  1. no_name
    поменять насос минут 10, если не нужно торопиться
  2. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    за 10 минут успел снять бампер, заменить насос и поставить бампер обратно?
  3. no_name
    если есть омыватель фар, то вообще достаточно открутить два винтика на локере, отогнуть локер и поменять насос
    если нет омывателя фар и насос тогда в передней части бачка стоит
    то все равно бампер снимать не нужно, достаточно его сдернуть
    а для этого нужно только снять пластиковую облицовку под капотом ( а если ее нет еще быстрее), отжать защелки бампера, выкрутить 4 самореза в арках
    и сдернуть бампер на себя, и все доступ к бачку есть
  4. Гаттин
    Гаттин Новичок
    7 ноя 2012
    Гаттин
    Один в один сегодня такая же ситуация, накачка копрессором и т.п.
    Спасибо alexsey842003 за ответ про предохранители!
  5. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    Октябрьский Башкортостан
    СЕРЕГА
    друзья,подскажите,перестал работать омыватель,когда давишь на рычажок даже дворники не срабатывают,а в других режимах работают.Пробывал отключать фишку от моторчика тогда дворники срабатываю,заметил что в последние время приходилось сильнее давить на рычажок чтобы пошла вода,а сейчас вобще ни как не срабатывает.
  6. demontik8484
    Если в остальных режимах дворники работают нормально, т.е авто, 1 и 2 скорость, а вода никак не хочет бразгать, только при сильно нажатии (при условии что вода есть и мотор омывателя ее нормально качает), то попробуй разобрать сам переключатель, возможно что просто плохой контакт. У меня тоже чтобы побразгать на стекло водой, приходится достаточно сильно тянуть рычаг на себя, начинает напрягать, но лезть пока лениво. Чисто для информации, смотрел ролик как парни переделывали левый подрулевой переключатель под противотуманки, хитрого там ничего нет, думаю что переключатель режимов работы дворников устроен аналогично, да и дербанить его на детали не надо.
  7. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    СЕРЕГА
    спасибо за ответ!тоже думаю дело в подрулевом переключателе,просто хотел узнать мало ли может у кого тоже такое было.
  8. no_name
    а моторчик у насоса не сгорел случайно?
    у меня что-то подобное было, моторчик не крутился и дворники тоже не бегали
    постучал по моторчику он стал работать и щетки тоже заработали
    мне кажется, что это защита срабатывает каким-то образом
    нагрузка в цепи моторчика растет и ЭБУ отрубает дворники
    а это вы не сильнее давали, а дольше просто, в конце-концов моторчик наконец начинал крутиться
  9. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    СЕРЕГА
    моторчик на прямую подключал,он крутится.
    Такое бывает. В подрулевом загибается контакт на омыватель.
  11. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    СЕРЕГА
    спасибо посмотрю контакты,руль обязательно снимать?
  12. Валерия
    Валерия Меганавт
    23 авг 2012
    Валерия
    Как холод наступил так у меня водичка не хочет пшикать, даже звука не слышно
    До этого исправно работала
    Само починится с потеплением или в сервис?:blush:
  13. demontik8484
    Эх, в морозы и у меня тоже водичка прыскать не будет, она ж замерзает не только в бачке, но еще и в моторчике... Давайте будет уточнять вода или незамерзайка, еще бы не помешало знать качественная ли она и соответствует техниническим характеристикам, а то бывает покупаешь на -30, а она уже в -10 леденец!
  14. Валерия
    Валерия Меганавт
    23 авг 2012
    Валерия
    Незамерзайка конечно)
    Остатки в канистре не замерзли, лежат в багажнике
    С запахом жевачки, 250р 4 литра
  15. demontik8484
    Плин)))), как то язык не поворачивается сказать девушке, проверь предоханители, подлезь под бампер и сними моторчик омывателя или просто прозвони его тестером! Думаю надо в сервис.
  16. grsfan
    grsfan Новичок
    18 апр 2013
    Ленинград
    Валерия проверить надо моторчик, предохранителей на моторчик скорее всего там нет, во всяком случае на механике Экстрим нет. Попроси знакомого рукастого кавалера, если такого нет то в сервис:)
  17. Валерия
    Валерия Меганавт
    23 авг 2012
    Валерия
    предохранители еще могу посмотреть, а под бампер конечно не полезу
    в сервис, так в сервис, спасибо
    то что в канистре осталось, не замерзло и не загустело*PARDON* и запах приятный, я довольна
    а та что 115р 4 литра пахнет ссаными котами, просто невыносимо
    чтоб посмотреть, надо гараж) иначе кавалеры все замерзнут
  18. Camelia
    Валерия! мафон или сигнал работают?
  19. Валерия
    Валерия Меганавт
    23 авг 2012
    Валерия
    мафон точно, сигнал не знаю
    бибикают в основном мне:blush:
  20. Camelia
    Скорее всего если жижа не замерзла,то моторчик "впал в кому".
