Обсуждение кузовного ремонта, покраски. Во сколько обойдется ремонт?
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Garrry, 24 ноя 2009.
  1. vmedic
    Дихлорэтан пробовали? Он пластик чуть растворяет, а когда испаряется- пластик снова твердеет.
  2. Evgen804
    Пробовали! И сетку впаивать пробовали!!!!
    vmedic нравится это.
  3. Mike10
    Тут ведь вопрос еще в руках, которые это делали. У меня бампер на Мегане при покупке был с трещиной и сварен какими-то "умельцами". Но вместо сетки они вварили стальные пластинки с просверленными отверстиями, причем сталь обычная кузовная. С годами она стала ржаветь, разбухать и сама распирать и трескать шов. В итоге лет за 5 весь бампер полностью расползся по старой трещине.
    Я это все переделал с нормальной сеткой из нержи, пропаял шов с двух сторон, перекрасил и уже несколько лет все в полном порядке. Данную технологию применял и при восстановлении треснутых корпусов фар. Причем делал это так ( со шлифовкой и полировкой сварного шва) что никто бы и не догадался что фара была треснута.
  4. Evgen804
    Ничего сказать не могу, я этим не занимаюсь - делал человек у которого все прибамбасы есть - занимается этим профессионально около 10-15 лет! Он нас сразу предупредил что с крыльями это не прокатывает! Заделал на мой взгляд добротно, зачистил - тоже не заметно было если б не полоса черная, отдали на покраску - загрунтовали, покрасили, поставили и где то через полгода - месяцев 8, лопнуло в районе около сантиметра от сетки. Купили Китайскую, покрасили (дешевле обошлось) и вообще не отличить и не заметно!
  5. Mike10
    Если лопнуло рядом, то значит при пайке там очень тонкую стенку оставили. Тоже сталкивался с этим, когда подкрылки мегановские спаивал. Но они пипец какие тонкие. Я обычно наплавляю сверху сетки еще слой такого же пластика чтобы не было тонких мест. У меня одно крыло тоже с паяной трещиной. Второй год полет нормальный.
  6. Evgen804
    Там еще и от места трещины зависит, может быть в месте где постоянно идет растяжение и сжатие а может быть где то в углу - где окончание и выполняет роль сглаженности конфигурации или симметрию!
    Да и крыло то не особо толщину имеет, тоже тонкое и платик еще какой то, он не гнется а колется!
  7. Mike10
    Это родные из ломучего пластика, а китайские из чего-то такого типа полиэтилена или полипропилена, они более пластичные, но правда их и подгонять сложнее, то тут не так выпирает, то там не туда смотрит.:wink3:
  8. Evgen804
    Я за родные и говорил!!!
  9. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Странно это очень. Кусочек отломлен не большой и если снять с него нагрузку в виде бампера, думаю эпоксидкой можно попробовать.
    Цианакриловый не подойдёт?
  10. Mike10
    Клей никакой не подойдет.
    Я делал бампера впаивая скобы изнутри и снаружи, снаружи в тело изнутри заподлицо. Если бампер сильно побит, то снаружи еще стеклоткань. Максимально сколько видел свою работу это 5 лет - все ок.
  12. Evgen804
    Вы конкретно о крыльях и бампере Мегана 2 говорите?
    Я на своей 21103 тоже делал и передний и задний, она М- ка была, бампера дорогущие - 4 года отходил и продал так - вообще не видно было!
    Не о Мегане
    Предложил как вариант, скобами это как бы професиональный ремонт.
  14. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Забрал машину, сделали вроде нормально. Дополнительно заменили треснутый фонарь и покрасили крышку багажника. Ни то ни другое не входило в ДТП. Я вообще в шоке был. Правда позвонили говорят не хотите сколы с багажника убрать и покрасить со скидкой 4500? Говорю не надо я так 5 лет езжу уже. А они видимо уже сделали решили денег срубить.:good:
    За фонарь конечно им спасибо. Кстати, у кого с каким усилием закрывается крышка багажника? У меня до ДТП надо было нормально так хлопнуть, а если мороз так вообще сильно приходилось.
  15. SeGa4852
    Довольно легко закрывается, сантиметров 5-10 не довожу до полного закрытия крышки и отпускаю, не толкая, просто под собвственным весом крышки закрывается
    Пещерик нравится это.
  16. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Вот у меня сейчас также стало, просто приложить достаточно крышку и она закрыта.
  17. SeGa4852
    ну и отлично :good:
  18. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Что бы снять напряжения с пластмассы, вспомните трещину на лобовом стекле. Нужно просверлить отверстие с двух сторон у начало и конца трещины, снять напряжения. Затем по периметру просверлить отверстия и с внутренней стороны наклеить стекло ткань на эбокситке.
  19. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Всем привет. Похоже что надо на мегане заменить порог. Но подозреваю одним порогом не обойтись. Внутри ещё есть ребро жёстости на длину порога. Коррозия погубила и его. Как правильно найти номер или артикул порога и это ребро?
  20. Mike10
    Номер у этой детали (ребра) 7751476837, но это вам вряд ли поможет, а если найдете эту деталь в продаже - цена вам очень не понравится:
    Поскольку деталь представляет собой полное обрамление (усилитель) дверного проема и выглядит как-то так.
    Чтобы ее поменять целиком надо весь кузов порезать, а покупать ее за такие деньги чтобы вырезать из нее фрагмент усилителя порога тоже неразумно.
    Такие места ремонтируют обычно вырезая сгнившие фрагменты и изготавливая по месту заплатки из листового металла. С наружными порогами ситуация аналогичная. Покупать заводскую панель боковины кузова и экономически нецелесообразно и не нужно. Есть конторы изготавливающие отдельно профиль порога на многие машины из оцинковки. Нужно просто погуглить и поискать у них на свою модель.
    trmntr нравится это.
