  1. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Привет Коля. Сегодня менял масло и думаю дай ка я сделаю омыватель заднего стекла ) Сделал всё как ты описывал выше, снял клапан и начал его разбирать. И какой чёрт заставил взять меня пассатижи :( В общем обломал я сосок (белый), который подаёт водичку на зад *PARDON* Склеить не получилось. Вот ищу клапан отдельно. Эх блин....:(
  2. МАСЯНЯ
    а какой нибудь тройник нельзя поставить временно.
    или временно заглушить запаять залить силиконом
  3. Camelia
    Только разборка или заказать новый.
    Ну ты молодец,я так и думал что что то натворил,там же все легко снимается,разбирается.:(
  4. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Я и сам не думал, что так получится *PARDON* Новый насос стоит от 300 до 4000 (оригинал) рублей. Но какой лучше взять?! Мне не нравится в моём насосе то, что на заднее стекло вода подаётся под минимальным давлением. Или так будет у всех насосов?
  5. Camelia
    Посмотри от Логана,гораздо дешевле,если терпится могу у нас посмотреть,не больше 10$.
    Мне тоже не нравилось что напор был слабый и вот что с клапаном сделал,срезал кончики,при этом увеличилось проходимость через камеру где сам клапан вмонтирован.
    До
    после
  6. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Неужели у логана насос тоже с клапаном? Для чего он там?
  7. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
  8. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Я его, естественно, заглушил.
  9. МАСЯНЯ
    Саш, а че переживаешь?
    главное на лобовуху льет.
  10. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Я и не переживаю. Просто мне не нравится, когда в машине что-то не работает :)
  11. МАСЯНЯ
    С первого дня покупки эта зараза не лила на задок.
    потом увидел что рабирать надо чистить ну нах не охота. в дождик включаю задний дворник :-D
  12. Camelia
    Этот клапан меняет движения напора воды-на лобовую или на заднею.
    Система так просто и хитра сделано что ппц,на насосе 2 провода а в переключателе типа 3 контакта,например 1-2 на лобовую и 2-3 на заднею то есть меняется только полярность,тем самым на перед движок крутиться в одну сторону,от напора клапан закрывает подачу на заднею и когда вкл.но заднее стекло,меняется полярность,движок крутится в обратном положение и от напора клапан перекрывает подачу на лобовое.
    У тебя что было;от мусора или калька клапан заклинил в 1-м положение,а напор 2-го не имел мощности его пробить и поэтому на заднее стекло не шла вода,надо было все разобрать,почистить,собрать,но не ломать:-D и ставить все на место и на год забыл 100%.
  13. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Так и было, но при включении заднего омывателя водичка лилась на лобовое
  14. МАСЯНЯ
    У меня щас так*BRAVO*
  15. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Братья по несчастью
  16. МАСЯНЯ
    Тока я ничего делать не буду:-D
  17. Camelia
    ПАТОМУ ЧТО КЛАПАН ПЕРЕКРЫЛ ПОДАЧУ НА ЗАДНЕЕ СТЕКЛО-ЗАКЛИНИЛ!!!:-D
    Вот приедешь с отпуска отдохнувший еще разберешь и поймешь принцып работы!!!
  18. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Я ПОНЯЛ *YAHOO* Всё просто, как... Спасибо за помощь дружище :)
  19. Camelia
    Нет,Саш,ты еще не понял,по глазам вижу...*ROFL*
  20. Meveric
    Meveric Новичок
    7 апр 2011
    Белорусь, Слуцк
    Может это не плохая идея продуть нососам.......=-O
    в сопло на заднем стекле приставить резиновый шланг от насоса и дунуть - сдвинуть клапан с мертвого места???
    в самом сопле нет ни каких шариков или ограничитель потока, чтоб не сломать....?????
    может расходится, а то я этим вопросом смогу заняться только поздней осенью когда топливный фильтр менять буду...
    К нему со стороны арки залезать надо или через капот???
