Обсуждение поломок и надежности бытовой техники
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Fishka, 8 июл 2014.
  1. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    Кирилл,я так понял у тебя Термекс круглый(как бочка),смотри,откручиваешь нижнюю крышку,там стоит термостат,а ноги термостата входят в тен!Скорее всего термостату кранты!Фото:
    или такой(ставить можно любой,но лучше с защитой от перегрева)
    Бывают круглые Термексы с такими:
    Ну а это фото с тэном:
  2. Костепундер53
    прикольные помпуськи*OK*
  3. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
  4. МАСЯНЯ
    мил человек подскажи у меня холодильник горение nrk2000p2b
    уже 2 месяца как на задней стенке образуется шубка снежная и течет сильно .
    нижняя камера морозильник работает хорошо а вот верхняя подводит.
    что это может быть? куда копать?что искать какую детальку?
  5. Костепундер53
    хавчика много склдаируеш:don-t_mention:
    ты луше раскажи про пояльник
  6. МАСЯНЯ
    так то в безмоторном холодильнике работало.*OK*
    а у этой заразы аж целых два мотора.
  7. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    У Вас на какой температуре стоит холодильник?Если на чуть-чуть,то скорее всего утечка в запененной части...помочь вам смогут только в АСЦ и то не факт...(((*SORRY*
    Безмоторный - это аммиачная установка,при нагреве аммака холодильник начинает работать,разогревается с помощью тэнов!:)
  8. МАСЯНЯ
    стоит на температуре 8 градусов.
    а что такое утечка в запененой части. почему холодит сильнее чем надо.и получается шубка.
    какую поставить температуру?????
    может запенить запененую часть заново? можно подробнее?
  9. Костепундер53
    уменя у мамы был другои трабл
    воняет схолодоса тухляком
    и вода текла
    онатряпочки уже стелила
    короче пол года мучлась
    потмоя залез
    там по заднеи стенке
    поидее инеи и капельки стекають
    втакую дырочку снее трубочка вниз идет над копресором чашка -туды далжно стекать
    а унее застралась сеия трубка
    и кондесат тек внутрб и на пол холодильного отсека
    прошомполил
    трубку
    помогло ненадолго
    потом взял провлочину потолше
    и прочитситл
    паралельно ешо КРОТ залил туда вдырочку
    уже полгода наман работает;)
  10. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    Стоит на 8 градусов,а компрессор отключается или нет?Конечно фото бы задней стенки.....а утечка в запененной части - это внутри в пене трубки(аллюминиевые) идут,толи метал плохой,и начинают эти трубы корозировать и фреон начинает потихоньку выходить...в вашем случае 2 компрессора,если это утечка,то поможет установка испарителя в холодильной камере.:)
    Добавлено через 38 секунд
    Это дренажный канал:)Ты сделал все правильно!*OK*
  11. МАСЯНЯ
    конечно отключатся периодически. но оба или по одному непонятно.
    фотку завтра скину
    Добавлено через 7 минут
    вот фотка.
  12. DaK
  13. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    Все понятно!У Вас холодильная камера с системой No Frost!Скорее всего неисправен датчик испарителя холодильной камеры!
    Добавлено через 8 минут
    МАСЯНЯ нравится это.
  14. МАСЯНЯ
    А где его взять (заказать купить)? и вообще где он стоит чтоб поглядеть на него. завтра разберу посмотрю.
  15. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    Тебе нужен любой датчик на ~5 кОм при +25 С!А увидеть ты его сможешь,когда разморозишь холод.камеру и откроешь щиток испарителя,он там прям на испарителе стоит белого цвета должен быть:)
  16. Camelia
    Мася завтра поломает холодильник...:cray:
  17. МАСЯНЯ
    Спасибо. а где они продаются?
    В ремонте холодильников скока он стоит.
    Добавлено через 10 минут
    Я щас новый ноут ломаю:-D
  18. Camelia
    Мась,а вы случаем,не ставите теплое(горячее) в колодильник?:)
  19. DaK
    понял,
    попробую разобрать, по внешнему виду можно определить кранты ему или не кранты?
    хотя судя по всему и так понятно)
    получается мне нужно снять, чтобы найти такой же? Пральна?
  20. МАСЯНЯ
    Нет конечно.
