  1. Чебурашка
    Чебурашка Меганавт
    5 сен 2011
    Иваново
    С ними шланг с насоса,и попробуй,если всё ОК смотри дальше по системе(тройники,форсунки)главное что бы насос работал,остальное мелочи!:-D
  2. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    моторчик жужжит в обычном режиме. просто внезапно и все. Кстати задний работает нормально.
  3. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    засорилось)))какашка какая то попала в трубки
  4. Akim
    Akim Наш человек
    7 май 2011
    Мценск
    У меня было от незамерзайки какие-то белые хлопья появлялись в бачке.
  5. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    так...отказали поливайки
    грешу на моторчик, номерок не подскажите или аналоги =)
    и прочитал так и не понял предохранитель на него есть? где он ? под капотом?
  6. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1552&highlight=%EE%EC%FB%E2%E0%F2%E5%EB%FC+%EB%EE%E1%EE%E2%EE%E3%EE
    Упорно не хотим нажимать кнопочку поиск.....;)
  7. AleksisLev31
    6 сен 2011
    ибо лень матушка =) заманила меня =)
  8. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Иногда "лень-матушка" приводит к "бану-папочке"*ROFL*
    шутка если что, но в ней намёк...
  9. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    Кончилось все заменой моторчика. Разобрал старый все в норме. Чего было не понятно. Новый обошелся в 200р.
  10. Danton
    Danton Новичок
    31 мар 2012
    Россия, г. Тверь
    Итак, каталожный номер "веерных" форсунок Рено (встают без колхоза - как есть) 8200600847. Грубо говоря, кусочек пластмассы более чем за 500 р./шт... Хоть и поставил, считаю это дело лишним. В отличие от обратных клапанов, которые считаю делом необходимым. Хотя, возможно, я и не прав, ввиду нежности мегановской лобовухи - мб смачивание лучше и равномернее. Пока не понял
  11. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    На мой взгляд веерные на скорости более 110 км/ч явно хуже "работают" чем струйные. Речь не конкретно о мегане, а судя по эксплуатации разных машин с теми и теми.
  12. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    30 май 2012
    В ОБЛАКАХ
    А на мой взгляд, так жее ввиду эксплуатации на многих машинах, веерные намного лучше и для дворников полезнее!!
  13. XXXL
    XXXL Новичок
    13 дек 2011
    XXXL
    Лето. Не работает стеклоомыватель. При нажатии рычага на себя - гаснет на несколько секунд экран, там где магнитола. Что это может быть?
  14. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Здрасьте всем! Вот такая проблема возникла: хочу помыть заднее стекло-поворачиваю рычаг омывателя, а вместо заднего поливается лобовое стекло. Задний дворник срабатывает как положено. Из-за чего это происходит?
  15. sash983
    sash983 Только зашел
    19 сен 2011
    НОГИНСК
    Потому что пришел каюк клапану на насосе омывателя
  16. Camelia
    *каюк* может прийти моторчику,а клапан может заклинить в одном положении.Чистить надо бачок и сам клапан от грязи и солевых отложениях(кальк) и все заработает;)
  17. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    А если спирту залить в бачок с поллитра? Поможет или нет? У меня ещё мысль есть компрессором попробовать продуть по магистрали?!
  18. Camelia
    Саш,я позже скину пару фоток насоса и клапана-потерпи чуть-чуть:-D
    Вот,вспомнил куда выложил http://megane2.ru/forum/showthread....F2%EE%F0%F7%E8%EA+%EE%EC%FB%E2%E0%F2%E5%EB%FF
    а продуть компрессором*NO* ,вдруг какая то грязь,просто забьешь форсунки!
    Разобрать и чистить!!!
  19. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Спасибо)
  20. Camelia
