Обсуждение АКПП Меган 2. Надежность, ресурс?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем saint, 22 янв 2008.
  1. Сергей Che
    Сергей Che Только зашел
    20 дек 2014
    Sexa
    Спасибо, буду думать
  2. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    Звук проподает если отпустить педаль газа или нажать дальше - если да - то науке это не известно.
  3. LenaDem
    LenaDem Новичок
    9 июл 2012
    Moldova
    Если решиш проблему дай знать че было.
  4. богдан13
    богдан13 Только зашел
    6 ноя 2014
    богдан
    Звук пропадает, если отпустить педаль газа
  5. богдан13
    6 ноя 2014
    богдан
    А АКПП не приходить конец???
  6. sanshes
    sanshes Новичок
    7 ноя 2008
    Екат
    ребята, не ругайте.
    может выше и было, но такая проблема.
    меган2 . 2008 г.в.
    на 60000 пробега стала пинаться коробка при разгоне(т.е. при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3)...
    подняли машину и увидели что потекла акпп..
    поменяли бублик(гидротрансформатор) на восстановленный.
    все стало отлично, и даже лучше чем было при покупке )))
    сейчас на 75000 стала пинаться наоборот при торможении( т.е. при переключении с 3 на 2 и со 2 на 1) ...коробка вроде не течет..
    ошибок на диагностике не выявлено..
    при этом на ручном режиме при торможении (не трогая рычаг акпп) переключается идеально..
    кто то сталкивался с таким?
    что это такое может быть ?
  7. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    гдето читал пинки при понижении передач -виновен клапан довления,который на гидроблоке.их там два!
  8. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    Если Звук проподает если отпустить педаль газа или нажать дальше.
    То есть звук появляется (при скорости от65до75км /ч) в самом начале нажатия педали газа , если нажать чуть дальше то звук проподает - то не кто не знает что это.
    На форуме Пежо или Ситроена(точно не помню) с такой же коробкой как у нас - есть целая ветка по этому вопросу - решение так и не нашли.
    Так что считайте что это норма.
    Отвечает за это один клапан , второй овечает за блокировку гидротрансформатора.
    Лучше менять два клапана и промыть гидроблок.
    Но так как ошибок нет может быть и сам гидроблок.
    Если малой кровью - можно Клипом сбросить адаптации АКПП и попробывать её обучить в ручном режиме.
    Если нет поблизости Клипа - переведите её в ручной режим и поездите дня 3 как вы хотите - и может она соблаговолит и будет переключаться как надо.
    По поводу обучения АКПП (может пригодится)- http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=8973
  9. Борис 45
    Борис 45 Только зашел
    13 янв 2015
    Борис
    Пробег 175 000,полет нормальный. Но,начались сильные толчки пока не прогрею как следует или не проеду км 10 не превышая скорость выше 50 км/ч. Масло в коробке не менял,хотя говорят что надо было после каждых 50 000 менять. Сейчас встал вопрос,поменять ли масло в 2,3 этапа? Не опасно при таком пробеге?
    меган 2 2007 года
  10. partizan56rus
    partizan56rus Только зашел
    20 дек 2013
    оренбург
    владимир
    у меня проблема случилась так с акпп включаю заднею скорость а машина не едит начинает обороты падать и глохнуть на педаль газа не как не реагирует , в чем проблема не пойму , может кто подскажет !
  11. Борис 45
    13 янв 2015
    Борис
    И так,проблема рывков на холодную была в клапане модуляции,он же электромагнитный,он же клапан давления (если не ошибаюсь)
    их два одинаковых в коробке,позже мастер сказал что покупать его не обязательно было,просто меняешь местами. Цена,в икзисте 2600 оригинал в рено около 5000))) после его замены масла вытекло около 5 литров,то есть долили 5 литров свежего. С меня взяли за все про все 5000 руб за работу,и это учитывая что еще нашли причину почему фара не горела,перетерло провода где открывается капот. Масло долил шел не смотря на то что в коробке было родное элф,мастер сказал не парся, оно все одинаковое. Через 1000 км заменю еще 3 литра и успокоюсь))) И так,рывки пропали,скоростя щелкают и не заметишь,оч доволен. Кстати с моим пробегом 175 000 даже стружки в коробке не было.
    Итог,коробка на мегане2 СУПЕЕЕР,175 000 пробег и единственная проблема решение которой вместе с заменой масла встала в 11 000 руб. Живу в подмосковье если что,машина 2007г.
    Trenador нравится это.
  12. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Поменяйте клапана. Все должно пройти.
  13. slafka
    slafka Новичок
    10 янв 2015
    Slavik
    мужики подскажите какое масло залито в акпп меган 2 с завода яего взял с пробегом 56ткм. Суть вопроса что будет если смешать елфреноматик д3 и эльвматик дж3 д3 синтетика а дж3 полусин
  14. flash garage
    flash garage Новичок
    22 янв 2015
    Курск, Донецк
    разные по типу масла лучше не смешивать, это правило одно для всех, то же касается и моторного масла
  15. no_name
    как-то вы мягко, "лучше не смешивать"
    это вот с моторными и трансмиссиоными правило "лучше не смешивать"
    а с маслами для АКПП - только одно, никогда не смешивать, использовать только тот тип масла, который предписан
  16. slafka
    slafka Новичок
    10 янв 2015
    Slavik
    КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИТО В АКПП МЕГАНА НА ЗАВОДЕ КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ
  17. flash garage
    22 янв 2015
    Курск, Донецк
    в сервисной книжке все написано, а вообще эльф транс как-то там. для механики 5 ст и 6 ст совсем другое. Если не забуду, гляну завтра на работе на канистре, как-раз на днях снимали АКПП
  18. slafka
    slafka Новичок
    10 янв 2015
    Slavik
    Ок буду очень благодарен
  19. slafka
    slafka Новичок
    10 янв 2015
    Slavik
    Ну что глянул?
  20. no_name
