  1. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Если моторчик сгорает щетки срабатывают?
  2. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Конечно. Ведь это независимые цепи.
  3. Абстрактен
    Абстрактен Меганавт по убеждению
    10 дек 2009
    У меня та же ситуация. Наверно даже в тот же день произошла, только сначала думал что незамерзайка кончилась, ну и забил. А вчера долил - все тихо, и дворники не "срабатывают" на омывку. Походу что-то в электрике. Проверить моторчик - в ренаультре сказали что заплачу по любому за снятие бампера, далее если электрика - перезаписываться и приезжать еще раз. Это мне показалось не гут. Думаю сразу ехать по электрике, у меня все равно задний обогрев не включается.
    pro, как у тебя решилось? Как лучше поступить?
  4. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    У меня пока все времени нет до сервиса доехать,так и езжу без омывателя.Как прояснится напишу,ты тоже отпишись.Кстати,тоже считаю что искать надо в электрике.
  5. nadfnp
    nadfnp Новичок
    16 янв 2010
    Нижегородская область
    не работает стеклоомыватель
    Стало теплее появилась грязь на лобовике оказалось не работает стеклоомыватель думаю может моторчик не сгорел а просто предохранитель накрылся.Народ подскажите где его искать и как добраться до самого насоса
  6. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Предохранитель расположен в моторном отсеке под блоком защиты и коммутации т.е. под основным блоком предохранителей.
    Добраться до моторчика точно также как и менять правые по ходу движения лампочки в фаре т.е. через лючок. Для удобства лучше открутить два самореза, снять пластиковую клипсу чтоб отогнуть зашиту в арке переднего правого колеса. Поверь так удобнее. Только сегодня туда лазил по той-же проблеме, оказалось когда вчера ксенон снимал, немного сдёрнул фишку с моторчика.
  7. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Как снять жиклер омывателя?
    В дороге закончилась омывайка и моторчик чуть-чуть поработал в сухую, в итоге на водительском месте одна форсунка забилась и не льет, я ее почистил иголкой- она заработала, но перестала лить соседняя ]:-> , кто-нибудь снимал этот жиклер - хочу продуть его, как он крепится к капоту, есть особенности его снятия?
  8. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    отсоединяй шланг, сдвигай форсунку в сторону лобового и вытаскивай
  9. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    а лучше не снимать его прям с компресора автомобильного его продуть
  10. Ahsas
    4 мар 2008
    Тоже идея! Но может не помочь, т.к. скорее всего грязь не пройдет через отверстия форсунок, вот и хотел снять, чтобы в обратную сторону все выдуть...
  11. Ahsas
    4 мар 2008
    *OK* , спасибо, попробую .
  12. Абстрактен
    10 дек 2009
    Решилось с заездом на сервис - сломался подрулевой переключатель. А стоит он более 8000рэ. Поменял. Теперь счастливый владелец "почти рабочего" подрулевого переключателя(старого) - попробую продать :)
    Может если бы было время поездить по разборкам и по частным сервисам мог бы и сэкономить, но сейчас такой возможности нет, поэтому пришлось принять единственно возможное решение...
  13. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Тоже подрулевик сломался,электрик сказал скорее всего какой-то транзистор сгорел.Только мне сказали что переключатель стоит около 13000 рублей.=-O
  14. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Разобрал сегодня подрулевой переключатель,почистил контакты от нагара и все заработало*YAHOO*.
  15. Мегадан
    Мегадан Везёт по Жизни!
    13 янв 2010
    Новокузнецк
    А в чём суть поломки то была?*PARDON*
  16. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    там, повыше, описывал проблему
  17. therion
    therion Только зашел
    8 мар 2010
    ЧАЙКОВСКИЙ
    неработает моторчик омывателя лоб стекла
    неработает моторчик омывателя лобовово стекла, помогите весна на носу=-O
  18. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Если не работает-то менять.
  19. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Может просто замерз?! У меня тоже не работал, а когда потеплело до -2 градусов, то сразу ожил. Сейчас снова замерз, на улице -10.
  20. Ahsas
    4 мар 2008
    получилось, снял форсунку и выдул в обратную сторону оттуда какой-то мусор, теперь льет в две струи...
