Омыватель фар
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Ric, 10 апр 2007.
  1. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну на дальняк очень редко езжу. Даже по городу надоедет фары протирать.
    Еще раз спрошу как крышки для телескопических в цвет сделать?
  2. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Едешь в магазин где замешивают краски, называешь цвет своего авто (с овальной таблички) и забираешь аэрозольный балончик с краской + надо еще лак в балончике взять. Наносишь несколько слоев краски, распыляя на расстоянии 25-30см с промежутком 5 мин, через 10 мин также наносишь несколько слоев лака. Делать все это необходимо после окончания установки омывателя, когда уже все подогнано. Естественно сняв крышки с распылителями вместе (так удобней) с автомобиля.
  3. demontik8484
    У меня штатно омывайки фар стоят. Ездил за 300 км от Москвы к друзьям на новогодние каникулы, погода в Москве просто трындец, дождь, плюсовая температура, грязи на дорогах немерено... Приехал я к друзьям, машины просто кусок грязи, номер черный, на капоте песок, зато ФАРЫ как будто их помыли только что...
  4. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    а чтото недоволен штатными .плоховато грязь смывают
  5. no_name
    у меня долгое время не поливала правая форсунка, левая брызгала, но вот эффект был слабый. т.е. почти не смывала грязь, как раз скорее смачивала
    потом перестали обе поливать, я забил
    в прошлом году докопались на техосмотре до омывателей фар.
    пришлось лезть смотреть. в результате распределитель по трубкам на моторче пришлось разобрать и убрать поршенек,
    из правой трубки, когда я ее отсоединял вывалился какой-то шарик.
    поставил все на место, омыватель стал на удивление резво поливать на фары.
    причем так, что можно отключить омыватель лобового :-D:-D
    на скорости струя бьет на фару и водный шлейф сметает на лобовое
    фары вдруг стали омываться
    правда я так и не понял, что я все таки сделал, что бы омыватель фар нормально работал
    сейчас правда не работает омыватель фар, теперь уже насос накрылся, стоял еще родной с завода
  6. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    Это была предсмертная агония.
  7. no_name
    :-D:-D:-D:-D
    долго агонизировал, на моторчике разъем под колодку сломан был, колодка тоже была уже почти полностью сломана
    кое-как остатки клемм насадил на клеммы моторчика, залили резиновым клеем, что бы сразу на замкнуло от воды
    думал, что быстро все накроется.
    а фигушки, половину осени, всю зиму и весну отработал омыватель фар
  8. Владимировыч
    Владимировыч Новичок
    13 май 2014
    Санкт-Петербург, Детскосельский
    Владимировыч
    Так тему сообщения и не раскрыли)! Как отключить то???? Я на омывателе разорюсь блин)))!
    Что бы отключить - снять фишку с насоса через лючок в правом локере:pardon:
    что бы сделать отдельной кнопкой - надо поставить отдельную кнопку и запитать насос
    но боюсь, что если вы про это спрашиваете, то у вас могут возникнуть с этим проблемы.
  10. no_name
    отрубите колодку насоса омывателя фар и все
    вывести на отдельную кнопку омыватель фар бессмысленное занятие
    с нашим омывателем фар нужно фары омывать регулярно. если фара сильно грязная, то омыватель ничего не смоет
    струя слабоватая в любом случае
    это все таки не веерный омыватель с мощной струей, как на других машинах
  11. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Всем доброго времени суток!
    Решил поставить себе омыватель фар. Подскажите, насос под омыватель родной с двумя выходами? И работают они поочередно?
  12. no_name
    насос под омыватель точно такой же, как и основной
    нужен бачок под омыватель, там два насоса, один на фары, второй на стекла.
    насосы полностью одинаковые
    работают обе форсунки сразу, ну или по крайней мере - не заметно, что льют по очереди
  13. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    А у вас
    А у вас оригинал?
    Составил себе небольшой список начальных частей
    1) форсунки 8200082370 - 1000
    2) Бачек 7701207666 - 1500
    3) насос стеклоомывателя Meyle 11-14 870 0001 - 500 руб
    4) 5-конатктное реле 100
    5) проводка 200
    6) трубки ?
    7) гайка жиклера 7703033125 7703033141 ГАЙКА М14
    8) кнопка в салон
    9) тройник
    Так вот у этого насоса два выхода, по номеру бьётся насос рено тоже с двумя выходами. Пишут вроде как если поочередно работают, то создается большее давление и лучше омываются фары.
    Мне честно говоря это не сильно важно, просто хочу найти насос который подойдет под расширенный родной бачек без доработок.
    Нет ни у кого номерка каталожного?
  14. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Нашел оригинальный номер 7700428386. Он тоже с двумя выходами
    И еще вопрос. Может кто нибудь сфотографировать, как проложены в оригинале трубки для форсунок омывателя?
    Если вы хотите мыть фары может есть смысл поставить Хелла можно и выдвижные, там струя посильнее чем на родном.
  16. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Хочется подешевле) хелла от 8 9 тыс. Совсем не гуманно
  18. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
  19. no_name
    да, у меня оригинал с завода
    насос на омыватель точно такой же, как и на стекла - каталожный номер один,
    у меня со временем одна форсунка перестала лить, я удалили поршенек и удивился, фары стал омывать лучше
    оригинальный омывать моет довольно посредственно, а расход омывайки получается дикий
    в результате у меня все равно насос омывателя фар сдох и я не стал реанимировать
    трубки там - можно использовать от капельницы
    В Хелле хороший насос и стоит клапан,т.е. небольшая порция жидкости выпрыскивается под давлением.
    Но если вам только для вида, тогда смыл тратить такие деньги на покупку деталей от рено: сверлите дырку в штатном бачке, ставите жигулевский насосик и в бампер прыскалки для лобового стекла, если жаль сверлить бачок, купите отдельный жигулевский - это вам обойдется в 300-500 рублей.
    no_name нравится это.
