  1. BaranovskyDmitry
    BaranovskyDmitry Новичок
    19 июн 2012
    Омская область
    Dmitry
    Добрый вечер!
    Может быть кто нибудь встречался с подобной проблемой стеклоомывателя?
    Поворачиваешь ручку для включения омывателя заднего стекла - срабатывает омыватель переднего (лобового) стекла. В чем проблема???
  2. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Нужен совет. Может кто сталкивался. Сценик 2003 г.в. с омывателем фар. Мотор омывателя гудит, но вода не идет не на лобовое стекло, не на заднее, и на фарах нет. В чем может быть проблема?
  3. Pasha_ZZ
    Pasha_ZZ Новичок
    29 июл 2012
    у меня такая же проблема, не знаю что делать. есть варианты решения?
  4. Pasha_ZZ
    Pasha_ZZ Новичок
    29 июл 2012
  5. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Кто ставил себе веерные форсунки они регулируются, вверх вниз?
  6. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    да винт есть, в виде буквы Т =) я не регулировал, встали вместо штатных без регулировки
  7. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    спс, код у них 8200600847?
  8. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    да вроде, не могу цифры сверить)
  9. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    спасибо, а то без одной форсунки тяжко ездить
  10. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    хелп
    машинка стояла неделю. сегодня обнаружил что не работает омыв стекла, дворники трут - моторчик не гудит совсем. крайний раз когда ездил всё работало:cray:
  11. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    А залито что было. Может просто замёрзла субстанция в бочке и усё. У меня залита незамерзайка с водой с утра заводишь не пашет потом оттаивает и всё ок.
  12. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    синяя байда залита, типа до -20, но при -8 подмерзала и оттаивала, но моторчик жужжал. лед может в бачке, -16 утром было
  13. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    Вполне возможно попробуй отогрей.
  14. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    Попробуй горячей жижи залить, но вообще она незамерзает в лед она как снег стантвится . Если это конечно не крашенная вода
  15. Андрей-71
    Андрей-71 Новичок
    27 фев 2012
    г.Кинешма
    Могу передать в пользование 2-е форсы омывателя оригинал !! Я себе забобахал веерные от Пыжика ( 6438 HO ) и обратный клапан от Тойоты ( 85321-26020 ) все очень ХОРОШО встало и кто говорит что ХЛЯБОЕТ В ГНЕЗДЕ то это потому что сточили очень много -- там надо до 9,55 - 9,45 мм и все будет с натяжечкой и даже туговато надеватся --но надо нажать просто чуть чуть посельней --сначало завести жопку (где надевается шланг ) а потом перехватившись со стороны лобовухи пальцами под капот и жать --- сядет 99 из 100% , а обратный клапан с лева есть соединительный ШТУЦЕР ( где заливная горловина омывайки )-- вот за место его и ставить !!! А САМИ форсы удобней снимать поддев их простой плоской ОТВЕРТКОЙ с боку и рычажком ВНИЗ !!! ВСЕМ УСПЕХОВ !!! БРЫЗГАЮТ ТЕПЕРЬ НА ВСЕ СТЕКЛО А НЕ сат в 4 струйки :-D:-D:-D цена за все 492 рябчика !!!
  16. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    возникла проблема:
    перестал работать омыватель, нажимаю - нет звука моторчика...при этом падают холостые обороты, и тихонько гаснет приборная панель,и дворники тоже не работают (хотя без омывателей полностью и без глюков работают)
    думал,что накрылся моторчик, снял его, подключил к 12 В - крутится как новый.
    без моторчика дворники работают (как при закончившейся жидкости просто)
    предохранители целые.
    в чем может быть причина такого чуда?
  17. Ascent007
    Ascent007 Наш человек
    2 фев 2011
    Что-то не могу по коду найти эти веерные в Экзисте !
    Напиши, плиз, код ! :)
  18. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    померил напряжение без моторчика
    оно оказалось в районе 14 В
    сам моторчик оказывается тоже крутится...но очень медленно....
    получается не хватает силы тока??? как она понизилась???
  19. MILea
    MILea Новичок
    2 фев 2012
    Кишинев
    MILea
    Не работают омыватели лобового и заднего стекла !
    Всем привет !
    Не работает омыватель стекол... Т.е мотрчик сам гудит, но вода не подается ни на лобовое ни на заднее стекла. По интернету лазил смотрел, читал... Форсунки чистые, снял проверил, у многих была проблема с распределительным клапаном, который на моторчике, но у них проблема заключалась в том, что из-за засора клапана вода подавалась только на лобовое или наоборот только на заднее или одновременно в оба места... Нашел по середине правого крыла (если смотреть из машины) соединительный клапан (может обратный клапан) на шланге с водой, решил его снять и посмотреть будет ли идти вода... Вода течет просто еле еле... Вот собственно не знаю где искать и что лечить...Моторчик гудит будь здоров , толку нет... Залита незамерзайка -20, на улице нынче температура - 2 к вечеру.... Может кто сможет помочь советом
  20. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    в итоге:
    мотор при подключении напрямую работает отлично.
    без моторчика напряжение на конце провода есть (видимо с моторчиком нет-не мерил)
    без моторчика подрулевой переключатель без глюков.
    остается колхозить дополнительную проводку????эх....так не хотелось
