    От Мегана?
  2. gorge
    Это все от поводков с крючками...они дальше от стекла...гнуть и выгибать...
    --- Сообщение объединено, 7 июн 2018 ---
    Да посередке у нас ребро...да и рука не поднимается дырку ковырять в капоте...а так сам приглядывался к дополнительной форсунке...
  3. gorge
    Веерные не ставил,но в штатных одна форсунка настроена выше другой...чтоб на скорости чтонибуть на стекло попадало.А на светофоре из нее на крышу забрасывает...зато вторая как раз в середину льет...ну льет_это слишком громко сказано,так,псикает...и замена насоса на родственный ниссановский не помогла...напорчик так себе...
    Кстати наши для этого дела подходят, хорошая площадка если крепление сточить.
    Че то стерлось сообщение, предлагал вам третью приклеить, у меня на шумке клей что фиг оторвешь, можно двухсторонний скотч крепкий морозостойкий найти
  6. suomi
    Вроде от 2 Лагуны, но крепления те же.
  7. suomi
    А вот так вывести у нас не получится?
    Можно конечно, но судя потому что она стоит у самого стекла угол очень большой, струя будет опять на крышу залетать.
    Чем хороши веерные от Вольво, они стоят далеко, на капоте, угол маленький, бьют точно в стекло и на крышу практически ничего не летит.
  9. gorge
    Вот и я про то,что на капоте попрямей бить будет...
  10. suomi
    Сегодня попробовал веерные от Канго на трассе. Прекрасно льют при 130 км/ч. Во блин аксиома. При движении по городу на 50 км/ч льют по сторонам, все бока в омывайке, а на трассе - красота. По раньше заменил обратный клапан. Вместо клапана от Тойоты поставил от Инсигнии. Он более слабенький, омывайка по нему проходит к форсункам легче, давление не снижает. Т.е веер бьет сильнее. Поэтому наверное так на трассе хорошо работают.
  11. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Подскажите, сценик2, можно ли снять правый подрулевой дворников, не снимая руля? И как это сделать? У меня перестал работать омыватель лобового, даже не жужит, говорят подгорели контакты в подрулевом. Задний работает.
  12. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Я на мегане так починил: снял накладку, там на подрулевом маленькое окошко, буквально миллиметровое, через которое есть доступ к этим контактам. Почистил их зубочисткой и заработало! На Сценике возможно тоже такое окошко есть.
    Предполагаю что меган и сценик одинаковый.
    Надо снять руль, снять верхнюю панельку подрулевого, она на защелках и возможно просто подогнуть контакт, он обычно от энергичного включения просто отгибается.
  14. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    На сценике2 окошка нет. Когда снял верхнюю и нижнюю накладки на правом подрулевом есть два мелких болтика, открутив их отщелкнул с защелок правый подрулевой и он в руках, Руль снимать не надо. Далее снял три разъема и разобрал подрулевой, почистил контакт собрал- не работает, снова разобрал, подогнул контакт и все заработало.
  15. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие сейчас модно ставить моторчики (2-х контурные на универсал)?
  16. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Нашел недорогой оригинал для Ларгуса -6001549444
    Как думаете подойдет на универсал?
  17. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    не знаю модно это или нет, я поставил вот такой , 4 год работает отлично, цена 300-350 руб.
    HANS PRIES/TOPRAN 720299755
    оригинальный вот этот нашли 8200194414? Должен подойти вроде, как аналоги с моим выдает, только чото с ценами не пойму , в юлсан от 190 руб, автодок 5000 пишет насос.jpg насос2.jpg , блин не увидел номер выше, думаю это один и тот же насос 6001549444 и 8200194414
    kimi99 нравится это.
  18. SeGa4852
    Увидел на видео в соседней теме у Mandragora как работают форсунки Самсунг и себе захотел, давно хотел веерные форсунки, но останавливали ценник и результат 50/50, почитал отчеты людей по установке на драйв2 и порадовал ценник у них написанный в районе 250-350р, ну думаю можно попробовать, а в итоге сейчас они стоят минимум 760р/шт :dash1:, там цуко отслеживает что ли кто по форумам, что мол вот сейчас раскупать начнут и задирают ценники до небес:punish: в общем почитав тут мнение людей желание пропало… и настроить толком не могут, и машину всю обливает при малой скорости, да и зимой при нашей "супер" незамерзающей жидкости работают данные форсунки не лучшим образом.
    Юзаем дальше штатные :party:
    Кстати штатные у меня тоже малость орашают всё авто, в зависимости куда ветер подувает… и боковые стекла в капельках и заднее… а с цветом кузова повезло… как у Mandragora :drinks: беж:good:
    Ценник пробивал по этому номеру 289309708R.
    Клапан обратный в систему омывателя лобового стекла у меня внедрён Тойотовский, это так, к сведению :dirol:
    Я сомневаюсь, что на современную машину можно найти форсунки, которые бы на 130км эффективно омывали стекло и при этом на 50, не брызгали бы на крышу.
    Раньше в форсунке было одно отверстие, потом 2, сейчас 3 делают и по 3 шт. на машину ставят, в щетки "поливайки" вставляют - большой простор для совершенства
  20. gorge
    Тогда точно и при 130 и на стоячей лить будут куда надо...
