  1. Командор
    Командор Почетный меганавт
    10 авг 2009
    Инженер
    Москва, Беляево-Богородское, Александров
    А если стекло потереть и колесо попинать?:-D
    Привет!*DRINK*
  2. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  3. boxman
    boxman Новичок
    22 мар 2010
    Питер
    Да в том-то и дело, в Питере сейчас тепло. С утра все поливалось. Потом стало только назад. ДО этого когда замерзало, просто не лилось, а сейчас льется назад!
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Что то я тепла утром не заметил....))))
  5. Dimara
    Dimara Новичок
    15 июн 2010
    Привет! *DRINK*
    Надо было, но лениво было выходить из машины:-D
  6. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    нужно снять моторчик, и почистить внутри. Там распределительная втулка (на перед-зад) при попадании мусора клинит в определенном положении.
  7. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Нужно поиск юзать, а не дубли тем плодить]:->
  8. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    Коллеги, у меня хорошая омывайка, напор хороший. Но одна проблема, что долго идёт омывайка до сопел.
    На лобовое стекло можно держать 5-7 секунд пока пойдёт жидкость.
    Когда работает напор хороший.
    На заднюю дверь ждать можно по 15 секунд пока пойдёт жидкость.
    У нас есть обратный клапан? может быть проблема в нём?
  9. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Обратного клапана НЕТ, но я поставил от Тойоты и все прекрасно *BRAVO*
  10. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    вкратце какой клапан, как и где поставил?
    Странно что на форуме никому это не мешает :)
  11. Командор
    10 авг 2009
    Инженер
    Обратный клапан ставится под капот на трубку омывателя перед разветвлением, у сараев на трубку на задней (5-й) двери. Не перепутать направление установки, на клапане имеется стрелочка направления хода жидкости через него. Подходят клапаны от различных моделей, установка 5 сек.
  12. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Я тоже себе заказал:
    Toyota 85321-26020 Клапан системы омывателя стекла лобового
    стоит меньше 50руб... будем внедрять ;)
  13. Maior
    Maior Наш человек
    6 фев 2009
    Mосковская обл, Серпуховский р-он
    Поставил себе летом,доволен.С начало подаётся водичка, а уж потом трут дворники. Почему его сразу не ставят?*PARDON*
  14. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
    Рядом с расширительным бачком есть сочленение, можно поставить туда. Я ставил одно время - потом убрал, мотор работает с заметно большим усилием.
    Ну его на фиг.*YAHOO*
  15. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    3 окт 2010
    Подскажите,пожалуйста,пытаюсь снять моторчик омывателя.Блин,со словами и без слов,а он ,собака,ни в какую.Вопрос-снаружи торчит только черно-белый разветвитель,за него и тянуть?Я ничего не ломаю?Может есть какие хитрости?
  16. Илья811
    Илья811 Новичок
    30 окт 2010
    Лен.обл
    Скорее всего нужно отключить моторчик,их там кажется два.Хочу тоже его отключить,но все времени нет этим заняться!
  17. Sersan
    Sersan Только зашел
    4 янв 2011
    Ростов на Дону
    Это наверное болезнь... У меня тоже самое, вкючил компрессор в прикуриватель, накачал колесо - теперь омыватель лобового стекла не работает, щётки не делают мах после нажатия на рычажок и прикуриватель молчит.
    Как решил проблему? Да, никак не пойму как снимается крышка на блоке предохранителей в салоне? Кто знает объясните популярно....
  18. skit
    skit Только зашел
    2 июн 2009
    Доброго всем времени суток. Очень напрягает логика работы стеклоочистителя на Мегане.
    пробовал ставить клапан, но не понравилось.
    заметил одну характерную особенность нашей машины, когда стоишь на месте стеклоомыватель
    сначала брызгает и только через секунду начинает двигаться дворник, а на ходу всё наоборот.
    может можно как-то перепрограммировать компьютер, что бы всегда работало как на стоянке?
  19. Александр Брагин
    Александр Брагин Новичок
    20 окт 2010
    Нижний Новгород
    Я конечно может и не вовремя,но у меня такая же беда.вода не брызгает (вода точно не замерзла). Не совсем понял где тоненькая проволочка находится. все разобрал, руль покрутил- но не нашел. Может быть проблема в моторчике?
  20. MishGAN163
    MishGAN163 Только зашел
    12 фев 2011
    Cамара
    сегодня появилась точно такая же проблема... моторчик не фурычит... щетки чистиют... думал вода замерзла ... сутки простояла в гараже отогнал на мойку... мыли мыли ... и серавно не му му... и водки залил и незамерзайки а толку нет...
    что случилось? мотор? или где то контакт?
