Обсуждение поломок и надежности бытовой техники
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Fishka, 8 июл 2014.
  1. Костепундер53
    там у него супчег житенькает
    гороховыи судя по колору:)
    и егурт агуша
    низя ему халадильник ломать
  2. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    Ну у нас они почти в любом магазине по ремонту холодильников продаются!Цена вопроса - 500р
    Добавлено через 3 минуты
    Все правильно!:) а по внешнему виду не определишь....
  3. Papa.karlo
    О, эт я удачно зашел!:-D
    Надо сегодня посмотреть водонагреватель в деревне, может MakssonK подскажет, что с ним и какие дальнейшие действия(ремонт или помойка)
  4. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    А что с ним?:)
  5. Papa.karlo
    А хз*PARDON*, матушка сказала, что перестал фурычить:-D
  6. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    Тогда скажешь что с ним и отпишись!Мож чем помгу:)
  7. МАСЯНЯ
    может вы знаете
    при +8 сколько килоом должен быть этот датчик? хотябы приблизительно.
  8. МАСЯНЯ
    Датчик холодильников Горенье - TS-GRN-2019.
    нашел тот датчик в интернете
    но нигде не продают.http://xn----7sbnc1aedtbbqkn9b.xn--p1ai/index.php?cat=12
    где посмотреть скока он ком чтоб купит аналог?
    там разные есть боши сименсы...... от 2.5 ком до 12 ком
  9. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    при +8 где-то 9,2 кОм
    Вам подойдет от Либхера на 5 кОм
    Добавлено через 8 минут
    Так проявляются неисправности датчика температуры в холодильниках
    Существуют общие признаки, которые говорят о том, что неисправен один из датчиков. Это:
    намерзает лёд на испарителе (на задней стенке холодильной кам.)
    повышена температура в холодильной камере,
    понижена температура в холодильной камере
    (т.е. подмерзают продукты в холодильном отделении)
    замерзают продукты в камере свежести
    медленно набирает холод морозильная камера (для холодильников с системой No-Frost)
    снег/лёд на задней пластиковой стенке морозильной камеры (в холодильниках с системой No-Frost в морозилке)
    Опыт ремонта холодильников говорит, что любой из перечисленных выше признаков актуален, при условии, что рабочий цикл компрессора в пределах нормы и клапан распределения хладагента срабатывает.
    Признак для некоторых моделей Индезит
    (при сильно завышенном сопротивлении датчика испарителя)
    вообще нет холода в холодильной камере
  10. МАСЯНЯ
    Если не найду датчик можно временно подцепить сопротивление 9 ком?
  11. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    нет,т.к он отключается по датчику испарителя,а включается по датчику камеры!Если поставить сопротивление,то он будет тупить страшно,будет еще хуже!
    Ито +8 это температура камеры,на испарителе в этот момент где-то -5
  12. Костепундер53
    МАСЯНЯ эт ты :-D thumb_1779553ca684f14b14.jpg
    ты скоро помимо досечек можеш вешать обяву
    ЛУЖУ ПОЯЮ ЭВМ ПОчИНЯЮ:-D
  13. МАСЯНЯ
    лет 20 назад и лудил и паял по деревням ездил.
    бабки сальцом и мяском расчитывались. денег небыло у них
  14. Костепундер53
    тоесть воина шаз начнеться
    непропадеш?
  15. DaK
    Снял термостат, у меня вот такой:
    в Москве не получается найти, то Уфа, то Камчатка.. ))
  16. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    Опа!Так это термостат защиты(стоит на Термекс,Электролюкс,Поларис,Аристон - плоские)Этот термостат стоит для защиты от перегрева,свыше 95 градусов он вырубает фазу и ноль!(кнопка по середине выскакивает,для возврата в рабочий режим,нужно нажать на кнопку)У тебя там еще один стоять должен!!!!!!А вообще скинь мне фотку внутреностей и я скажу,какой там термостат!
  17. DaK
    упс, уехал с дачи, термекс H80-V
    не помню, что там можно еще что-то открутить, там вроде эта штука, кнопка и немного проводов..
    т.е. не покупать пока эту штуковину? не в ней дело?
  18. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    Москва-Тамбовская губерния
    И я созрел с вопросом по холодильнику.
    MakssonK, подскажи, пожалуйста, что можно сделать с холодильником ARISTON MBA 2185.019 на внутренней стенке холодильного отделения намерзает иней и температура внутри не опускается ниже 10-12 градусов. Периодически выключаю его и откалываю лёд со стенки.
  19. МАСЯНЯ
    походу у нас одна проблема . датчик который есть но который купить невозможно
  20. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    Да:)
    Алексей,у вас Аристон с 2 компрессорами!И у вас микроутечка в запененой части!Вот вариант решения этой проблемы:
    Добавлено через 2 минуты
    Нет,разные у вас проблемы!
