  1. no_name
    если есть омыватели фар, то бампер снимать не нужно
    да и бампер только сдернуть нужно. снимать не обязательно
    снизу ничего откручивать не надо
  2. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Побывал в сервисе, в проблему не вдавались, но попросил ппосмотреть омыватель заднего стекла.
    Комьпьютером посмотрели, говорят в порядке все.
    Итак.
    Трубопровод не заббит.
    Подрулевое работает(проверили на диагностики)
    Передние омыватели работают.
    В чем беда? Движочек там ведь один.
    Что еще?
    Скидывать бампер, смотреть провода?
  3. no_name
    заело поршенек в насосе. в результате льет только в одну сторону
    проще и быстрее бампер было сдернуть, чем на СТО ездить
    Baibac нравится это.
  4. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Я ездил подвеску смотреть, а это они мне за бесплатно глянули.
    А если поршенек заклинил, это руками чинится или замена?
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Я разбирал и чистил,делов в месте со снятием бампера минут 25-30.
  6. no_name
    если менять, то только моторчик весь (от 400 рублей за неоригинал)
    а так разбирается и чистится, главное не потерять детальки
    нужно разобрать ту часть. где два штуцера, один идет на морду, другой на зад. какой по цвету, не помню - вроде бы белый вперед
  7. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    оО, а у меня только перед омывается, а по вину тоже 2 штуцера выходящих показывает. Лево-право шоле? Хоть струляйсо. Бампер нуна снимать короче.
    Кстати, есть дешевый аналог клипс крепления бампера, желательно чуть большего размера? И номерок если можно... Я только оригинал нашел и его замены, примерно той же стоимости или дороже...
  8. no_name
    моторчики все одинаковые, на омыватель фар идет точно такой же моторчик, там как раз и будет левая и правая форсунка на своих местах
  9. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    А насос вообще не гудит, когда зад включаешь.
  10. no_name
    вы же сказали, что подрулевой проверили
    долго держите крутилку в положение обмыва?
  11. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Не то слово долго, чтож я совсем не понимаю.
    Подрулевое работает.
    Крутилку и я держал и другие держали, а я насос слушал.
    И компьютером проверяли.
    И продувал систему.
    Полезу с тестером сам когда высохнет на улице, узнаю поступает туда напругаи клемы мож окислились, посмотрю.
  12. no_name
    конечно поступает, иначе бы у вас не работали вообще омыватели
    направление лобовое или заднее стекло задается изменением полярности
    клемма на насосе одна
    так что либо дело в поршеньке, либо где-то от подрулевого сигнал теряется
  13. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У вас какая машинка,задний омывптель есть?
    У вас моторчик молчит во всех режимах?
  14. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Я не хочу опуститься до оскорблений, но ты нормальный человек?
    Оно да же на этой странице.
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Жена и друзья говорят нормальный!)
    Мне с телефона и мобильным инетом не удобно прокручивать сайт,если вам так трудно было ответить на мой вопрос то можно было и промолчать.
    По вашей проблеме про задний омыватель,я вылечил за 30 минут свой,сняв бампер и моторчик омывателя,разобрав и почистив клапанок.
  16. gorge
    А у меня моторчик другой был... 1428518049274.jpg но штуцер у седана один...
  17. no_name
    моторчики разных фирм, самый дешевый хайнс-прайс.
    по номеру рено, самый дорогой
    у меня стоял оригинальный, с номерами рено и PSA, ситроеновский стоил в два раза дешевле, чем реношный
    а у седана штуцер конечно один, зачем вам два.
    а вот на омыватель фар идет точно такой же, как на универсалы и хэтчи
  18. gorge
    Обидно,однако,у всех два штуцера,а у седанов один и тот льет хреново...
  19. no_name
    может устал моторчик, у меня родной стал помирать на 7 году жизни. сперва плохо лил при почти пустом бачке, потом стало нормально лить только первое срабатывание, первые струи, повторные уже нефига
    поменял, хайнс-прайс за 400рублей, продержался 2 года (один раз летом вообще завис, пришлось отгибать локер и стучать по насосу, заработал), следующий хайнс-прайс пока работает
  20. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    А у вас перед чисткой он вообще не гудел или просто не качал когда гудел?
