги-прошили,датчик давления-заменен)!!!
    Что еще ей не хватает!!!
  4. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    ну что делать, осталось только ездить и наслаждаться.
  5. Strannikkk
    22 май 2010
    Истра
    Там еще масляный фильтр чистят, в гидроблоке, а то если грязный масло не успевает охлаждаться и давление повышенное. Так мне объяснили специалисты.
  6. MARIA181
    25 июн 2012
    Нижний
    Машута
    Спасибо за подсказку!!!*PARDON*
    Сегодня договорилась с мастером не (офицалом),на нартова д6,возле кладбища.
    Если кто знает как он ремонтирует коробки,то подскажите-плиз!!???*SOS* *SOS* *SOS*
  7. SemKa_Ostap
    SemKa_Ostap Новичок
    1 июл 2012
    Энгельс
    Семен
    Друзья, добрый день! Помогите пожалуйста! Неделю назад купил меган, 2008 г.в., комплектация "Экстрим", АКПП. При перегоне 900 км три раза вылетала ошибка Check Gearbox, автомат переходил в аварийный режим на 3 передачу. Глушил, заводил- все проходило, ехал дальше. Подозреваю, что необходимо сменить масло в коробке и заменить клапан. Но еще в ручном режиме не работает переключение передач наверх, в "+". Вниз, в "-" работает, переключает, а в "+" нет... В чем может быть проблема с ручным переключением??
  8. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Теоретически проблема может быть в многофункциональном переключателе (позиция 2)
  9. SemKa_Ostap
    SemKa_Ostap Новичок
    1 июл 2012
    Энгельс
    Семен
    А он как-нибудь обслуживается?? Например почистить контакты самого переключателя??
  10. Strannikkk
    22 май 2010
    Истра
    Подскажите кто ЗНАЕТ, уж больно не хочется ехать на диагностику с такой не "вызревшей" проблемой. АКПП пробег 117 000 км, работает без рывков, вообщем хорошо работает, однако особенно сейчас летом на прогретой машине(иногда на холодной) в положении R и D появляется вибрация "плавающая" и не большой гул. В N и P пропадает. Это когда стою, когда еду не могу определить есть или нет. Вообщем то вопрос в том, если смысл сейчас поехать почистить сеточку(фильтр гидроблока) или может уровень масла проверить и долить если нужно. ВЕдь раньше до пробега 90 000 км этого точно не было. Или всеже подождать по типу "ХОРОШИЙ СТУК НАРУЖУ ВЫЛЕЗЕТ"
  11. EHOT
    EHOT Новичок
    29 июн 2012
    a.korzhinek
    Легкие вибрации на R и D как я понимаю почти у всех, кто перевалил за 60000 км.
    При пробеге 76000 диагностировали запотевание заднего сальника коленвала, после снятия коробки установили, что течь дал гидротрансформатор. Коробка работала нормально, рывков при пиреключении не было, просто чувствовалось как передачи переключаются.
    Заменили гидротрансформатор, вибрации на режимах D и R стали ощутимее, коробка работает как и прежде.
    Время покажет.
    P.S. делал в Ренаультре, поставили т.н. ремонтный гидротрансформатор, т.е. не новый, что значительно удешевило ремонт.
  12. denzel2010
    denzel2010 Новичок
    20 мар 2012
    Таганрог
    Смотри чтоб ХОРОШИЙ самовылезающий стук не вылился в "ХОРОШИЕ" расходы!С АКПП шутить не стоит!
  13. TheJEY
    TheJEY Новичок
    23 янв 2012
    Езжу на 1-й фазе 2004 года ничего в коробке не менял только ЭБУ и его настраивал. Проблем не знаю с коробкой (Тьфу-тьфу-тьфу)
    Зато с ходовой это п***ц
  14. valdemar266
    valdemar266 Наш человек
    17 июн 2012
    valdemar266
    проехал 172000 и выгодно продал проблем не было вообще
  15. SemKa_Ostap
    SemKa_Ostap Новичок
    1 июл 2012
    Энгельс
    Семен
    Подскажите, пожалуйста! Кто сам менял электромагнитные клапана в АКПП, вы покупали оригинальные клапана Renault?? Просто есть аналоги типа AUTOMOTOR AGR2574 Клапан АКПП RENAULT /CITROEN /PEUGEOT, они стоят дешевле. Есть смысл заморачиваться, или лучше оригинальные ставить? И у крышки гидрораспределителя надо прокладку менять? Если да, то подскажите пожалуйста её каталожный номер. Заранее спасибо.
  16. connel
    connel Только зашел
    25 май 2012
    Ставрополь
    connel
    Вот и меня постигла участь с ошибкой Check Gearbox, на 90 км\ч удар и надпись появилась, записался к официалам, 3.08.12 поеду, знающие подскажите что "умного" мне могут посоветовать, просто развода боюсь, они у нас в Ставрополе монополисты, так что цену могут влупить любую...
  17. DaK
    а что советовать, смотри сколько объявят, может дешевле будет взять с разбора акпп
  18. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    а может клапан поменяют и все
  19. Jarik
    Jarik Только зашел
    17 ноя 2011
    Реутов
    Ребята,подскажите,у кого меган давно.Меган 2008 года,автомат, пробег 74000 (если не скручен),При переключении на месте-R P D включаются практически незаметно. При разгоне,если слегка газ давить-небольшие толчки на 2 и 3 передаче.Если газульку притопить-ровно переключает.Но что больше всего угнетает-при торможении,особенно резком,чувствуется толчек с 3 на 2, и достаточно сильный с 2 на 1. Кто что скажет,посоветует?В ренаультре сказали,диагностировать не могут.Что это "нормальная" работа мегановского автомата.Вот когда в аварийный режим переключится или ошибку выдаст-приехать,будут смотреть. Подскажите,плиз.Собираюсь в Волгоград ехать,2000 км туда-обратно.Потом в Анапу сразу.еще 5000 км.
  20. Ruslan 75
    Ruslan 75 Наш человек
    6 ноя 2008
    Орёл
    то же самое практически не напрягает......при торможении такого даже близко нет....все переключается ровно и незаметно....
