Обсуждение АКПП Меган 2. Надежность, ресурс?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем saint, 22 янв 2008.
  1. SeGa4852
    Для меня тоже ремонт АКПП большой вопрос в силу того что в Ярославле не к кому обратиться со 100% уверенностью в хорошем ремонте коробки и что элементарно пока разбирают / демонтируют АКПП ничего лишнего не наломают, не повредят...
    По ремонту АКПП в Ярике только "Агрегатка", но что-то мне ни один человек не посоветовал к ним обращаться, да и отзывы не очень по ним
    Мой мастер может только снять коробку, а далее хз куда к кому с ней... :pardon: хоть в Москву отправляй, так тоже нужно знать кому отправлять дабы сделали качественно и по приемлемой цене.. чтоб туда ещё тысяч 300 не заглядывать, меняя только масло...
    В общем пока надежда что до вашего пробега доездит без проблем
  2. Escadra
    у вас там разборки под рукой, мастера тоже имеются, смысл продавать? профилактику сделать и дальше ездить
    --- Сообщение объединено, 4 янв 2026, Дата первого сообщения: 4 янв 2026 ---
    сам ехай, там если профилактику дня два максимум делов то
  3. SeGa4852
    Так ведь вопрос встанет когда уже сломается :smile3:
    тьфу - тьфу - тьфу
  4. Escadra
    так не тяни. Заранее втулку прикупи, сальник и фильтр, ну и бублик бы переварить сразу
  5. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    абсолютно ничего не делалось, только масло менялось... так, говорите, "ремонтировать" - так это смотря что сломается! смысл мне в нее вкидывать 100+ если могу эти же деньги занести как первоначальный взнос за новую машину в кредит (плюс эту сдам в трейдин предположим), ну там плюс скитка 20%, смотрю даже хавал М6 подходит под госпрограмму, а он и в минималке хорош... так что тут сомнения - ждать поломки или продавать
  6. Escadra
    Закинуть просто 100к и ездить ещё 5 лет или за эти 5 лет переплатить % по кредиту, страховке. Интересная математика...
    Serj31, SeGa4852 и Пещерик нравится это.
  7. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    здравое зерно есть и в этом Вашем суждении... Но есть несколько "но"
    1. переваривать бублик официалы будут вряд ли, и что это вообще за процедура?
    2. номерочек втулки
    3. номерочек сальника
    4. номерочек фильтра
    заранее спасибо за консультацию...
  8. Escadra
    1. Это делают спец. фирмы. Бублик разрезают, меняют потроха, заваривают, балансируют. Тут надо чтобы был опыт и мастер пряморукий. 15-20к
    2. втулки обычно у мастеров есть, по месту подбирают, но вот набор например https://www.ozon.ru/product/komplekt-vtulok-akpp-al4-dp0-dp2-dp8-aftermarket-2303888661/?tab=reviews
    3. 8200834449 700-1000р
    4. JT229K 2-3к
    https://www.drive2.ru/l/534346159498462092/ https://www.drive2.ru/l/536076790800580683/
    Serj31 нравится это.
  9. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Спасибо огромное за Ваш труд! Уверен, информация пригодится многим
    а может знает кто - каковы симптомы "предсмертного" состояния "бублика" и сколько он после их начала ещё продержится?
  10. SeGa4852
    Масло как часто меняли?
    Меняли у официалов я так понимаю?
    Реновское масло лили получается?
  11. Escadra
    первый это капли маста на стыке акпп и двигателя, второе это букс, типа давишь на газ а она не тянет, не разгоняется. Многие годами ездят
  12. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Крайние осени - перед зимним сезоном, первый раз частичную замену делал 2 раза;
    Сам, но замену уже по одной частичной делал (один слив с выкручиванием пластикового клапана);
    Масло "МАНУЛ" Декстрон III, в наше время надежды на оригинал нет.
    --- Сообщение объединено, 6 янв 2026 ---
    Спасибо, уяснил. Нахожусь на этапе капли масла, если вытераю - через неделю снова висит. Пробуксов никаких - по осени на "кикдауне" с вестой-спорт за 190 лупила, но я так не езжу, это было пару раз за год
    SeGa4852 нравится это.
  13. Escadra
    Ну тогда лучше тянуть, чтобы провал давления остальное не ушатал
  14. SeGa4852
    А масло точно с коробки... а не с мотора?
  15. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    не совсем понл контекста - "тянуть" - что?... или имеется в виду не тянуть с капремонтом?... И при провале давления как я понимаю сначала будет ошибка "чек геарбокс", это собственно и есть сигнал о падении давлени?
    --- Сообщение объединено, 7 янв 2026 ---
    а вот ХЗ... а как определит?... на вид не пойму
  16. SeGa4852
    Масло красное ведь заливали в АКПП?
    Взять каплю, что висит по низу на стыке двигателя и АКПП, на белый лист бумаги станет понятно по цвету, а ещё лучше понюхать... у масла с коробки специфичный запах... сравните со свежим из канистры декстроном.
    У самого сальник коленвала сопливит, многих кстати сопливит на форуме, замена сальника не помогла, так и замываю каждый раз при замене масла в двигателе, но пока ни одной капли не упало на защиту
  17. Escadra
    да, не тянуть. когда чек геарбокс будет, уже прям плохо стало, там знатно так пинается
  18. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    заливал красно, верно, но по капле трудно понять. пойду промокну каплей листик - по результату отпишусь (сфотаю - скину)
    --- Сообщение объединено, 8 янв 2026 ---
    был у меня как-то этот чек геарбокс, пнулась акпп сбросив с 4 на 3, тогда-то я двойную частичную замену и сделал, с тех пор не наблюдал эту ошибку
  19. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    что-то терзают меня сомнени, что это трансмиссионное масло.... откуда же оно интересно?
  20. SeGa4852
    Сальник коленвала... поддон... теплообменник... а то и вообще сверху
    Надо всё замывать от масла и далее наблюдать откуда проявится
