  1. Camelia
  2. demontik8484
    А чего вдруг напрягать то начали?:)
  3. Camelia
    старенькие они уже,то не брызгают,то просто льют,то еще чего...
    (бачок чистый,отложений нету)
    А что не веерные от "пыжика" или Кангу, пыжиковские *OK*
  5. tom
    tom Новичок
    3 фев 2012
    г.Елец
    tom
    Здравствуйте! Случилась такая беда с омывателем:
    При включении омывателя на переднее стекло срабатывает задний дворник, а моторчик молчит. На заднее стекло работает без изменений ( как и должен).
    Проверял моторчик - живой.
    тестер показывает 12в, но лампочка-контролька не горит...
    Что может быть?
    С панорамой 1.5 DCI 103 л.с. 2008 K9K 734 KM16
  6. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    у меня с точность до наоборот :)
    кручу рычажок заднего омывателя - брызгает спереди... что делать?
  7. no_name
  8. Camelia
    Ни кто еще не задумался поставить такой насосик?
    [CUT="Ford Focus 2"][​IMG][/CUT]
    просто этот клапан в штатном насосе уже ...]:->
  9. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    че по номеру и по фишки??
  10. Camelia
    Фишку можно перепоять,а по номеру не в курсе,сам в поисках.(нам тут легче,зашел в магаз или на рынок и спрашиваешь что надо,продавец уже ломает голову что искать:))
  11. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Мене над менять скорей всего залип по полной, при вкл зад махают перед и зад, но не льют, на перед все как обычно, жду пока жижа кончиться:-D
  12. Camelia
    Не так давно менял моторчик и опять клинит.
    Мне в Кишиневе на "Птичьем рынке" ребята предложили 3 варианта,от - Форда,Тойоты и Ситроена(с другим клапаном),так что,есть из чего выбирать.:)
  13. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    В том году я его тупо ввташил и постучал им по асфальту , но тут наверно не поможет
  14. Camelia
    Ну что Дим,как наcосик,ожил после "ЧМТ"?:mosking:
  15. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    сам заработал даж не стучал:-D*OK*
  16. Camelia
    Сегодня фордовский прибомбасил,проходит испытания.:beach:
  17. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    мой сволочь так и выпрашивает по башке:-D
  18. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    не могу найти информация как снять сами форсунки , а то одна дырочка перестала брызгать , хочу почистить , да снять не получается , боюсь отломать вообще ...
  19. no_name
    зачем снимать, тонкой иголкой прочистить, и настроить
    она совсем не льет ?
  20. vazotov
    vazotov Только зашел
    16 июн 2013
    Саранск
    У меня перестал работать омыватель стекла - сначала приходилось сильно давить на себя, чтобы он хоть немного побрызгал, а сейчас вообще перестал работать. Мастер в сервисе не глядя сказал что это подрулевой переключатель "иди-покупай-он-стоит-как-подлодка". При этом левый рычаг работает без проблем и на правом дворники тоже без проблем включаются (если переключать рычаг вверх-вниз).
    Симптом еще такой - при движении правого рычага на себя не работает омыватель и дворники тоже не движутся. Раньше омыватель работал и дворники совершали один ход.
    Кто-то сталкивался с такой проблемой? Нужно ли менять полностью переключатель или можно обойтись малой кровью (разобрать, почистить, подогнуть и т.д.) ?
