Омыватель фар
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Ric, 10 апр 2007.
  1. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    ну просто лужковскую жижу даже керхером не смыть... а вот летом например у меня фары чистые... да и зимой тож не особо грязные
  2. w000w
    w000w Только зашел
    5 ноя 2009
    Новосибирск
    Приобрел автомобиль (Megane2 2005г.) с омывателем фар, но омыватель не работает. Проверил предохранитель в салоне - нормальный. Что надо еще посмотреть?
    p.s. жидкость не замерзла :)
  3. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Насколько я понял авто б/у. А при покупке проверял, может это имитация? Трубки то к жиклерам подходят?
  4. Староста
    4 ноя 2007
    На сколько я помню. Омыватель фар работает не всегда, а только при включенных фарах и при движении. Может немного путаю*PARDON*
  5. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    омыватель фар работает только при включенных фарах.не только при движении но и когда стоишь.нужно немного подержать рычажок омывателя в нажатом положении(сек 5 примерно),сначала вода льётся на лобовое стекло,потом на фары(попеременно сначала на правую фару потом на левую).
  6. no_name
    я когда купил, у меня работал только левый омыватель, теперь не работают оба,
    сперва думал, что не так
    потом забил, все равно не так много толку от работающего омывателя фар,
    так, незначительную грязь сбить
    а зато омывайка существенно экономится :)
  7. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Товарищ на Ниссан-Ноте, вообще отключил его, т.к. говорит незамерзайку жрет немеряно. У меня на мегане его нет. И не жалею, нет лишней детали которая может сломаться :)
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Спроси как он на Ноте отключил...там с ним беда просто...а то мне нужно отключить а я не могу найти где какой предохранитель...мануал тупее нашего...
  9. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    А если эту хрень ставить таки на меган (родную), то много ли там возни?
    Длинные ли шланги нужны, провода там...
    И сколько стоить докупить родной комплект?
  10. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Вот, нашел в каталоге ;)
  11. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Денис, я тебе настоятельно не советую ставить...такая хня этот омыватель фар))) У нас был на нашем первом мегане, жижа выливается в два раза быстрее, а фары как были грязные так и есть *NO*
  12. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Саш, спасибо! Самый дорогой - бачок. Как 2 моторчика.
    Только там еще проблемно электрику подвести...
    Стась, я понимаю. Просто если цена вопроса приемлема, то, с отдельной кнопкой можно и поставить. У меня ксенон...
  13. igolya
    igolya Новичок
    18 окт 2009
    Одесса
    Омыватели фар по конструкции идут только с ксеноновыми фарами,т.к. грязные именно ксенон. фары сильнее слепят встречных водителей.С галогеном они бесполезны в принципе.Температура галогена больше,чем ксенона.Следовательно галогеновая оптика покрывается сухой коркой грязи и смыть ее не удастся никаким омывателям.А вообще на фарах помогут по-настоящему только дворники.
  14. Saintll
    Saintll Новичок
    24 окт 2008
    Понемногу озадачиваюсь установкой ксенона, соответственно задумываюсь о фароомывателе, ктонить ставил не родной, например такой
    http://www.autocomp.ru/catalogue/accessories/omuvatel_far/400-60-00000014.html
    Вроде недорохо, а родной все ругают*NO*
  15. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    ставили такой на бмв, смывает только свежую грязь как и любой другой омыватель, без дворников толку мало. поищи выезжающие они по идее эффективней но и дороже
  16. Saintll
    Saintll Новичок
    24 окт 2008
    Я омывателями никогда не пользовался.
    Просто после поездки в ночь в Липецк, после первого снегопада(месяц полтора назад) фары засираются быстрее лобовуха, вот и подумал поставить омыватель+ксенон. По идее у ксенона температура ниже чем у галогенки, посему грязь на фарах не должна высыхать быстро как на галагенах.
    Владельцы ксенона с омывайкой, отпишитесь пжл помогает ли на трассе ночью в плохую(после дождя-снегопада) погоду или бестолковая затея?
  17. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    конечно помогает, особенно если почаще брызгать!
  18. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Омыватели фар эфективны только при порядочной скорости.Читайте тесты в журнале "За рулем".А вопщем прибомбас эфективный.
  19. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    А если экономить омывайку то ездить выгоднее с мокрой пряпочкой.
  20. reed
    reed Мерзкий Гад
    15 авг 2008
    Все авто журналы пишут одну заказуху. Нормальные омыватели фар высокого давления эффективны на любой скорости.
