  1. no_name
    а вы думаете, что на японских заводах будут производить всякое барахло? тогда эти насосы будут слишком дорого
    оригинал или не оригинал, такое дешевое штампуется на заводах в Китае и скорее всего на одном-двух заводах
    откуда такая святая уверенность, что японский "оригинал" это что-то свернадежное и делается исключительно в Японии
    в Японии даже бюджетную фототехнику давно не производят
  2. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    ладно, каждый останется при своём мнении. главное, подсказать народу коды недорогих моторчиков, чтобы за зря не переплачивали)
  3. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Народ подскажите, перестал жужжать моторчик стеклоочистителя именно на перед, у меня хетч, когда включаю задний дворник моторчик жужжит но на зад не брызгает а брызгает на перед, в чем проблема, хана самому моторчику, если да, подскажите чем заменить...?!
  4. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Никто не сталкивался что ли с такой проблемой..?!
  5. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Было нечто подобное.
    Я снял накладку на руле, что вокруг подрулевого.
    Там будет окошечко крохотное для чистки контакта.
    Почистил зубочисткой и моторчик заработал.
    Mickey нравится это.
  6. no_name
    возможно контакты в подрулевом,
    моторчик один и направление задается полярностью,
    иногда зависает клапан в моторчике и тогда льет не туда,
    а бывает, что проблема в моторчике
    у меня один раз было, не работал моторчик, постучал по нему и все окей
    один из самых дешевых моторчиков - 02063
    можно выпендриться и купить PSA 6434.75
    а для богатых любителей оригинала есть реношный 82 00 194 414 за 4,5тыс
  7. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Ага, значит еще есть вариант что он оживет (не факт конечно), на подрулевое не похоже, так как мне можно сказать не давно удалось почти свежее урвать с машины 50 тыщ пробегу, когда шлейф у меня оборвало я поставил другой, чтож придется в ближайший выходной скинуть бампер...спасибо вам)
  8. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    Отпишитесь потом, что с моторчиком было. Попробуйте начать с подрулевого, я его в пробке починил :) прежде чем бампер скидывать. То, что подрулевому 50 т.к. ничего не значит, достаточно немножко пыли и контакта не будет.
  9. gorge
    Стою в пробке...,как починить переключатель?(больше заняться нечем)
  10. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    У меня выхода не было, впереди 5000 км, а он гавкнулся на дороге. Тут перед нами как раз пробка образовалась - фура ушла в кювет, вот пока ее вытаскивали, я моторчик и починил :)
    Вспомнил, что читал тут, что в таких случаях делать.
    Зашел на форум, освежил в памяти - скинул кожух с подрулевого (3 винта, кажется Т20), справа будет окошечко для чистки этого контакта. Если помацать подрулевой туда-сюда - сразу поймете о чем я.
    Зубочистку в машине нашел и поелозил ей в том окошке по контактам. Моторчик ожил. Дольше ящик с инструментом доставал-прятал из под вещей отпускников.
  11. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Уже скинул бампер в субботу, тыкали прибором контакт есть, но всё равно не работает, провода на фишке местами меняли тоже эффекта нуль, сняли моторчик разобрали прочистили всё, нифига не работает...буду значит разбирать подрулевое, но 2 странные вещи...подрулевое полностью всё работает и только омыватель на перед перестал фурыкать (такое возможно, может он весь должен был накрыться именно правый рычажок?)..и почему задний то когда включаешь моторчик работает но брызгает на перед, даже если провода местами меняли, по идее должно было забрызгать на перед..а он как молчал так и молчит.... удивительная машина)
  12. voron0407
    voron0407 Новичок
    23 июл 2015
    Смоленская область
    антон
    Вчера менял моторчик омывателя старый скорее всего спалил из-за этого IMG_20170929_145037.jpg
    Дрянь мыльная не давала проходу воде. и как советовали форумчане выше почистил контакт в подрулевомподрулевом
    Кстати поставил какой-то аналог за 350р. Буду смотреть как будет работать.
  13. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Замерз мотор зараза
    долив незамерзайки не помог
    плещется сверху и все
    где в Москве в ЮВАО теплые парковки есть?)
  14. suomi
    У вас что морозы ударили? Водки или спирта плесните и все оттает. Может просто мотор сдох?
  15. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    летней пол бака было
    минус уже стабильно стоит
    плеснул -30 ноль реакции
    поеду наверно в выходные в АШАН на люблинке
  16. no_name
    потому что это на изопропаноле, его даже теплый без толку заливать в бачок
    а, плеснули бы на метиловом или этиловом спирте, пошла бы реакция
    мне пришлось даже сливать эту на изопропиле, так как так же плеснул теплой, думал, что хватит тепла растопить небольшой остаток - фиг. бампер сдернул и увидел прекрасную картину, как почти на донышке лед по углом, а сверху стоит незамерзайка.
    слил, залил горячего водного раствора спирта
    У вас еще в трубке и форсунках замерзла
    На любой мойке отогреть можно
  18. Командор
    Командор Почетный меганавт
    10 авг 2009
    Инженер
    Москва, Беляево-Богородское, Александров
    Вот потому круглый год заливаю зимнюю, а т.к. езжу только в выходные и глубокой ночью, то расход минимальный, около 4 л. за тёплый сезон, зимой расход побольше, около 10 л.
  19. suomi
    Содержащийся в зимней спирт не очень полезен для резинок и уплотнителей, наверное особенно в жару, плюс испарения спиртов не очень хороши для здоровья. Поэтому зимняя круглый год это почти зло.
  20. no_name
    водный раствор изопропанола, да еще малой концентрацией
    вам надо очень постараться, что бы летом надышаться парами и получить хоть какой бы значимый эффект.
    это если сферическое и в вакууме
    летом расход омывайки на порядки ниже. Мне бочка на 3 месяца хватает, а бачок маленький если омывателя фар нет
    Командор нравится это.
